Текущее время: 19 фев 2026, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Alex писал(а):
Ок - понял. Ну тогда диагноз 1 - вторая шторка на 1/25 начинает двигаться раньше. То есть на 1/25 полного раскрытия затвора нет.
Я поэтому сразу и писал что к мастеру надо.
У самого 2 аппарата - 59 и 84 года выпуска.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 13:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Alex писал(а):
Выдержка устанавливается в соответствии с инструкцией по эксплуатации камеры.
Ключевые слова.
Alex писал(а):
Ну а теперь можно открыть Вишневского и посмотреть там когда контакт замыкается. Оно к стати находится внизу - то есть срабатывает когда шторка начинается открываться !!!
Чушь.
С уважением, Константин
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 13:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Тезиков Дмитрий писал(а):
Для Зенита и Зоркого только 1/30(так как только на ней полное открытие кадра,в случае шторно щелевого затвора).
Для "Зенита" и "Зоркого", строго говоря, только 1/25 ;).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2007, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Если строго говоря,согласен:),но никак ни 1/60, как в предыдущем посте.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 07:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Но есть и зениты с до 1/125.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть,но речь не идет о ламельном затворе,пока о шторно щелевом.Хотя он в принципе не исключает более короткой выдержки синхронизации,особенно если в конструктиве применяется титан ,как на Кэнон Ф1н.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 16 мар 2007, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Насколько я понял из вашего описание происходящего, сигнал синхронизации поступает на вспышку не строго в нужный момент. Нужный момент здесь – это когда открылась первая шторка и ещё не начала закрываться вторая. В этот момент и должна произойти вспышка. Судя по вашему описанию, вспышка у вас происходит даже при начале движения первой шторки. Иначе бы не было бы вот этого "темная полоса по верху или по низу". Если полоса по низу – то значит вспышка произошла после начала движения второй шторки вниз (т.е. когда вторая шторка уже закрыла часть кадра), если по верху – при движении первой шторки (если, конечно, вы не спутали верх и низ у плёнки). А вот тёмная полоса "по обе стороны" – честно говоря не понимаю, как такое может быть. Ну, разве что двойная вспышка. В принципе такое, видимо, возможно при дребезге контактов, но при этом и вспышка должна успеть зарядиться, в противном случае нижняя полоса должна быть светлее верхней. Низ/верх я позиционирую относительно фильмового окна фотоаппарата.
Возможно, я буду несколько резковат, но по-моему, синхроконтакт в Киеве вещь абсолютно чужеродная :shock: . Ну, или, абсолютно кривая. Может я слишком впечатлительный :lol: , но когда при разборке Киева я его увидел, то сразу же выбросил, пребывая в полной уверенности, что от такой конструкции ожидать хорошей работы в принципе (по определению) не стоит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007, 07:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Откуда: Нижегородская область Городец (портовый город)
Несправность затвора - причина странной работы (1/25 - это реально не 1/25 а короче), вот вся причина. В мастерской могут вылечить. По своему скромному опыту общения с камерой Киев-4 иогу поделиться впечатлениями, что что бы не пытался снять с вышеуказанным Уноматом, печатать не хотельсь, даже задрав голову вспышки вверх или по бокам. Что-то не интересно совсем ... Вспышка (исправная) отбивает импульс в зависимости от времени зарядки, т. е. иногда загорается индикатор заряда, а конденсатор не полностью заражен, особенно если батарея не новая, отсюда и желание открыть диафрагму. Анна, есть радикальное предложение : для съемок при плохом освещении использовать высокочуствительную пленку. Моя дочь (12 лет) снимала в школьном актовом зале Киевом-4, освещение не важное: окна и пара люстр. Ей хватило FUJIFILM SUPERRIA X-TRA 800 при 1/25 и диафрагме 2 - 4. Удачи!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 13:15  Заголовок сообщения:
Аппарат 63-го года. Во взведённом состоянии вспышка постоянно срабатывает. Думаю, слиплись контакты на синхронизаторе, который находится, вроде бы, в щитке затвора (он же экран).
Сейчас плёнка заряжена, на будущее. Без снятия щитка можно пролечить эту беду? Какой-нибудь винт внешний покрутить... Я забыл, куда там провода идут.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 13:56  Заголовок сообщения:
Без разборки к контактам нет доступа и никакой винтик не поможет). Если синхрогнездо замкнуто постоянно, то проверьте нет ли замыкания под крышечкой (стрелка), там обычно кусочек лакоткани.
Вспышка тоже смущает, по идее не должна срабатывать как стробоскоп, так как при замкнутых контактах конденсатор поджига замкнут через трансформатор.
Киев 1963 г)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 09:11  Заголовок сообщения:
Снял этот капюшон. Наклеил на него изоленту. Вроде стал с затвором пыхать, но через раз. Удалил вторую, круглую липкую прокладку. Опять всё замкнулось.
Мыльной палочкой от грязи чистил, пытался подсунуть туда кусочек изоленты, но не получилось и не стал. Там зазоры большие между жилой и массой. Где там ещё может коротить, не понял. Керосином протереть? Там бумажная изоляция в гнезде и неизвестная на проводе - не разъест? Пока контакт не размыкается...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2023, 14:24  Заголовок сообщения:
Вы учитываете в своих изысканиях тот факт, что в "Киеве" синхроконтакт разомкнут только при взведенном затворе?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 08:14  Заголовок сообщения:
Да. И вспышки использовал разные, и проверял их на Зорком, на всякий случай.
Как вариант, синхронизация плоха не только в этом месте, хотя начало ремонта было обнадёживающим.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 16:27  Заголовок сообщения:
Ну что же, малой кровью у Вас не вышло. Дальше только снимать заднюю крышку и смотреть, где контакт(пробой) на массу в проводке внутри корпуса и на контактах затвора...
PS. А сам разъем вспышки точно исправен?
