Текущее время: 02 июл 2026, 19:14
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 10:29  Заголовок сообщения: Вопрос по Минольте 7
попалась тут такая, обнаружил что не работает автоматический режим и курок после взвода обратно не возвращается. В ручном режиме все выдержки вроде нормально отрабатывает и экспонометр стрелкой на свет реагирует. Малой кровью оное лечиться или требует полной разборки/профилактики?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
недавно пытался взять HiMatic
похожая проблема с невозвратом после взвода
продавец говорил что под нижней крышкой этот механизм
шестерёнки чистить и т.п.
сам ничего не чистил/отдал сразу обратно
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 15:07  Заголовок сообщения: (no subject)
ни разу не сталкивался чтобы продавец что то путевое про ремонт советовал :)
Сам подозреваю что ослабла или соскочила пружина возврата курка.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
конечно
уже снова продаёт его как не\рабочий просто
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 09:53  Заголовок сообщения: (no subject)
я снял крышку, капнул бензином и маслом на ось, подтянул пружину на 2 оборота, стал курок лениво возвращаться.
Также капнул бензином/маслом на механизм привода автоматики - этот режим тоже заработал, немного правда заедает на малой освещенности, мне это не принципиально :)
з.ы. забыл какая у него последовательность включения/выключения автоматического режима....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 10:28  Заголовок сообщения: (no subject)
сделал тоже самое под нижней крышкой - курок теперь порхает :)
осталось уплотнитель задней крышки поменять для полного щастья и уплотнитель вокруг окуляра под верхней крышкой...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
..не работает диафрагма. Разобрал объектив до голого затвора, дальше не разбирается.. неужели нигде нет рук-ва по ремонту зверя (7s).. Хотелось-бы поснимать этим японцем. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.cameramanuals.org/minolta_pdf/minolta_hi-matic_7s.pdf
см.стр.11
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
см.стр.11
аглицким не владею :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 17:41  Заголовок сообщения: (no subject)
олфн....
"быстрая установка в автоматический режим:
установите чувствительность плёнки по шкале ASA/DIN
установите кольца выдержки и диафрагмы на А"
отключение:
(стр.21)
"с правой стороны объектива нажать на АВТО
СНАЧАЛА сдвинуть шкалу выдержек
потом шкалу диафрагм"
на стр.37 диаграмма автомата
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Эта манипуляция понятна и без слов.. :) Вот бы на англицком да схему разборки, а то вроде винты под шкуркой.. а так красиво.. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 22:22  Заголовок сообщения: (no subject)
ian green писал(а):
олфн....
отключение:
(стр.21)
спасибо. ясно.
з.ы. затвор стал через раз срабатывать, видимо все таки придется отдать на полную профилактику мастеру....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
это случайно не свежий совсем с Молотка с мутными фотографиями внешного вида и описанием АППАРАТ РАБОЧИЙ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 08:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Собственно кроме невозвращаемого курка аппарат и был исправен, претензий к продавцу нет, и стекла в очень хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 14:12  Заголовок сообщения: (no subject)
понятно
я за ним следил но потом что то стрёмно стало
пока на АЛ-Фе успокоился
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
а это что?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 16:44  Заголовок сообщения: (no subject)
AL-F дальномерка с приоритетом выдержки и 38/2.7
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.cameramanuals.org/minolta_pd ... a_al-f.pdf
все, нашел, Вы не написали что Минольта :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
ээээ а в этой ветке что какие то другие камеры обсуждались? ж)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 17:19  Заголовок сообщения: (no subject)
так вроде 7 и 7s.
Я просто не знал что у них такой младший брат имелся :)
