Текущее время: 02 авг 2025, 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 22:47  Заголовок сообщения: Интервью с M9 product manager
Для тех кто владеет английским:
http://www.vimeo.com/6344220
Весьма занятное интервью с Стефаном, который product manager М9ой (а в прошлом и М8 если не ошибаюсь).
Длинное видое (примерно минут 40-50), но весьма интересно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 22:57  Заголовок сообщения: Интервью с M9 product manager
Такое теперь в спецзагончик надо постить. 8)
... и немедленно выпил.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2009, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
А, сорри, не был в курсе о наличии цифро-далчномерного раздела... :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 07:18  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 18 мар 2010, 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет проблем (кстати по моему суахили..или сухаили ?)
Там много интересного, буду слушать опять, постараюсь изложить основные моменты...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Первые 11минут интервью (из 70 минут total):
- Сенсор умеет увеличенный сдвиг микролинз на CCD (видимо для адаптации широкого угла лучей через М-линзы при малой толщине камеры (ибо дальномер))
Они даже не ожидали такого успешного решения данной проблемы, в результате нет проблемы виньетирвания с М-линзами.
-Серчезно улучшенны сигнал/шум по сравнению с М8.2 что дало возможность поднять эффектвивный ISO до 2500.
- Улучшенное качетвно in-camera JPAG по сравнению с М8/М8.2
- Дизайн М9 учел многие конкретные пожелания клиентов, т.е. они псилушивались к просьбам/жалобам клиентов имевших М8/М8.2, например быстрая смена ISO - вынесенно на внешнюю кнопку а не спрятано глубоко в меню. Добавили в меню (быстрое меню) выбор М-оптики, почти все существующуе и существовавшие линзы М системы там есть, включая даже редкий Ноктилюкс 50/1.2. Интервьюаторы Данеля весьма возбудились от этого ибо это было одно из основных пожеланий клиентов. В М8 этого не было ибо это был вопрос денег/цены. М9-же был спроэктирован с нуля, посему было гораздо легче принять во внимание новые аспекты и пожелания сразу.
Кроме того, линзы одного типа но разных поколений могут опознаваться по их серийнику (или серии ?) - это ввиду того что у многих линз М системы есть поколения (например 4-5 разновидностей Сумкрона 50мм/2)..
- Прог. обеспечение М9го было сделано по контракту с Jenoptik, сенсор ессно в Kodak по спец. заказу. Кроме того, два основных электронных борта системы (image board, sensor board) - от Jenoptik тоже, включая алгоритмы обработки (цифровая обработка сигнала, шумы и т.д.). Однако, все тех. задание, функции, тех. требования и т.д. было определено Лейкой, и передано Jenoptik в работу.
- Лейка была удовлетворена пртнерством с jenoptik в разработке М8, посему не было причины их менять для М9. Кроме того Лейка физически была не в состянии вести два больших проэкта одновременно у себя, посему S2 делался полностью Лейкой дома, а М9 - системно - Jenoptik.
- В отличие от М8, у М9 есть опция сохранения не сжатого DNG 8 либо 14 бит (у М8 было только 8 бит). Размер файла в JPEGe 8-9MB (best quality), примерно 20 МБ у сжатого DNG и примерно 40-46 МБ у не сжатого DNG.
- М9 не требует IR фильтра. IR фильтрация - это функция толщины стеклянного покрытия сенсора (над микролинзами) и и угла падения лучей по краям.
В М9ом пошли по пути утолщения стекла с 0.5мм (как в М8) до 0.9мм хто дало само по себе достаточную фильтрацию IRa при пенебрежительно малом ущербе по краям. Лейка проверила этот подход на М8 (ессно дома у них) перед заказом сенсора и убедилась что это нужный подход.
- Сам сенсор - такой-же как у М8 (pitch 6.8 um) только подогнан в структуре pixel/color filter/microlens под более толстое стеклянное покрытие которое функционирует и как IR filter. Кроме того улучшенна чуствительность красного канала.
- Максимальная скорость затвора = 4000 а не 8000 как было у М8 ибо многие клиенты жаловались на громкость затвора, посему сменили на 4000 что сделало его заметно тише.
- В плане рамок - М9 оптимизирован на ближнем конце на 1м, тогда как М8.2 был оптимизирован на бесконечность что иногда давало небольшой кроп на ближних дистанциях.
Продолжение следует......
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 18:04  Заголовок сообщения: (no subject)
все замечательно, но 40-46 мб файлы!!! ... нда...
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 18:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, но это ежели не сжатый DNG...а такое думаю не часто нужно...
18 MP RGB при 14 битах на sample - вот и результат..
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
ну не знаю, на 8 у меня стоит DNG и другого не использую.
りんご マッキントッシュ ライカ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 18 мар 2010, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2009, 22:02  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня нет цифры, но попробуем посчитать по простому:
Примерно 18 MP RGB, 14 bit per color channel:
18 000 000 x 3 x 14 / 8 = 94 500 000 bytes - это просто в формате RGB один к одному.
DNG видимо раза в 2 "сжимает"...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 00:03  Заголовок сообщения: (no subject)
из-за скорости инэта посмотреть ролик никак :?
огромное спасибо :wink:
фликр
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 00:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо!
Ждем продолжения с нетерпением
Продолжаем..
- Увеличение 0.68 а не 0.72 как обычно. Сам дальномер такой-же как в М7 и МP, но ввиду большек толщины камеры и увеличенного eye relief (не знаю как на русском) пришлось ставить заднюю линзу видоискателя - отрицательную, таким образом превращая 0.72 в 0.68.
- Обычные рамки от до 135мм, шасси камеры в принципе такое-же как у М8, кроме отличий вызванных новым увеличенным сенсором.
- В М9 убран верхний дисплеы который показывал состояние батареи и кол-во снимков (не уверен) вследствии жалоб пользователей М8 о том хто этот дисплаы не сильно полезен ибо не освещен (не виден в нзком освещении) и несет мало существеннй информации. Посему эту визуальную инфу переместили на основное LCD взади где она хорошо видна в любых условях. Кроме того это позволило сделать эту стороны верха камеры более похожей на классику типа MP.
- LCD не включен как default, но включаетса по нажатию кнопки Info.
M9 имеет более новый LCD со значительной улучшенной яркостью по сравнению с M8. Лейка все еще работает над этим пытаясь еще более оптимизирвать его яркость, но то что уже сделано - намного лучше М8.
- Ответ на вопрос рассматривает ли Лейка более новые типы дсиплеев типа OLED, ответ: Лейка в курсе новых технологий в данной области, но было принято решение для М9, как flagship фирмы, не рисковать а идти проверенными дорогами без риска использования не совсем проверенных и полностью развитых технологий (пока).
- Water sealing осталось такое-же как у М8.
- Вопрос: начало М8 было с проблемами, как будет у М9 ? Ответ: да первые партии М8 были проблемны, камеры были возварщены и исправлены (banding issue), после чего М8 и М8.2 были ОК в плане электроники. Лейка и Jenopik многому научились в процессе М8 проэкта, что положительно сказалось на М9, посему они не ожидают серьезных проблем с началом выпуска М9.
- Noise performance было серьезно улучшено за счет опыта набранного в разработке алгоритмов в М8 и S2 проэктах и в Лейке и в Jenoptik, кроме того им помогли эксперты в image processing университета Келна.
- Основная электроника - другая, не та-же что в М8 включая новые ADC (analog-to-digital converters). Кроме того была несколчко изменена связка пиксели-микролинзы сенсора что еще улучшило показатели особенно по краям.
- С М9 идет Lightroom а не CaptureOne, хотя оба очень хорошие продукты. В плане софта PhaseOne - конкурент Лейке, посему в плане рынка Лека предлагает свой Lightroom. Лейка в плане рынка не может себе позволить подавать своих клиентов с S2 на тарелочке с голубой каемочкой своим-же конкурентам.
- Лейка выбрала DNG свой формат для in-camera images ибо DNG доказал себя как удобный и универсальный формат поддерживаемый основными пакетами изображений, кроме того Лейка как небольшая компания просто не в состоянии разработать свой converter, посему DNG был выбран.
- Лейка работает на данный момент с Adobe профилируя М9.
- М9 позволяет корректоривать виньетирование и color shift in-camera, т.е. DNG файлы внутри - уже корректированные, даже с некодированными линзами М-системы. У более старых линз (не кодированных ??), при идеальных условиях на максимальных и близких к ним диафрагмах видно небольшое виньеторование по краям, но это оставлено специально ибо камера не знает о выбранной диафрагме и нужно быть осторожным не переборщить с коррекцией.
- Лейка наданный моемнт не намерена оживлять R линию ввиду проблемности рынка для нее. На ближайшее время M и S системы есть и будут основные столпы леечного фото бизнеса.
- Сегодняшнее поколение М и S систем базируется на CCD сенсорах, не CMOS, посему невозможно иметь live preview. Но воможно в будущем Лейка рассмотрит CMOS технологию и там будет live preview что само по себе очень удобно (как например для фокусировки по LCD).
- На данный момент Лейка не собирается выпускать "удешевленный" вариант М9 (а что-же тогда X1 ?) ибо Лейке понятно что это будет конкуренция с М8/8.2 со вторых рук и это не то к чему Лейка стремиться. Кроме того ожидается что рынок достаточно насыщен М8/М8.2 моделями и они вскре выйдут на рынок "вторых рук по весьма доступным ценам.
Последние годы, тохнее с выхода М6, Лейка дежит стабильные продажи 10-15к единиц М камер ежегодно что и является их маркетинговой целью.
На сегодня все...пора спать. Это были 43 минуты интервью.
Продолжение - завтра.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 00:41  Заголовок сообщения: (no subject)
eye relief буквально - выходной зрачок. Т.е. из-за увеличеной толщины камеры его положение изменилось и пришлось в схему добавить еще один элемент, уменьшая чуть-чуть увеличение.
X1 - цифромыло с большой матрицей аля Sigma DP2
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 05:12  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 18 мар 2010, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 07:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Продлжаем:
- Как ни странно, но Лейка все еще имеет стабильный рынок на новые М7 и MP что позволяет поддерживать их стабильное производство.
-Для М9, как и прнято для всех камер Леек, если она послана на гарантийный, или после-гарантийныый ремонт, владелец получает гарантию на всю камеру а не на только то что ремонтировалось. Кроме всего прочего это обьясняется еще тем что при ремонте камера проверяется полностью, на все 100%, а не толькот то на что жалуется владелец.
-Вопрос: ожидается ли от Лейки в обозримом будущем удешевленный дальномер с не сенной оптикой и полно-фреймовый (или близким к этому сенсором). ответ: загадочая улыбка...не сказал "нет". (На след. день была аннонсирована Х1)
- Battery life М9 на данный момент = 400 картинок что примерно на 100-150 меньше чем на М8. Обьясняется тем что осталаь та-же батарея как в М8 но processing load увеличился примерно на 18%. Лейка все еще работает с програмным обеспечением М9 подогнать ее потребление под М8, т.е. обеспечить более 500 картинок на один заряд батареи.
- М9 имеет soft release feature. В меню если выбрать soft опцию, то при нажатии кнопки на половину сработает затвор что дает возможность мягкого нажатия. В обычном режиме-же, пол-нажатия дает AE-lock и затем полное нажатие - затвор.
Эта опция опять-же была сделана по многочисленным просьбам пользователей.
-Лейка планирует добавить новые линзы в ее существующий roadmap, но пока это не комментируется.
- Self-timer опция имеет теперь и 0 сек. установку - это ежели по ошибке был установлен self-timer, но все-еще можно от этого не "пострадать".
- Эксп. вилка может устанавливаться в кол-ве 3, 5 либо 7, при расхождении в 0.5 либо 1 стопах а так-же можно выбрать порядок (нормальное, +, -; либо +, нормальное, -; и т.д.)
-Buffer М9 вмещает до 9 не сжатых полных DNG файлов.
- Продолжая с меню: по просьбам пользователей М8, в М9 было дано управление exp compensation не только из самого меню, но можно вынести его прямо на заднее колесико управления для быстрой работы, либо для большей security - на колесико но с полу-нажатием снопки спуска. Если установено - это отображается в finderе и кроме того там будет мигать точка напоминающая об установке exp. compensation.
- Еще одно изменение по сравнению с М8 - в менюможно выбрать USB подключение как PTP (понятия не имею что оно такое), либо как mass storage.
В М8 было только PTP. Это было сделано как реакция на жалобы пользователей М8 работающие с Macами что при PTP при пдоключении камеры к USB - она не распознавалась автоматом.
- В плане processingа - в М9 как и в М8 используется DSP, не ASIC. (Если кому не понятно что оно такое - могу пояснить. Это мое "поле деятельности"
- Все еэе предствоит работа улучшить задержку между сьемкой и появлением картинки на LCD, тут Лейка все еще не добилась своей цели, особенно это заметно в zoom режиме. Лейка все-еще работает в этом плане и будут обновления софта которые это решат. Это связано с работой над распаралеливанием процессов обработки.
Это были 62 минуты интервью...
оставшиеся 6-7 минут будут позже...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 08:07  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 08:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо огромное! :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 08:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Sokyra писал(а):
alexz писал(а):
Продлжаем:
Вы молодец!
+1!
Если можно поясните про DSP и ASIC, тоже интересно.
Это понятия из области электроники.
DSP - Digital Signal Processor, т.е. процессоры спец. "заточенные" под обработку сигналов (а не общего назначения как например интелловские). Такую архитектуру систем обычно используют я системах где идет более-менее тяжелая обработка сигналов, особенно в реальном времени. Цифровая камера - классический пример системы обрабоатки сигналов (просто двухмерных ибо изображения), хотя требования по реальному времени там не сильно жесткие.
ASIC - Application-Specific IC - область микросхем спец. спроэктированных под конкретную задачу. Очень широкое определение. Обычно фирмы проэктируют свои ASICs если у них специфичное применение и речь идет о mass production.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2009, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Огромное спасибо. Очень интересная информация.
