Текущее время: 12 фев 2026, 17:13
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 19:59  Заголовок сообщения: Как зачернить мех заново?
Доброго времени дня, уважаемые форумчане. Взываю к вашему опыту с таким вот вопросом: каким способом можно зачернить мех старой фотокамеры 6х9?
Если конкретно, то имеется старенькая немецкая шкальная гармошка 6х9 под названием Balda-Juwella. Камера в отличном механическом (тьфу.. тьфу..) и косметическом состоянии. Снимал ею несколько лет время от времени- всё было ОК. Но недавно, после некоторого перерыва в её использовании, отсняв плёночку, обнаружил на негативе явные следы засветки от складок меха-гармошки. Обидно! Мех на вид абсолютно целый, как снаружи, так и изнутри. Но засветки на негативе явно повторяют форму складок меха. Сам мех снаружи вроде как из вощёного чёрного картона или плотной бумаги, а изнутри какой-то тонкой тканью похоже обклеен. Хотя выглядит он абсолютно целым, чуть ли не новым, трогать его лишний раз боюсь, так как не знаю его "реального" запаса прочности. Убрал камеру под стекло в комод, как украшение интерьера, а сам хожу и вздыхаю :? . Я слышал, что мех можно как-то зачернить самостоятельно, но как и чем это делать- не знаю. Может найдётся кто, умеющий это делать или хотя бы знающий общую технологию этого процесса? Какие материалы использовать, да и что делать вообще? Заранее благодарен за отклики.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть краски в спреях для тканей или для нубука и замши.
Только не намочите сильно (в несколько приемов) , а то кожа с тканью расклеяться и тогда только на выброс.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2009, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Так это значит такая кожа тонкая, а не бумага снаружи меха? А красить мех изнутри надо, как я понимаю? Спреем тогда стрёмно пользоваться- он же летучий очень, вдруг в механизмы попадёт. Я слышал про какие-то автогерметики чёрного цвета, которыми можно трещинки в шторках затворов замазывать и про смесь прозрачного клея с древесной золой. Или всё это для меха не подойдёт? Хотелось бы больше мнений.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 09:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Я крашу мех кремом для кожи с натуральным воском.Хуже от этого не бывает,а микротрещины заделывает хорошо и заодно увлажняет кожу.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно ещё раз спросить? Красить мех/втирать крем нужно с внутренней стороны или с наружной?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Красить кожу сверху обычной кисточкой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит сверху- понятно. А что- этот крем с воском такой жидкий, что его можно кисточкой наносить? Или его подогреть сперва нужно?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Я могу посоветовать то,что делаю при ремонте камер с мехом::
1.откройте камеру, возьмите фонарь и встарьте внутрь меха,
2.зайдите в темное помещение и для начала найдите точно места
гда протерт мех.
3.Далее трещины надо заделать и снаружи!,т.к.
изнутри Вы это сделать толком не сможете.
.\Чем заделывать?А вот тут так- если черный автогерметик,
то потом вы его ничем не покрасите в этом месте,
т.к. он с силиконом ( т.н."жирный" пластик после полимеризации)
вариант № 2- густая черная нитроэмаль-и только кисточкой в трещину!
после высыхания - проверьте.Если надо повторите..
Дальше- этой-же черной нитроэмалью ,но жидкой,можно покрасить
весь мех.Только мягкой кистью 8-10-й номер.Но тут нужен известный
навык - ровно и быстро покрасить...Краска сохнет на глазах!
Никаких спреев!!!!
4.Крем для кожи я не пробовал...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 20:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Oбычный крем черный для обуви на любом рынке его полно.Внутри поролоновая губка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
