Текущее время: 06 мар 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня интерес простой. Есть 35мм кэноновский с резьбой под фильтр 40мм и внешним диаметром 42мм. Смогу я у этого продавца что-то подобрать? Ясно, что ввинтить не получится. А можно ли сверху надеть, взяв чуть больший диаметр.
Ответ будет кратким: нет.
Внешний диаметр на кэноне 42 мм. Под него проще советскую надевную бленду на 42 мм найти. У меня таких несколько штук есть. Самая распространенная, что я видел - прямоугольная на И-61 л/д, они когда-то по рублю за пучок продавались на молотке и ebay.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 23:20  Заголовок сообщения: (no subject)
SergeVlad писал(а):
У этого китайца основные размеры есть:
А не подскажите такую вещь. Этот китаец пишет, что бленда подходит к любым объективам с нужным диаметром посадки. И что, без разницы - 35мм или 50мм фокусное?
И второй вопрос, если можно. А они сверху надеваются или на резьбу для фильтра накручиваются?
По поводу диаметра посадки ув. Panter уже ответил, по поводу ФР - учитывая, что эти бленды до боли напоминают по внешнему виду и по размерам косиновские для ноктонов 35/40 и косиноцейсовские для биогна 35 / планара 50 (абсолютно одинаковые, кстати бленды, похоже на одном прессе штампуются ;) ), думаю, что эти китайские тоже и под ФР 35 и под 50 подойдут без проблем .
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter, SergeVlad спасибо за ответы.
Просто у меня была мысль взять такую бленду на 43 мм и ввинтить в нее винтик, как это сделано тут http://cgi.ebay.de/43mm-Lens-Hood-for-V ... 286.c0.m14 подложив прокладку для надежности
Вообще-то, есть ввинчивающиеся на 40мм вентилируемые бленды, но стоят в два раза дороже, чем на 40.5 :( Наживаются на кэнонистах.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 12:14  Заголовок сообщения: (no subject)
правильная у Вас мысль!
только винтик желательно красивый.... :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 13:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Да собственно, родные бленды так вот винтиком и крепятся. Но они есть только в Японии, а оттуда везти - золотыми будут.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 21:59  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня такая стоит на Кэноне 7 ,только
на родном полтиннике.Пришла в комплекте
с камерой,чехлом и фильтром....
И сама бленда в отдельном кожаном жестком чехле..
Повезло..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, попадаются лоты с очень хорошим оснащением, и чехол, и бленда, и фильтр. И именно на японском аукционе. На ибей такие вещи практически не попадают. Но надо отслеживать, конечно.
Пока что вырезал бленду из крышки для Нескафе - в закромах оказалась удивительным образом подходящая по размеру крышечка. Даже обзор практически не перекрывает. Когда-то она работала передней крышкой на Такумаре :)
Правда, коричневая и изнутри чуть блестящая, наверное, надо еще покрасить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 04:35  Заголовок сообщения: (no subject)
..автоаэрозолем BLACK MATT !
изумительная матовая поверхность.
Я так все бленды изнутри обновляю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 11:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня с советских времён ещё остался запас толстых чёрных полиэтиленовых бленд, которые насаживались на объективы снаружи. Благо продавались они в те годы по 3 коп. Недавно решил их немного модернизировать. Нашёл старые фильтры и насадочные линзы и использовал их пустые оправы. На диаметр 40.5 сделал три отличные бленды. Две насадил на глубокие оправы от насадочных линз и закрепил на оправах тремя винтиками каждую. Получилось очень удобно и стильно. На Юпитере-8 и Индустаре-26 никакого виньетирования, даже при усановке на фильтры. А вот для Любителя-166 эти бленды слишком глубокими оказались- есть небольшое виньетирование по краям (а без бленды нет). Пришлось для Любителя сделать такую же бленду, но на короткой оправе от лыткаринского фильтра. Из-за того, что оправа короткая- прикрепить бленду винтиками не получилось, пришлось на суперклей посадить, но всё равно получилось надёжно и аккуратно. Эта бленда на Л-166 уже не виньетирует :) . Кстати- советская бленда 40.5 прикрывает только небольшой уголок кадра у дальномерок и снимать практически не мешает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 17:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну прям по 3 коп? Как стакан газ-воды с сиропом из антисанитарного автомата? По моему копеек они шли по 27 или даже 30 коп...У меня где-то в Москве была, если мама за давностию лет на помойку не выкинула.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А Вы, пардон, в какие именно "советские годы" эти цены наблюдали? Я лично те бленды покупал в начале 80-х г.г. Так у них прямо внутри на оправе надпись, выполненная прямо вместе с отливкой "цена 3 коп." Да, именно как стакан воды с сиропом из того автомата. Как раз на этом сиропе и экономил, когда был школьником и копил денежки на всякие недорогие отечественные фотоприбабахи :) .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Я про начало 80-х и думаю. 3 коп даже в те времена какт-то отченно мало. Крышечка на И-50 сейчас посмотрел и та пятачоГ стоила. А тут целая капроновая бленда. :lol: Может конечно я очибаюсь, но никак не меньше гривенника. Фильтр Ж-2Х надпись на коробочке 1р80коп. Не так что бы отченно дешево. Я правда его уже за 3 бака поношенный купил. :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2009, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Так я же говорю- полиэтиленовая бленда. Та самая, простецкая, которая гнётся и мнётся :). Эти блендочки стоили чуть дороже спичек. Про капроновые не слышал, или они мне просто не попадались. Ещё советская промышленность изготовляла резиновые бленды перевёртыши на две резьбы сразу. Вот эти дороговаты были- под трёшник кажется или даже дороже. Теперь не помню даже. Я такие на резьбу 33.5/40.5 мм и 49/52 мм покупал в магазине "Зенит" в Сокольниках. К сожалению до сегодняшнего дня ни одна из них не дожила. Советская резина порвалась и потрескалась с годами :) .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:46  Заголовок сообщения:
Кто подскажет - на кэноне 35/2 с прямоугольной пластиковой блендой (юпитер/индустар) будет виньетирование?
flickr
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:42  Заголовок сообщения:
Может быть и будет. Я ставил коническую сужающуюся бленду на кенон 35/1.8 - виньетка была. На полтинниках с этой блендой виньетки не было. Но, надо сказать, все многочисленные треды на rangefinderforum, которые я видел, про бленды к 35/2 сводились к тому, что из-за глубокой посадки передней линзы бленда этому объективу особенно и не нужна
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 20:48  Заголовок сообщения:
Виньетирует бленда или нет - проверяют очень просто. Диафрагму устанавливают на минимальное отверстие, а геликоид (наводку на резкость) - на бесконечность. Выдержка "В". Нажав на спуск, смотрим в кадровое окно, например, через белую матовую пленку для ламинирования. Объектив надо, естественно, направить на что-то очень ярко освещенное, например, - освещенное солнцем небо. Минимальное виньетирование при этом не является дефектом. По мне, это даже хорошо - значит бленда не стоит зря и "работает".
Дмитрий
Последний раз редактировалось Карачуновский 29 май 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 01:14  Заголовок сообщения:
:hihi: Зачетное реинкарнирование темы
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 07:01  Заголовок сообщения:
Уточните пожалуйста какое именно значение диафрагмы нужно установить. :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 11:25  Заголовок сообщения:
Минимальное для данного объектива. Например, для Юпитера-12 это 22.
Дмитрий
