Текущее время: 28 июл 2026, 03:05
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 23:28  Заголовок сообщения: Какой клей лучше?
Для оклейки корпуса камеры :?:
Всем премного благодарен :roll:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
Если для приклейки кожи и прочего - я пользую Момент-кристалл он прозрачный - при подтеках - фактически не видно и легко устранимо
если надо что основательнее клеить есть Момент-88 - им клею меха и прочие штуки которые подвержены нагрузкам и износу.
темка тут обсуждалась не однократно - по поиску можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 23:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо :!:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 09:59  Заголовок сообщения: Какой клей лучше?
Старый клей нужно удалять очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Супер клей в маленьких тюбиках. Часто использую. Тока клеить надо аккуратно, а то можно намертво прихватиться к своему детищу. :lol: Клеит он смертельно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 13:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Китайские клеи - в основной своей массе очень летучи - срок службы у них по этому не долог - прихватывают быстро но спустя пару лет от этого клея иногда не остаётся и следа.
Поэтому серьёзную работу я бы им не доверил
А человека приклеить даже суперклеем не получится - у нас есть такая особенность как регенерация кожи 8)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
то есть момент -- лучше?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 16:36  Заголовок сообщения: (no subject)
БФ-2
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Duke писал(а):
БФ-2
А что такой еще есть?
Достаточно хороший клей Момент обычный, причем я пробовал клеить шторы " Момент-Кристалом", получается плохо, обычный лучше.Кристал как то комками. Но Момент не всегда ложится тонким слоем, поэтому лучше для оклейки корпуса "свежий" клей 88.
Я когда клею то на готове держу или нож металлический одноразовый, с лезвием у которого отламываются кусочки или металлическую линейку. Наношу полосочку клея и быстро ее торцом ножа или линейки равномерно распределяю по поверхности, причем нужно это делать за один раз, иначе не получается равномерная поверхность.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
спасибо учту, мне скоро шкурку переклеивать на МХ
Вот.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
БФ-2 в тюбиках бело-желто-синих тюбиках производства С-Петербург
Водомаслостойкий , клеит к металлам (так и написано на упаковке).
Единственно долговато схватывается , поэтому каждой детали приходится уделять 20-30 мин времени.
В отличии от Момента и его обувных версий после высыхания со временем не деформируется. Момент через пол-года может потянуть мягкий материал в сторону усадки. Моментальные клея типа Секунды и иже с ними , вообще не рассматриваю для декоративных работ , поскольку после подсыхания оставляют неустранимый
беловатый налет в радиусе 1-2 мм вокруг склеиваемой поверхности.
88-й не довелось применять.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
После того, как перешел на 88, на Момент смотрю с содроганием
Кстати, вся линейка завода "Новбытхим" (Спрут, 88 и прочие в маленьких тюбиках) очень даже ничего.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
сегодня клеил бумагу к кожеподобн. материалу (мех для камеры). Клей "Титан"(красный флакон) - великолепно. Для металла непойдёт(нужен воздух).
