Текущее время: 12 июн 2026, 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 15:15  Заголовок сообщения: Схема разборки Nokton 50/1.5
Други!
Нужно чуть поправить мой Ноктон 50/1,5 под М39, т.к. через адаптер на Бессу Р3а чуть гульнул рабочий отрезок. Может и не смертельно, но хочется идеала. Михалыч с Марксистской 5, обладая коллиматором с миррой, совсем не обладает знаниями по разборке Ноктона, чтобы поправить эту беду. Если у кого есть ссылки по разборке и юстировке Ноктона - сбросьте.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
А в какую сторону гульнул-то?
Если в сторону недолета, то достаточно подложить кольцо из пищевой фольги между адаптером и объективом.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, объектив нужно приподнять над кольцом чуть. Но как-то не камильфо - уж сделать, так сделать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
1.Разбирать Ноктон не советую-зачем?
:shock:
2.А Вы проверяли по матовому стеклу
на направляющих Бессы??
Бесконечность есть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверял на коллиматоре именно на бесконечности. Чуть проезжает он бесконечность. По матовому стеклу не проверял. Сегодня ночью проявлю пленку - посмотрю тесты. Может такой разброс не критичен, не знаю. Но, что странно - я проверял два адаптера (спасибо QUASit) - от Лейки и родной бесовский. Так вот на леечном адаптере еще большая погрешность - которую уже никак нельзя принять без юстировки. Причем этот Ноктон у меня что называется "родной" - мной в свое время покупался в РСУ, работал на Бессе Р, а вот на Лейке через адаптер подвирал, но это было заметно только в сравнении с кадрами на Бессе Р. Теперь пытаюсь его прикрутить на Бессу Р3а через адаптер и разобраться - где косяки - в адаптере или в объективе. Тут два варианта - либо мои наблюдения мирры в коллиматоре простительны (хотя обидно терять качество в деталях на ровном месте), либо прикручивание резьбового объектива к байонетной тушке через адаптер - всегда лотерея лотерея. На счет прокладывания под объектив пищевой фольги - можно сей совет как-то расписать? Как технологично это делается, чтобы не изобретать велосипед?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Проявил тестовую пленку и ... снимаю вопрос. С резкостью все приемлемо - во всяком случае на сканере. Пробовал и на бесконечность, и на метр - вроде бы все строит. Но вопросик на счет разбора и юстировки Ноктона все таки интересный. На фотору один чел самостоятельно юстировал Фохтовский объектив (правда зеркальный). Просто может быть у этого объектива есть еще запас качества, которое выказывается при идеальной пристрелке к конкретной камере? Я попробую таки поискать еще правды в РСУ.
С уважением ко всем. Тестовые кадры могу скинуть, кому интересно.
Последний раз редактировалось Petrovich 05 дек 2009, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
В довесок к тому, что сказал чуть выше - уже был опыт, когда резьбовые объективы выставлялись по коллиматору, и если объектив попадает точно в рабочий отрезок камеры, то это сразу видно. И так же сразу видны маленькие компромисы, если они были при юстировке.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 18:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы как коллиматором смотрели, по зеркалу? Тогда не учли прогиб плёнки. Так что всё должно быть нормально на плёнке, раз линзы вверх просятся. Я первый раз так с Киевом намучился. Коллиматор говорит "подними прокладку", а по плёнке резко. Поднимаю - нет резкости. Потом до меня дошло. Иногда при проверке коллиматором кладут зеркало на высокие (вторые) направляющие и так юстируют. Опять ошибка выходит. Вы уж лучше камеру на метре закрепите и снимите газетку, сдвигая камеру на сантиметр туда сюда, именно камеру. Потом посмотрите, куда нужно сдвинуть объектив. Пожертвуйте десятком кадром, ерунда. Зато точнее не придумаешь, учитывает всё, от толщины и прогиба материала до степени его влажности.
Камера - последнее, что нужно фотографу.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Предложение поснимать газетку принимаю, только прошу рассказать о метре. Как и чем его правильно замерять? Метр должен быть от плоскости пленки? ТоГда можно рулеткой прмерять прямо через байонет от мишени до направляющих, а потом прикрутить объектив? или как по-другому меряется?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
резкость зло. снимай юпитером.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
...а если у меня Юпитеры резкие?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 21:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Petrovich! Юстировка камеры реально проверяется
именно для начала, по матовому стеклу:
-на бесконечности
- на 10 м
-на 3 м
-на 1 м
При этом, сфокусировав изображение на беконечности
на стекле, проверяют , чтобы картинка не раздваивалась
в видоискателе
Затем аналогично- на указанных расстояниях.
Окончательный диагноз- тестовая пленка на тех-же
расстояниях с открытой дыркой и закрытой до 8
Вот тогда всё ясно...
..А коллиматор тоже штука хорошая ,но как видите-
может ввести в заблуждение.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
на 1.5-2.8 он как раз как надо резкий
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Petrovich!
Удачи!
особенно интересно как при коллиматоре сферическая учитывается. имеющая место и в ноктоне и коллиматоре
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
на какой зоне михалыч колымирует...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
На бесконечности
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Petrovich писал(а):
На бесконечности
на кажной зоне бесконечность своя.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 23:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Кирилл, я не знаю, о чем идет речь. На коллиматоре выставляется бесконечность - это я видел. Объектив ставится на бесконечность, открывается полностью диафрагма, в камеру вставляется засвеченная пленка.. Камера укладывается под окуляр коллиматора по центру объектива. В коллиматоре видна мирра - далее двигая фокусировкой достигается наиболее контрастное изображение мирры и делаются выводы - объектив просится либо приподняться, либо опуститься. Все. Больше добавить ничего не могу. Михалыч таким обрзаом отъюстировал мне уже 4 советских объектива на 3 камеры - никаких вопросов нет. А вот поднимать Ноктон не взялся - не знает как он разбирается.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
дикая методика юстировки в которой главную ноту поет непонятный коллиматор-видимо чисто для производства впечатления на клиентов
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
советские объективы тоже переюстировать тебе придется
