Текущее время: 15 июн 2025, 17:37
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007, 20:24  Заголовок сообщения: Фильтры Cokin
А кто пользуется с дальномерками фильтрами Cokin? Я так понял это не самое удобное. Неужели придется покупать круглые фильтры на разные диаметры? Или проще внешние видоискатели прикупить?
Или большинство для жанра используют дальномерки?
у меня тоже есть Лейка и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Пластиковые и так фуфло. А по цене одного стеклянного можно много круглых накупить. Причем купить на диаметр самого большого объектива, а на остальные накрутить переходных колец. "Или проще внешние видоискатели прикупить" - это как к фильтрам относится?..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 16:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну фильтров Cokin и так много накуплено, не выкидывать же их. А с круглыми дела в СПб плохо обстоят.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007, 16:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну с круглыми и в Москве плохо. А хорошо здесь http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=NavBar&A=FetchChildren&Q=&ci=75 Да и с переходными кольцами, кстати, тоже.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 07:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Так это ж заграница, как там я получу. :) Знакомых нет.
А переходные кольца есть. Я в начале, как умный, купил переходные кольца и стал собирать круглые фильтры на 72мм. Потом плюнул и купил Cokin. ;)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 08:24  Заголовок сообщения: (no subject)
А я у себя на почте получаю...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
да и я тоже. А разве это проблема :roll: ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Какие именно проблемы были у Вас с Кокинами? И как Вы применяете круглые градиентники?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Проблемы? Мыло на отпечатке с негатива, отснятого с пластиковым кокином (кокэн кстати) и отсутствие мыла на отпечатке с негатива, отснятого без него.
А градиентник с дальномеркой я не применяю ни круглый, ни квадратный по причине отсутствия аппаратной возможности визуального контроля за положением фильтра. А вы?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 14:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Вас не смущает факт применения пластиковых фильтров Cokin, наряду с Hi Tech и Lee, ведущими пейзажными фотографами мира?
Хорошо, с дальномеркой Вы не применяете градиентники. А как Вы используете круглые фильтры на других типах камер?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Андрей Б писал(а):
... Вас не смущает факт применения пластиковых фильтров Cokin, наряду с Hi Tech и Lee, ведущими пейзажными фотографами мира?
Не смущает. Меня вообще чужие критерии оценки качества их работ не смущают.
Андрей Б писал(а):
... Хорошо, с дальномеркой Вы не применяете градиентники. А как Вы используете круглые фильтры на других типах камер?
Круглые градиентники я не использую. Все остальные - без проблем. Включая поляр на дальномерках.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 15:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Без комментариев.
Т.е. градиентниками Вы стеклянными пользуетесь?[/quote]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007, 16:09  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.bhphotovideo.com/bnh/control ... Submit.y=5
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Я поступил просто. Отснял 6 кадров ровного белого фона: по два с Ю8, Ю12 и Ю11 (вертикальный и горизонтальный) с градиентным фильтром. Посмотрел на градиент полученный, прикинул изменение плотности. А дальше при съемке пейзажей просто использую "на глазок". Это ж градиент, миллиметр вверх-вниз рояли не играет. А окромя градиентников больше никакие Cokin и не нужны. Полярик круглый, нейтральные серые тоже круглые. А что еще в пейзаже бывает надо из фильтров по большому-то счету?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 00:58  Заголовок сообщения: Фильтры Cokin
моль
что- то не совсем понял Ваш вопрос:
но - у меня сходная проблема - у кокина (для P серии) есть на сайте держатель, который крепиться в штативное гнездо...
вот я в поисках...
про градиент и расчет на глаз - прочитал-ужаснулся... это подвиг!!!
почти как Маресьев - без ног летал - а тут не видя с градиентом фотографируют! а как при съемке с градиентником произвольные углы затемнять?
а не градиентные фильтры вроде можно пользовать...
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 07:58  Заголовок сообщения: Фильтры Cokin
Вопрос заключался в том, что держателе, в частности серии P перекрывают видоискатель.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 22:12  Заголовок сообщения: Фильтры Cokin
Да вы отснимите, отснимите тесты-то с градиентником. Лично у меня для 8-кратного серии Р получилось так, что на Ю11 ваще никакого эффекта нету практически, на Ю8 - ступень от силы, на Ю12 - полторы максимум. При центральном расположении фильтра, естественно. И при втыкании градиентника в самый удаленный от объектива паз, чтоб максимальный эффект был. И при вертикальном кадре с той же целью. Ну и что нам четверть кадра туда-сюда при таком раскладе? :) Это на резьбе 52 и более эффект будет, а 40,5 - маловато. Либо надо крепеж с фильтрами относить подальше от объектива. Но тады - виньетирование. Я вот думаю, может, на серии А, где размеры поменьше, градиент покруче и эффект сильнее. Никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2007, 15:18  Заголовок сообщения: Фильтры Cokin
Внешний видоискатель лечит эту проблему. Дальномером на съемке пейзажей я практически не пользуюсь - снимаю на гиперфокале, как правило, то есть фактически настраиваюсь по шкале, а не по дальномеру.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 01:15  Заголовок сообщения: Фильтры Cokin
моль
от это подвих!! Какая Глыбища! Какой матерый человечише!
я то, многогрешный, и внимания не обращал на степень затемнения от посадки фильтра - как-то визировал на зеркалке до наступления нужного эффекта - но теперь учту! А сильно варьируется затемнение от первого к третьему пазу?
МОЛЬ
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007, 14:24  Заголовок сообщения: Фильтры Cokin
Ну вот, начался сарказм :) Нет, от паза к пазу варьируется мало, потому что разница невелика. Это я просто к тому, что я старался отнести фильтр в штатной державке максимально далеко, а эффекту - чуть.
