Текущее время: 20 дек 2025, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 17:37  Заголовок сообщения: Фотоаппарат "Заря"
Достался мне тут, в качестве презента, очень интересный фотоаппарат. Корпус и механизм от ФЭД-2, но отсутствует дальномер. Видоискатель большой и светлый расположен точно над объективом, снижая, как я понимаю, горизонтальный параллакс до нуля. Когда вычистил снаружи и внутри (не разбирал) всю пыль и выбросил старый футляр, камера засверкала почти как новая. Называется это чудо "Заря", а на обратной стороне стоит клеймо ФЭД. Объектив в комплекте: Индустар-26м с просветлением 50/2.8. На камере номер:9011830; на объективе: 833745. Я к сожалению не разбираюсь в ФЭДовской нумерации, может кто из знатоков подскажет- какого года выпуска эти камера и объектив?
Как я уже сказал- эта ФЭДовская "Заря" в очень приличном состоянии мне попалась. Тестовой плёнки пока ещё не отснял, но на вид и на слух вся механика в полном порядке, оптика объектива и видоискателя чиста и прозрачна, шторки на вид целые. Как я понимаю- эта камера шкальная, т.е. фокусировка проводится по шкале расстояний на объективе (хотя сам объектив полноценный, с толкателем для дальномера). Думаю такую камеру будет удобно использовать для ландшафтных съёмок с положением объектива на бесконечности. Хотя имею отдельный дальномер "Блик", что позволит пользоваться камерой и на коротких дистанциях.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 17:48  Заголовок сообщения: ФЭД-2 без дальномера.
а вариант с шириком, сфокусированным на 4 метра и диафрагмой 1/8 не рассматривается? ;) От двух метров и до бесконечности где то резко будет на Ю12.... без всяких дальномеров.... Правда внешний видоискатель на 35мм не помешает,имхо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 19:23  Заголовок сообщения: ФЭД-2 без дальномера.
Поставить на неё Ю-12 и всё на этом. А видоискатель родной переделать под 35 мм. Был в моей жизни такой прецедент :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 19:26  Заголовок сообщения: ФЭД-2 без дальномера.
А еще лчше Орион-15!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 22:36  Заголовок сообщения: ФЭД-2 без дальномера.
:lol:
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 00:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Как раз сегодня вечером разобрал и промыл Зарю.
Вроде все как у ФЭД 2, но только Заря еще мягче и легче работает.
Отличие оказалось в пружине гильзы второй шторки. Количество витков в два раза больше, чем у ФЭД 2, можно сильно не тянуть и шторы будут двигаться равномерно и плавно. Такая же стоит пружина на незаслуженно не признанном ФЭД 3 курковом, имеющим тоже мягкий затвор.
А вообще Заря в комплекте с Ю-11 удобна что бы снимать на больших расстояних. Только рамку соответствющую видоискателю для 135 мм объектива наклеить на переднее стекло
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 10:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за интересные отклики по теме. Мне тоже Заря показалась весьма толковой камерой, не смотря на свою кажущуюся простоту. Думаю её действительно будет разумно перевести в узкую специализацию: широкоугольную или теле-. Можно будет попробовать поснимать тандемом: Зоркий-4 со штатником+ Заря с другим типом объектива, например. Тогда и одного дальномера в Зорком хватит для критических моментов :) . Правда сменной оптикой на М 39 пока не обзавёлся (одни штатники кругом стоят), но это временно надеюсь.
Очень понравился штатный видоискатель Зари. Огромный, светлый, строго над объективом. Конструктивно он очень прост- круглая задняя линза вывинчивается и есть доступ изнутри к передней линзе. Если обзаведусь оптикой на 85 или 135 мм- воспользуюсь советом Юрия и попробую вставить ограничительную рамку прямо внутрь видоискателя. Думаю это вполне возможно сделать с помощью маникюрного пинцета и деревянной зубочистки.
Только остаётся невыясненным вопрос- что там с номерами? Да и в какие годы Заря производилась интересно? Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 10:49  Заголовок сообщения: (no subject)
В и-нете о ФЭДовской "Заре" (оказывается была ещё другая какая-то) исчезающе мало информации. Удалось выяснить, что всего Харьковским заводом было выпущенно 141228 таких камер с объективами И-26М, и что камера эта изначально позиционировалась, как "вторая" камера для дальномерщиков, активно использующих сменную оптику. Рабочие экземпляры весьма ценятся на западе. Кстати она так официально и обозначалась, как "шкальная".
Насколько я понимаю, ояпоненый Фойхтлендер выпускал нечто аналогичное, по идеологии использования, под названием Bessa-L.
Но по номерам так ничего и не установил :( .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 11:04  Заголовок сообщения: (no subject)
...пару лет назад я смазал Зарю и увидел ,
что затвор ТАК классно работает, что захотел
переставить в корпус ФЭД-2 ,но посмотрел ценники
на Ибэй на ФЭД-2 и Зарю и передумал.... :)
Заря в 2 раза дороже ,если не более...
так и использую иногда или с Юпитером-12 или с Орионом-15
с разными видиками ( с Орионом ставлю Фотлендеровский)
Последний раз редактировалось Peter 09 сен 2009, 12:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А чего там устанавливать если она и так только три года выпускалась, почти без вариантов? По сути вариантов только два - с большим и маленьким видоискателем.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
в этом смысле есть еще одна прикольная камера- Киев медицинский..без дальномера и автоспуска.. его пустой, без призмы видоискатель точно подходит для 85мм об...хотя это тот еще экстрим..длиннофокусный шкальник :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, так, Дмитрий? Вы до конца договаривайте пожалуйста? В какие три года выпускалась "Заря"? Я так и не пойму- моя с большим видоискателем или есть ещё больше?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:37  Заголовок сообщения: ФЭД-2 без дальномера.
А еще лучше Орион-15!!!
:lol:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
.....В какие три года выпускалась "Заря"? Я так и не пойму- моя с большим видоискателем или есть ещё больше?
Как это Вы такой замечательный ресурс еще не нашли?... : ))
http://www.photohistory.ru/index.php?pi ... 8177770445
Александр
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
В 1959-1961 (смотрите по ссылке Alex_Ts).
Ваша, наверно, с большим:
http://www.fotoua.com/1cameraAlltip.php?seek2=0&seek1=0&usl=4&usl1=zarya&rd=&st=
Остаётся только вопрос - как можно увидеть через окошко дальномера при снятой призме?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
от чегож нельзя та?:-) тут получился обычный рамочный видоискатель(с передним и задним защитными стеклами) и очень даже неплохой. Понятно- производитель таких целей не ставил..он просто дальномер не смонтировал..так вышло
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Alex, Дмитрий- спасибо за ссылочки. К своему стыду не знал их :oops: . Теперь буду пользоваться. Да, похоже моя "Заря" с крупным видоискателем.
Отсниму тестовую плёночку на Заре- поделюсь впечатлениями.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Я об окошке дальномера (правом "по ходу"), а не видоискателя.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно поподробнее о ЕЩЕ КАКОЙ-ТО? Очень интересно, первый раз слышу!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Просто мне интернет- поисковики дали ссылки не только на ФЭДовскую "Зарю", но и на ещё какой-то крохотный фотоаппаратик под тем же названием. По картинке он чем-то ФЭД-Микрон напоминает.
P.S.
Перепроверил- ошибка. Под названием "Заря" почему-то ещё камера "Чайка-2" всплыла.
