Текущее время: 20 фев 2026, 06:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2465 ]  На страницу Пред.  1 ... 120, 121, 122, 123, 124  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 11:59  Заголовок сообщения:
Выцветают желатиновые фильтры.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 15:12  Заголовок сообщения:
Хотел провести эксперименты досталось с антресолей 10 катушек цветной фотопленки ДС-2 Свема ГОСТ 45 DIN18 ASA (зеленая)
на какой чувствительности ее лучше снимать и самое главное чем её можно проявить как цветную?
и возможно как ч/б и чем?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 17:37  Заголовок сообщения:
Так понимаю, что илфорд рекомендует менять мультиконтрастные фильтры через 2-3 года из за выцветания. Выцветают ли встроенные дихроичные фильтры увеличителя?
Редко, но в принципе могут начать разрушаться от перегрева из-за слишком мощной галогенки.
У меня был такой случай - на фотоувеличителе Дон-103 была заменена штатная галогенка 75 вт на 100 вт.
В результате началась деструкция и отслоение слоёв напыления на одной из пластинок встроенного светофильтра.
Скорее всего тепловое расширение стеклянной пластинки резко отличается от напылеленных слоёв на ней.
Пришлось менять галогенную лампу на менее мощную, и покупать новые пластинки встроенного светофильтра.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 17:39  Заголовок сообщения:
Спасибо, по делу!
Спросил на всякий, для понимания ) Признаки разрушения на проекции белого фона будут видны?
Я задумался, для ускорения процесса смены фильтров при печати тестов для Сплита, о желатиновых фильтрах. На одну тест бумажку с 5 фрагментами надо 5 смен фильтров туда- сюда. На отпечаток обычно два теста, но бывает 3 и 5. У меня нет конденсорного увеличителя, только с дихроичными головами. Есть такой вариант подлинзовой оправы для желатинового фильтра. Стал о них читать, и нашел про их выцветание и там же про деградацию дихроичных. Там нашел о сроке службы желатиновых - пару лет. Оттуда вопросы )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 12:43  Заголовок сообщения:
Набором ЦП, orwo-5168 и подобным (ЦПВ-1 в старых наборах считать дохлым по дефолту и заменять, температура не выше 20) или рецептами из Микулина, состав для цветных негативов СССР не менялся вплоть до конца 90х. Чувствительность от 1 до 6 исо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2025, 13:35  Заголовок сообщения:
Разобрал на почистить цветную голову дурста м605. По части работы фильтров нареканий нет, они чистые и работают исправно, выдают свои 00 и 5. Все равно интересно стало. Вопрос вот в чем. Световой поток от галогенки проходит через стекло, наверное тепло фильтр, потом Доп фильтр (по 40 YM - если Макс значений 130 не хватает - никогда не использовал) потом отверстие для светового потока, потом три фильтра CYM. Доп фильтр перекрывает полностью либо полностью выходит с проекции отверстия. А CYM фильтры, в полностью "извлеченном" положении - то есть "белый свет" - перекрывают проекцию отверстия примерно на треть ( фото 1 со стороны цветосмесительной шахты). И в полностью "поставленном" положении оставляют не перекрытым небольшую часть проекции. Получается, часть светового потока не фильтруется, либо наоборот,- белый свет частично фильтрован. И Доп фильтр работает полностью, а основные вот так? Видел в сети у одного любопытного товарища тот же вопрос, без ответа. И я не понял, как так?!
IMG_20251215_122911.jpg [ 97.71 КБ | Просмотров: 1543 ]
IMG_20251215_122714.jpg [ 63.32 КБ | Просмотров: 1543 ]
IMG_20251215_122621.jpg [ 167.91 КБ | Просмотров: 1543 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 17:54  Заголовок сообщения:
Не нашел куда.
Не вопрос, а ответ. Купил первую попавшуюся красную лампочку. На илфорде пластике не вуалирует. Светло как стало ...
IMG_20251220_164009.jpg [ 59.59 КБ | Просмотров: 1410 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 19:22  Заголовок сообщения:
Делал футляр, но не угадал с размерами, доделывал просто как шкатулку. Дома возник спор: я считаю, что вещь закончена, мне парируют, что надо картинку сверху приклеить.
Кто прав?
шка1.jpg [ 134.8 КБ | Просмотров: 903 ]
шка2.jpg [ 127.06 КБ | Просмотров: 903 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2026, 20:06  Заголовок сообщения:
Кто прав?
Ящичек солидный, под кирпич размером
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 07:57  Заголовок сообщения:
Нет, там около 20 см.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 12:55  Заголовок сообщения:
Кто прав?
Оба два :) Если хочется, можно добавить картинку. А если не хочется - то изречение мудрых ;)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 14:01  Заголовок сообщения:
Не влезай - убьёт?.. :?:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 12:16  Заголовок сообщения:
вкрутил юпитер 12 в бессу л. Задняя линза вошла, ничего не задевая, но впритык. Фокусировка до метров 7, на бесконечности, наверное , заденет ячейку экспонометра. Да и не важно, замер не нужен и дальше 5 метров тоже не пользуюсь. А что за засветка в обоих нижних углах? На всех кадрах.
IMG_5114e3.JPG [ 326.25 КБ | Просмотров: 624 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 19:41  Заголовок сообщения:
Вопрос знатокам.
Поискал среди советских незеркальных камер: кадр не менее 24х32, центральный затвор в камере, сменный объектив.
Самый близкий вариант ФЭД-Атлас. Но была ли к нему сменная оптика? А среди забугорных такие есть камеры?
Зимой самая востребованная незеркальная камера была бы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 20:25  Заголовок сообщения:
Braun paxette, оптика сменная была, хотя и нечастая (оптика)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 21:03  Заголовок сообщения:
Благодарю. Посмотрел – эта камера и была прототипом ФЭД-Атлас.
Проще будет сваять такую самостоятельно, чем найти и купить. Под Canon 5.6/28mm.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 12:48  Заголовок сообщения:
:) Изображение
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 13:13  Заголовок сообщения:
Ага, камера жива и здорова, только ленюсь последнее время снимать)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 13:15  Заголовок сообщения:
Надо снимать, иначе застоится)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2026, 13:18  Заголовок сообщения:
Сегодня специально достану, а то и правда давно не снимал.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
