Текущее время: 19 фев 2026, 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы наверное не поняли,с большими,тяжелыми камерами мне теперь не по пути.
Голова едва не разлетелась из-за одного такого.
Вот теперь лежит где-то на антресоли,в коробке и ухмыляется.
Скажите,что можно найти за умереные деньги из СФ,6х6,и небольшим (относительно) весом?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:45  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Надумаете избавиться -- дайте знать.
дешево легко и сердито -- Любитель-166.
Посмотрите на Киевы-88 и Салюты(-С)
остальное на ибэях / инжапанах
Моск отключен за неуплату.
Вот.
Любитель-166 или раскладные дальномерки вроде Искры. Ну и их зарубежные аналоги
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Еще можно Москву посмотреть, они с рамками 6х6 бывают
Вот.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Не москва это слишком жестко для меня.
А салют,да, даже не подумал.Спасибо.
От пентакса избавляться не буду,вещь дедова,но и в руки больше не возьму.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Салют тоже не легкий, но Индустар штатный мне понравился по конструктиву, и имейте в виду, привод диафрагмы объективовот К-88 работать не будет
Вот.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня от киева ничего нет.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2009, 23:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Только после вмешательства заработает.
Последний раз редактировалось svk 11 май 2011, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 05:42  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Только после вмешательства заработает :D
Я просто брал у знакомого поснимать Салют а объектив от К-88 у меня был свой, купленый на барахолке рублей за 300. То был Мир 3,5/45.
Вмешиваться ни тудк ни туда желания не было. Со штатива снимать вобщем то пофигу есть привод или нет. :)
Вот.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 08:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже приводил фото. Переделка в общем не сложная, ставится П-образное коромысло(не знаю как правильно назвать деталь) от Салюта-С, минимум слесарных работ-одно отверстие,немного поработать надфилем, слегка подрезать светопоглащающий щиток.
Но конечно разборка камеры. При этом сохраняется старый привод диафрагмы, соответственно можно пользоваться обоими типами объективов.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Апну стареньку тему.
Как решить проблему межкадровых на Киеве-60 ТТЛ?
Слышал, что можно при зарядке пленки стрелку на 1 см за красную точку перекрутить. Так же прочел, что можно на приемную катушку намотать малярный скотч.
Какой метод действенней?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:25  Заголовок сообщения: (no subject)
пробовал только проматывать за красную точку,вроде помогает
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Угу, в крайний раз помогло :)
А когда зарядил узкую плёнку - сплошное накладывание, там, по ходу, какие-то свои тонкости есть.
А как переделать на 6х45? :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
О, а я думал только я этим извращением занимаюсь.
У меня, кстати, наоборот — на узкой плёнке сантиметровые промежутки, но я специально уталщивал катушку на 2-3 миллиметра.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробую утолщить на миллиметр, может, получится)
Мне кажется, рисунок на перфорации интересен, если сканировать с перфорацией. Наши лабы, к сожалению, не могут подобным образом сканировать. Да и сканера дома нет, только если пересъемка, и то геморрно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 00:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно есть. Оно ж расчитано на пленку с ракордом.
Если камера не перестраивалась под современные пленки, то самое простое - перемотать стрелку примерно на сантиметр дальше красной точки. Межкадровые будут ровными, но вы получите 12 кадров. Если перестроить, то будет помещаться 13.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 07:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже по этому прочел много и самым простым выходом в данной ситуации является именно, что передер стрелки на сантиметр дальше красной точки :D
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 21:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Видно от пленки зависит насколько прокрутить дальше. На Киеве-60 снимал только на Фому. Акросс зарядил, при таком же положении кадры друг друга касаются. Может из за того что Фома толще, и сама пленка и бумага ракорда?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Досталась мне новая игрушка :)
После чистки затвора от мусора и смазки, протестировал выдержки. Все отрабатывает в пределах советских допусков, кроме 1/1000, её отрабатывает так же как 1/500. Кто нибудь сталкивался с таким? Или проще просто забыть о существовании 1/1000? :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Подтяните вторую шторку
