Текущее время: 04 июн 2026, 00:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
Собственно весь гон и разборки за "резкость" они к тому, что никто не спорит с субьективизмом описания изображения даваемого объективом...
Вот только этой самой "резкостью" разницу между ними не пояснить.
Ну так для этого есть галерея - каждый посмотреть может и сравнить.
или говоря вашими же словами - плёночку отснять и посмотреть, как вариант...
Так что ниочём всё это - думаю оптимальный вариант сделать что-то вроде опроса по объективам в виде голосования, добавить все возможные характеристики в опрос и выложить для всех пользователей сайта.
По итогу - посмотреть результаты - тогда тем кто не пробовал этот объектив будет понятно что например 50 из 250 считают его "резким", 200из 250 - "звенящим резким", и т.д.
Всё остальное словоблудие - субъективно ( и в этом Вы правы).
Либо ещё есть вариант - создать (разработать, скопировать) классификацию описания способностей объектива и нести её в массы...
Не стоит ориентироваться на общественное мнение, это не маяк а блуждающие огни.(с)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть то, что обычно называют "резкий" - это объектив с высоким микроконтрастом.
А всегда ли высокий микроконтраст сопутствует просто контрасту, если так можно говорить? Ну и наоборот. То есть бывает так, что объектив дает высококонтрастное изображение, а микроконтраст - средний?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Да. Гелиос-103 на фоне Гексанона или Гексанон на фоне Суммикрона. В обоих парах изображение высоконтрастное, но микроконтраст или понижен или понижен очень сильно в сравнении с другим объективом. Это то что Путц называет в описании: Но детали передаются тускло. (Details are rendered slightly (significantly) dull)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2008, 16:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Я видимо, принадлежу к отсталой части фотолюбителей, которые различают резкость (разрешающую способность) и контрастность несмотря на 40-летний прогрес :). Контраст может снизится при контровом свете, резкость остается постоянной. Разница между ними:
Хотя ...
Savants talk about resolution and contrast being the same thing. Ultimately, they do go hand-in-hand, because you can't distinguish contrast without resolution and you can't distinguish resolution without contrast. But this is for very fine detail, in the range of 30-40 lp/mm or even greater frequencies...
Ссылка: http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/lens-contrast.shtml
А собственно по теме я уже в самом начале высказался :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 07:01  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Особенно если свет рассеянный. Похоже мы с Вами в одной группе ;-)
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
OWZ
осмелюсь Вас поправить/дополнить
К понятию резкости:
A -- тест-объект;
B -- исходная кривая освещенности;
C -- получаемая кривая;
D -- изображение тест-объекта
Пограничная нерезкость, представляемая обычно с помощью пограничной кривой, является мерой визуальной оценки резкости в оптическом или фотографическом изображении, даваемом объективом. Пограничная кривая показывает, как изменяется освещенность (или оптическая плотность) в месте перехода от черного к белому и наоборот. Поэтому пограничную кривую называют кривой перехода или кривой резкости.
Для нахождения пограничной кривой в фотоизображении с помощью микрофотометра измеряют оптическую плотность почернения в месте перехода от белого к черному в направлении, перпендикулярном линии раздела. По результатам измерения строят график пограничной кривой. Зона перехода назывется зоной нерезкости и по ее продолжительности, а так же по крутизне перехода судят о резкости или "острости" фотоизображения.
Источник
http://zenitcamera.com/qa/qa-resolution.html
Вот.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2008, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Berlioz писал(а):
OWZ
Это сколько угодно :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2008, 16:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Даааа.....!
Уважаемые Профессоры!
А ведь веточка-то про ма-а-аааленькую дальномерочку..
А Вас вона куды занесло....
Таки устройте себе веточку про теорию и обчайтесь в ней!
А то кому про мааленькую дальномерочку - сюда заходють,
а тута вон чааво деется... :roll: :)
Последний раз редактировалось Peter 13 фев 2010, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 06:27  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
У нас живое общение :D
Вот.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
из всего что я перебрал, самая маленькая c ручной фокусировкой -
Contax T
и рисует замечательно своим Цейсом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
хорошая штучка!
самое ей место в разделе "Советские дальномерки"!
:D
и стоит всего вот так:
http://injapan.ru/auction/127751904.html
или так:
http://injapan.ru/auction/h136329544.html
+ комиссия Инжапан $15 + пересылка $40-50
:D
Последний раз редактировалось Peter 13 фев 2010, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
я тоже перепутала - первая упомянула этот контакс. сорри - не посмотрела на раздел))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
...таким образом,из советских дальномерок
имеем:
Зоркий или ФЭД с тубусником или
ФЭД-Микрон-2
или
ФЭД-35
или
Электра-112
______________________________
....Вроде всё....
Поправьте меня...
:D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Contax T
сорри за офф в советской ветке, а на этом контаксе сменный линза? сорри ещё раз, нашёл в ветке буржуйской
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote /сорри за офф в советской ветке, а на этом контаксе сменный линза? сорри ещё раз, нашёл в ветке буржуйской[/quote]
нэ смэнный линз у него
он размером меньше роллея
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 01:30  Заголовок сообщения: (no subject)
имеем:
ФЭД-Микрон-2
или
ФЭД-35
или
Электра-112
....Вроде всё....
Поправьте меня...
:D
А где раритетный первый Эликон, (клон Olympus XA)?
