Текущее время: 26 фев 2026, 09:08
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:57  Заголовок сообщения: Юпитер-3 проблема с диафрагмой
Здравствуйте!
На днях повезло приобрести Юпитер-3 ЗОМЗ 58го года в очень достойном состоянии внешне и линз. Но есть проблема с диафрагмой. Кольцо диафрагмы достаточно легко вращается, и сильно выходит за пределы нанесенных значений диафрагмы. И да, самих лепестков не видно, есть подозрение что они вообще отсутствуют, а может заклинили в открытом положении. Особого опыта в разборе нет, но удачно поправил диафрагму на Юпитер-9, ибо состояние было на троечку и не был жалко. А здесь очень не хотелось бы напортачить. С чего начать? Может, что подскажете полезного? Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 17:01  Заголовок сообщения: Юпитер-3 проблема с диафрагмой
incidental писал(а):
Здравствуйте!
с чего начать? Может, что подскажете полезного? Спасибо
Всем Чайникам начинать следует с "Народной энциклопедии" :) , например: https://www.youtube.com/watch?v=z-_HwMAQPyw
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 17:59  Заголовок сообщения: Юпитер-3 проблема с диафрагмой
Как уже было сказано - с изучения матчасти.:)
Потом практика. Глаза бояться, а руки делают. Главное - не спешить и работать хорошим инструментом. Если винтик не откручивается, спросить, как это сделать без срыва шлица и т.д.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 20:22  Заголовок сообщения: Юпитер-3 проблема с диафрагмой
Уточните вышенаписанное, а еще лучше сделайте и выложите видео, такое, чтобы хорошо была видна шкала диафрагм, метка и что происходит при вращении кольца управления диафрагмой.
Какой то особый опыт разборки тут не требуется, для начала нужно выкрутить линзоблок из корпуса объектива, определить на месте ли винты крепления кольца управления диафрагмой и винт в прорези, который соединяет управление диафрагмой с самой диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 22:32  Заголовок сообщения: Юпитер-3 проблема с диафрагмой
А ведь так и вышло. Не легко далось выкрутить линзоблок, но получилось. Отсутствуют два винтика в прорезях друг напротив друга. Пока временно заблокировал кольцо и покрутил. Диафрагма появилась и не повреждена. Спасибо большое!
Нужно с двух сторон зафиксировать двумя винтами? Непонятно, почему их там нет...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 07:00  Заголовок сообщения: Юпитер-3 проблема с диафрагмой
Выкручены?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 08:14  Заголовок сообщения: Юпитер-3 проблема с диафрагмой
Радуйтесь если Вам повезло и не сорвана резьба в отверствиях .
Обычно происходит так, начинают доюстировать объектив по своему умственному разумению или форумному наущению. Докладывают какие то самодельные прокладки и прочее. Результат, при установке линзоблока в корпус, несовпадение шкалы диафрагм с меткой. Выкручивают винты, сдвигают шкалу и снова пытаются вкрутить винты для фиксации кольца со шкалой, не просверлив под них отверстия в корпусе. Винты не вкручиваются, торчат из кольца и мешают, применяют силу, срывают резьбу в отверстиях, винты не держатся и теряются.
По моему опыту могу сказать. Практически все, за редким исключением, объективы Юпитер 3 с завода были отъюстированы очень хорошо, обычно лезть туда не следует. Если приходится восстанавливать юстировку на Юпитер-3, то как правило кольцо со шкалой диафрагм устанавливается в положение, когда отверстия под крепежные винты соответствуют заводским сверлениям. Тоже можно сказать и при восстановлении геликода после неправильной сборки.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 16:03  Заголовок сообщения:
Товарищи, зафиксировал диафрагму. Уже начал радоваться, но нашёл ещё одну проблему - между линзами шпинек небольшой обнаружился. Полагаю, изначально он и фиксировал кольцо диафрагмы. Он то появляется, то где-то внутри залипает, пропадает из поля зрения. Как проще и безопаснее извлечь? Какую линзу выкручивать?
На фото правый нижний угол
IMG_20200425_153912.jpg [ 321.37 КБ | Просмотров: 7113 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:54  Заголовок сообщения:
Не совсем понятно что там в Вашем объективе находится, но в любом случае рациональнее выкрутить задний компонент линзоблока.
Либо он выкручивается целиком, просто взять за него руками и открутить, либо нужно аккуратно открутить кольцо с пазами( потребуется инструмент), что вокруг задней линзы и задний оптический компонент должен выпасть(предварительно подложите ватный тампон).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 18:38  Заголовок сообщения:
А если ничего не выпадет? Есть такое предположение. Мы же видим это "штырек" через линзу. Т.е. увеличенным. Подозреваю, что это одна ламель диафрагмы не встала на свое место.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 19:55  Заголовок сообщения:
Я тоже так подумал. Для однозначного определения состояния ламели нужно полностью вынимать все линзы.
Однако ламели просто так не выпадают. Что то видимо сломано. Оптические компоненты вынуть, при аккуратной разборке и наличии инструмента, не особо сложно, а дальше что? Хорошо, если ламель просто выпала и все там целое, что мало вероятно, а если она повреждена и требуется замена или ремонт ламели. Есть возможность это сделать?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 21:02  Заголовок сообщения:
Как говорится - вскрытие покажет, что там.
Про конструкцию диафрагмы Юпитер-3 не знаю. Но предполагаю, что она аналогична И-26, И-61. Если при работе не мешает, пушай так и работает дальше. Я б не стал заморачиваться.
По опыту эксплуатации Таир-11А - если будет осевой удар или хорошая встряска, то лепестки диафрагмы могут покинуть свои насиженные места. Может такое же быть у Юпитер-3?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 21:29  Заголовок сообщения:
Сложно сказать. Чаще всего на лепестке диафрагмы вываливается маленький латунный цилиндрик, которым двигается лепесток.
Лучше конечно лепесток заменить, но найти вряд ли возможно.
На месте владельца я бы, взвесив свои силы, сможет он ли потом все собрать, разобрал диафрагму и если латунный цилиндрик действительно выпал и не утерялся, то отнес бы его какому то старому опытному часовщику с хорошим инструментом, чтобы тот установил и закрепил лепесток без следов повреждений, на уровне как было с завода. Или не трогать, но это дело такое, как поведет себя диафрагма объектива не предсказуемо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 21:55  Заголовок сообщения:
Чаще всего на лепестке диафрагмы вываливается маленький латунный цилиндрик.
Штифт.
