Текущее время: 03 фев 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 13:01  Заголовок сообщения: Бленда 40.5мм и Зоркий-4
Интерисует следующий вопрос:
При использовании вентелируемой бленды от Лейки (40.5мм) с И-61ЛД и З-4 не будет ли ей перекрыто окно дальномера?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 14:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Будет совсем немного в правом нижнем углу. :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:02  Заголовок сообщения: Бленда 40.5мм и Зоркий-4
Спасибо.
Интересно, что это за чудная такая бленда от Лейки на 40.5 мм?
Никогда о такой не слышал. :roll:
Вообще вентилируемая на то и вентилируемая, что там прорезь есть, через которую можно глядеть. Это чтобы не сильно перекрывать угол видоискателя.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:11  Заголовок сообщения: Бленда 40.5мм и Зоркий-4
Спасибо.
Обычная вентилируемая бленда от Лейки с посадочной резьбой М40.5 :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то такое у меня есть только не Лейковская, а B&W.
Симпатичная штучка, главное что она кругленькая, и что с крутящейся мордочкой объектив, что нет все едино.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:16  Заголовок сообщения: Бленда 40.5мм и Зоркий-4
Учитывая, что у Лейки практически не было на её объективах обычной посадочной резьбы 40.5, то сильно хотелось бы посмотреть на это чудо. Фотку можете выложить сей чудной бленды? :roll:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Ха! у меня такая же но B&W. А где же написано что это Лейка?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Pro Leica napisano v opisanii na saite. Pri etom ne imeetsa vvidu, chto proizvoditel Leica :-)
V smysle B+W?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это ни разу не леечный. Обычный китайский бленд :D
Причем конические лучше будут, типа таких:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
V smysle B+W?
Плюс там или минус или &, чего-то не помню. Скорее всего &, поскольку вероятно что произведено в Китае. :lol:
Но для верности сегодня вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 16:03  Заголовок сообщения: (no subject)
У Лейки или 39 или 41 на Суммарите 1,5/50
а дальше 43 и более.
Так что 40,5 - это не Лейтц а просто
ТИПА ЛЕЙКА вентилируемая .И всё!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 16:36  Заголовок сообщения: (no subject)
A ne podskazhete gde dostat?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Как всегда - www.e-bay.com :D
Последний раз редактировалось Panter 09 окт 2009, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
У этого китайца основные размеры есть: http://shop.ebay.com/bondscamera/m.html ... &_osacat=0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 17:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Spasibo!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 18:15  Заголовок сообщения: (no subject)
как вариант можно взять насадочную линзу на 40,5 вынуть стекло и использовать ее оправку как бленду..с Ю-8 очень неплохо получается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
А не подскажите такую вещь. Этот китаец пишет, что бленда подходит к любым объективам с нужным диаметром посадки. И что, без разницы - 35мм или 50мм фокусное?
И второй вопрос, если можно. А они сверху надеваются или на резьбу для фильтра накручиваются?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Диаметр у них для резьбы указан, вообще-то.
Насчет виньетирования - тут надо смотреть каждый объектив отдельно.
Скажем, я использовал прямую (т.е. не конческую) на Ю-12, она углы перекрывает все же.
Коническая меньше перекрывает обзор, с ней получше.
На сверх-шириках их точно бессмысленно использовать, будут виньетировать страшно.
Да, и еще момент. Внутри бленды бывает еще одна резьба, так что внутрь можно фильтр навинтить.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2009, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня интерес простой. Есть 35мм кэноновский с резьбой под фильтр 40мм и внешним диаметром 42мм. Смогу я у этого продавца что-то подобрать? Ясно, что ввинтить не получится. А можно ли сверху надеть, взяв чуть больший диаметр.
