Текущее время: 18 июн 2025, 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 07:02  Заголовок сообщения: (no subject)
orwoNP15 писал(а):
так чистое оно и не применяется-атомал же с глицином.
В атомале совсем не ЦПВ-1.
PS: Так что - "факир был пьян"...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 09:55  Заголовок сообщения: (no subject)
не звезди.
да-там другое вещество. но его замена на цпв1 вполне хорошо работает. пробовал фирменный атомал агфы из старых запасов. сравнивал. с цпв-1 даже лучше.
зерно почти одинаковое.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 10:05  Заголовок сообщения: (no subject)
эфке-толстая эмульсия. выигрыш от атомала есть. на современных тонких пленках можно похожие результаты по широте И зерну метол-глициновым или фенидон-глициновым вариантом получить
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
orwoNP15 писал(а):
не звезди.
Видно кто зазвездил...
Понимаю - вчера была пятница, перед выходными.
Видать до вторника чушь не прекратишь нести?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 14:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Ты лучше до вторника непиши - непозорься... :lol:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 17:09  Заголовок сообщения: (no subject)
рае-ты тупой раз сказать по существу нечего тебе. а на дураков я не обижаюсь
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут тема была про "палату №6" - теперь понимаю что обсуждали тебя.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Джентльмены, это ничего, если я вмешаюсь в вашу ученую беседу?
У меня вопрос: если у меня есть под рукой только XTOL, то есть смысл проявлять им данную пленку?
P.S. Надеюсь, сильно не отвлек. :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну а почему нет.
Возьмите разбавление 1+3 и 25 минут.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
смысла нет. в неразбавленном замучает контраст. а в разбавленном будет зерно подчеркнутое краевыми эффектами. да такое что проще на любую 400-ку тонкосйную снимать.
эфке кв 25 -сложная для обработки. чем то на тип-17 походит. любит нежное обращение.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 20:39  Заголовок сообщения: (no subject)
вы пробуйте. не слушайте. только проверяйте оптической печатью а не сканером.
рае ни одной эфке небойсь не проявил еще сам
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
начните с проявителей рекомендованных - на коробочке которые написаны. хотя бы д-76. а потом сравните с д-23
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 03:07  Заголовок сообщения: (no subject)
XTOL очень хороший проявитель. Если не перепроявите, то контраст будет нормальным. Если разбавляете 1+3, то использование рабочего раствора одноразовое. XTOL имеет смысл использовать неразбавленным, проявлять в нем много пленок, т.е. все, независимо от производителя. Первые десять будут чуть хуже по тональности и зерну, а потом станет гораздо лучше. После проявки каждой пленки, обьем унесенный с пленкой, пополнять свежим (неиспользованным) XTOL. В таком режиме XTOL работает бесконечно (по данным кодака). D-76, тоже коммерческий рецепт, и его имеет смысл точно также использовать, но компенсирующий добавок у него отличается от стока проявителя. В галоне (3.8 литра) D-76 по данным кодака можно обработать 120 пленок 135-36 или 120, на практике раза в два больше. Но главное в таком использовании не экономия, а именно гораздо более лучшее качество негативов и стабильность работы. Подобными свойствами долгого использования с компенсирующим добавком обладают многие рецепты, например 777.
Подбирать проявитель под конкретную пленку эфке или трай-экс - это веяние последних лет, связанное с развитием интернета и торговли (ИМХО). Под конкретную эмульсию подбирается время проявления и режим перемешивания. Как правило, этого достаточно. Очень редко возникают ситуации, когда нужен особый метод обработки, например, когда пленка ошибочно проэкспонирована в несколько ступеней от номинала, особая пленка (просроченная или например штриховой технопан используется для полнотональной фотографии) и т.д.
Конечно, сторонникам теории заговора, я не рекомендую проявлять пленки ильфорд в растворах кодак и наоборот. Для эфке нужно обязательно купить проявитель предприятия фотокемика. Ну а нормальные люди не должны быть суеверными.
P.S. Правда по моим данным Efke25 @25 Xtol 1+3 @20C 14min. В стоке - 8 минут.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Меня несколько смущает то, что Kodak дает заметно другую рекомендацию: 70мл свежего растрвора на каждую проявленную пленку. У меня унос раствора обычно заметно меньший.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
попробуйте в хтол. только без разбавлений. но он зерно дает особенное-аскорбинка так работает.
просто эфке очень особенная пленка. она в контраст любит лезть. для сканера не так страшно а при печати мучение.
про старые толстые агфовские пленки так и пишут на апуге. апх100 и 25 уже гораздо легче обрабатывать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 18:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну давайте прочитаем публикацию j109 от kodak, хотя бы один абзац полностью. В моем вольном переводе.
Use XTOL
Developer as a replenisher at a rate of 70 mL for each
135-36 or 120 roll, or the equivalent of 80 square inches
(516 square centimetres), of film processed.
You can monitor replenished systems with KODAK
Black-and-White Film Process Control Strips
(CAT 180 2990). Adjust the replenishment rate up or
down in 10 mL increments to keep the process on aim.
Allow adequate time for the process to stabilize between
replenishment-rate adjustments. Use the lowest
replenishment rate that will maintain process control.
Используйте 70 мл на рулон пленки (если унос меньший, просто слейте немного отработанного проявителя, чтобы в бутыль под крышку поместить эти самые 70мл). Контролируйте результаты (т.е. получаемый контраст, чтобы активность рабочего раствора не увеличивалась). Подбирайте количество подкрепителя в дозах кратных 10мл (т.е. 60, 50, 40, и т.д.), пока не получите стабильный результат. Используйте наименьшее количество подкрепителя, которое дает заданный контраст и Dmax.
Т.е. для кого-то 70мл могут быть таким минимумом, для кого-то 20 или 30мл. Я проявитель с бачка сливаю в большую лейку с ватой, т.е. фильтрую сразу после использования. Пленку не размачиваю. Т.е. итоговый унос у меня порядка 30мл. (Никогда даже не задумывался и не проводил никаких тестов - доливаю под крышку, чтобы воздуха не было). Ну и рабочий раствор у меня в пластиковой бутылке из под сока на 1.89 литра, что-ли... А не по размеру бачка, как иногда видел у тех, у кого ничего с таким методом не получалось.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009, 18:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Не скрою, пользуюсь тем же источником. А вот за информацию о лично Вашем опыте -- спасибо.
