Текущее время: 02 май 2026, 07:18
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 23:17  Заголовок сообщения: отскок шторок на Зорком
добрый вечер.
при эксплуатации фотокамеры Зоркий-4 возникла следующая проблема: при взводе затвора соединение шторок доходит до середины кадрового окна, а потом отскакивает в исходное положение невзведённого затвора, до этого всё работало нормально, в чём может скрываться причина такой неисправности и можно ли её устранить в домашних условиях не прибегая к сложному ремонту?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 09:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Первое что пришло в голову.
Причина может быть в том, что наполовину включена обратная перемотка.
И проскакивают шлицы соединения, что скрыто в зубчатой катушке и разъединяется при включении обр. перемотки. В детали - шестерне над катушкой есть пазы, в той детали что в катушке зубчатой стоит и немного видна через паз и винтик в ней, есть шлиц. Вот они и проскакивают
Винтик в этой катушке, который в прорези, в самом верху?
Второе, возможно эти шлицы на детали с шестерней уже разбиты, тогда полностью нужно разбирать апппарат и эту деталь менять. Редко, но такое бывает именно в Зорких. Если аппарат взводили до упора очень усердно.
Если не понятно, вечером поясню с фото.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="Товарищ Михельсон"... возможно эти шлицы на детали с шестерней уже разбиты, тогда полностью нужно разбирать апппарат и эту деталь менять. Редко, но такое бывает именно в Зорких. Если аппарат взводили до упора очень усердно.[/quote]
Да похоже нередко. Я с этим тоже сталкивался. И один раз извлекал из этого шлица кусок пленки. Как он туда попал - не представляю :shock:
Юрий, а Вы не сталкивались с ломаной внутренней пружиной? Тогда тоже шестерни могут разцепляться...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 23:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет сломанных пружин этих не видел ни разу.
вот пособие по Зоркому 4к, есть в тех иллюстрациях. И состояние осей гильз до и после чистки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 00:46  Заголовок сообщения: (no subject)
большое спасибо за информацию, фотик починил :?
