Текущее время: 16 сен 2025, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Escopist писал(а):
ИМХО имее смысл возиться только с Ю-9 и Ю-3, и то, если вы ну ООООчень большой ценитель рэтрорисунка.
Разумеется, речь идет именно об этих "Ю". Их как раз в коробочке несколько штучек. И как раз я ООООчень большой ценитель рэтрорисунка. Так что все таки попробую. Спасибо за содержательные ответы. Приятно встретить нормального собеседника.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
A.B.C. писал(а):
Escopist писал(а):
Ок! Чем сможем - поможем :D
Только вот у меня нет балкона. Ничего, если на бесконечность я буду наводится из окна? :lol:
Только откройте окно, наврят ли у Вас плоскопараллельные стекла в рамах. :D
СообщениеДобавлено: 28 авг 2009, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Escopist писал(а):
Значит так.
неосилил ..бошка полсе работы тяжёлая...перечитаю позже
ЗЫ юстировал ноктон 50ку под зоркий, схема та же будет и на лейку, надо подогнать фокусное советское под юуржуйское... объектив на безконечность вращаем +по матовому стеклу, матовое желательно с клиньями, откручивал баёнет и подкладывал (убирал) фольгу-бумагу до полного совпадения безконечности по клиньям, потом по отдалённому шпилю-трубе дальномер выставлял на безконечность, далее есть лазерный дальномер, выставлял дистанции 1-3-5-10мм и вешал на стенку крестик на бумаге и по нему уже подкручивал кулачолк, в лейке там на эксцентрике подшипник так же крутите по совпадения по матовому 1-3-5-10мм, всё совпало...но так как пилил кулачок по глупости надеясь на чудо, на растоянии 13-15-18м как то странно, а на 1-3-5-10 и безконечности супер, вот думаю з3 новый купить с недобитым кулачком..ну вообщем почитайте здесь
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=5558&postdays=0&postorder=asc&start=0
PS правда автор наверно хочет переюстиовать именно линзы..Пантер переюстировал Вадиму ю9ый
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс писал(а):
Escopist писал(а):
Значит так.
Сейчас осилил ветку...так и у меня получилось ноктном 50х1.5 на зорком, безконечность сделал, мин гуд, ближняя середина не гуд :( недолётт....
Т.е. как понял в самой линзу ю3-9 мы ничего не можем поправить, так как резьба геликоида идёт и идёт со своим шагош не ляйковским... или всё таки Пантер Ю9 умудрился перекинуть многозаходную резьбу чтоб всё получилось?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 10:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Ю-9 юстировался по дальномеру на ближние дистанции. Шкала на объективе естественно не совпадала с фокусировкой по дальномеру. Портретнику бесконечность нафик не нужна, так что с Ю-9 имело смысл возится. С Ю-3 - нет.
Хотя есть волшебные Ю-3 определенного выпуска, которые попадают в фокус на всех дистанциях на Лейках. У меня такой есть. 8)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
про Ю9 понял, а про ю3 определённые ...эээ...поделитесь? :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
В поиск!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 14:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
В поиск!
мммм :cry:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
В поиск!
я искал, но не нашел, подскажите кто знает
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
spurius писал(а):
Panter писал(а):
В поиск!
тот самый волшебный Ю-3 определенного выпуска, который был у Пантера,
уже давно у меня живет. но у меня на Лейке он мажет...
наверное волшебство заключалось в связке Пантер + Ю-3.
(ни волшебства, ни Пантера... вот жеж блин...)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 00:02  Заголовок сообщения:
точно работающие юпитера с лейками- миф..но бывают удовлетворительно точно..у меня единственный хоть как-то работающий юпитер-3 при наводке на 2-4,5 метра на лейках и кэноне7 точно работает, но можно снимать и на 1,5м если до 2,8 зажать..меня это удовлетворяет :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 01:16  Заголовок сообщения:
Была на RFF тема , там фокусное изменяли добавляя прокладочку между передним и задним блоком линз, скоко не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 01:38  Заголовок сообщения:
viewtopic.php?t=5558&postdays=0&postorder=asc&start=20
была такая, и попадание только в определенном метраже а так же сдвиг колец
это решение к сожалению не универсально
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 07:35  Заголовок сообщения:
Что то я не очень понимаю данную проблему.
Теоретически имеем камеру у которой рабочий отрезок по конструкции 28.8 мм, имеем объектив у которого рабочий отрезок 28.8 мм.
В любом случае как шкальник эта пара работает, остается неточное определение расстояния до объекта съемки не совпадающее со шкалой объектива.
Настройка дальномера у Leica III осуществляется одним винтом на бесконечности, на ближних дистанциях настройки кулачком рычага дальномера нет, ибо нет самого кулачка.
Ставим на эту камеру Ю-3 , настраиваем дальномер по бесконечности ( т. е мишень удалена на 150-200 м) и начинаем сверять шкалу на объективе с дальномером скажем с шагом 1 м.
Навели на мишень расположенную в метре, совпали изображения на дальномере, сверились со шкалой и так далее. Метров до 8-ми, хотя бы, измерения расстояния должны быть точными.
Составили табличку.
Далее, если есть расхождения, то настроили дальномер по дистанции в 1 метр и опять тоже самое.
Вот в этом случае мы можем о чем то конкретно говорить, естественно при полной чистоте эксперимента.
А то что нет резкости на фото, да еще и неизвестно согласованы ли камера и объектив и плюс вероятная шевеленка, это еще ничего не говорит
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:20  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, речь идет о совестких стеклах на leica-m камеры, а рабочий отрезок у них 27,8
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:29  Заголовок сообщения:
Настроив дальномер на лейке под юпитер, потеряется точность с родной оптикой. Логичнее юстировать оптику: ю-3/ю-8 будет работать в любом диапазоне, ю-9 без бесконечности.
flickr
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:36  Заголовок сообщения:
У меня Ю-3 на 1.5 везде в резкость попадает на Лейке. Наверное дело в том, что передняя линза у него не родная (или задняя)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:45  Заголовок сообщения:
Была бы не родная уж точно хорошего ничего бы не было
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:48  Заголовок сообщения:
spurius писал(а):
Товарищ Михельсон, речь идет о советских стеклах на leica-m камеры, а рабочий отрезок у них 27,8
Переходник же это компенсирует, увеличивая рабочий отрезок камеры до 28.8, значит все равно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012, 10:59  Заголовок сообщения:
от чего же все ровно ? точный фокус на советских объективах установленных на лейку выхоит скорее исключение чем правило
