Текущее время: 03 май 2026, 07:22
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 07:59  Заголовок сообщения: ФЭД 5В Счетчик кадров
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Который день корю себя за необдуманность действий((
Достался мне "на запчасти" ФЭД 5В. Посмотрел, разбирать до винтиков лишь ради интереса жаль, фотоаппарат хорошо сохранился, рабочий. Посмотрев ваш сайт, пришел к выводу, что и такой техникой снимать можно)) Ну и решил я его чуть-чуть подделать (был большой люфт у ручки выдержек). Разбирал по вот этим иллюстрациям http://phototech.by.ru/camera/fed-5v.shtml
Аппарат на иллюстрация немного другой, но модель одна, вот я и подумал, что разбираться должен также. Дошел до съемки счетчика кадров. Там написано "Выкрутить винт фиксатора возвратной пружины счетчика кадров". А не тут-то было. Он как мертвый стоял и руками не довался. Ну я, не долго думая, зажал отвертку в дрель и провернул. Все что нужно было подкрутил и начал собирать обратно.. Но в итоге счетчик кадров перестал перескакивать(( Вновь сняв оправу счетчика, я внимательно присмотрелся, и показалось, что болт, который я откручивал был и не болт вовсе. Вобщем то, что я откручивал дрелью, вообще не должно было откручиваться. Теперь не знаю, как обратно все сделать(( По идее, если не снять счетчик, то ко внутренностям не добирешься, но видимо не так нужно было его снимать. Помогите, люди добрые!! Пайка не поможет, т.к. просто не успеть приложить счетчик обратно, пока олово не остыло, да и не факт, что не припаяется шестеренка (а она должна вращаться). Может холодной сваркой попробовать.. Остро нуждаюсь в ваших мудрых советах, пока еще чего-нить не сломал((
Ссылка на мой фотик
http://rangefinder.ru/glr/showgallery.php/cat/837
Жизнь сквозь видоискатель..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Поищите убитую камеру задешево - переставить детальки с донора будет и дешевле, и быстрее, и надежнее, чем клеить-паять-приваривать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Чита - город небольшой
Поискать конеш можно, только шансов..
..проще иголку найти))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:58  Заголовок сообщения: ФЭД 5В Счетчик кадров
Там левая резьбы была. :D
Заменить этот весь узел нужно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 12:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Мдя..
"Великий Самоделкин"))
Так что, выходит нет смысла лепить это дело на "честное слово"?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 06:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю за совет!
Буду искать донора))
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Думаю это не сложно. Аппарат очень и очень массовый.
