Текущее время: 02 фев 2026, 07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 09:37  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
FM писал(а):
Снимают некоторые и сегодня на ...
Одно скажу, если бы кто предложил мне сейчас Орион-15 и Руссар для Киева, отдал бы за них всю свою коллекцию :)
Орионы на Евау продаются.
У Бориса Ямщика.
Недёшево.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
У Бориса Ямщика.
Недёшево.
А Руссары для Киевов были?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2009, 20:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 16:24  Заголовок сообщения: (no subject)
подскажите пожалуйста начинающему, как перематывать обратно плёнку в Киеве-4 без кнопочки на дне крышки? вращаю головку обратной перемотки, в итоге уже две плёнки порваны. Может, там нужно ещё какую кнопочку зажимать? (вариант с кривыми руками -тоже вариант..)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Там один из замков разблокирует перемотку. Т.е. нужно повернуть одну петельку (кажется ту что со стороны спусковой кнопки), аккуратно, чтобы крышка не снялась, и перемотать пленку.
Если не получится, так проще в темной комнате открыть аппарат, достать пленку и аккуратно смотать ее в кассету за кончик катушки, которая снизу кассеты выступает, не касаясь пленки руками (я так понимаю пленку в лабу сдавать собираетесь).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 22:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет.
Но легко переделываются. Правда, то, что я видел, рассчитано на съёмку гиперфокалом. А мой опыт говорит, что руссар всё-таки желательно наводить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k писал(а):
Там один из замков разблокирует перемотку. Т.е. нужно повернуть одну петельку (кажется ту что со стороны спусковой кнопки), аккуратно, чтобы крышка не снялась, и перемотать пленку..
На Контафлексе такая система, на замке под приёмным узлом. Там есть метка до которой поворачивать серьгу замка. Удобно, не надо кнопку держать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 00:17  Заголовок сообщения: (no subject)
честно думал что это наша придумка..и это аттуда
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Если нет кнопки разблокировки обратной перемотки, надо немного повернуть правый замок (тот, что под спусковой кнопкой). Там есть метка рядом с замком.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2009, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Контафлекс долго произвдился, у меня последний S(автомат), с ТТЛ замером и довольно совершенной автоматикой, модель 1972г. Вся автоматика-привод диафрагмы работает от одного эл.типа 625.
Но конструкция замка, очевидно, применялась и на ранних моделях.
Последний раз редактировалось svk 26 сен 2009, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 09:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет.
Мне, Николай, как-то попался скорее всего Орион от непонятной самолётной штуковины. Выточили плато, посадили его на внешнее байонетное колечко, а вот резьбу пришлось нарезать однозаходную 1, 25. Ничего, работало. только вид, конечно - "сам пан склёпав".
Если для ландшафта, то особо озадачиваться нет смысла, а вот если рассчитывать на возможный крупный план, тогда обязательно. Вот, Орион-15 работает с метра, но при 22 можно вполне резко отснять сантиметров с 50-60. Проверено опытом. Но ошибочная прокладка под фланцем объектива в 0, 05 убивает рисунок напрочь.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот это самое неприятное и есть...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 09:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Маша писал(а):
... как перематывать обратно плёнку в Киеве-4 без кнопочки на дне крышки?
Там есть хитрость: перемотку включает приоткрытый правый (смотреть снизу) замок задней крышки, но сама хитрость в том, чтоб открывая и открыв замок, крепко удерживать крышку прижатой по вертикальной оси большим пальцем левой руки так, чтоб крышка не уходила вниз, то есть, не открывалась. Если этого не делать, то крышка отходит и хода ключа не хватает для включения перемотки. А заодно и щель может образоваться, через которую плёнка засветиться может. Ох, рационализаторы... Слизать что-то могут, а довести до толку...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня нет этой модели. Выходит что крышка открывается раньше, чем размыкается механизм взвода? Но если взять Киев-4А, открытие одного замка не позволяет, даже с усилием, подать крышку вниз-мешают боковые пазы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Но если взять Киев-4А, открытие одного замка не позволяет, даже с усилием...
Позволят, позволяет и даже без особого усилия. Это у первых Киевов крышка прочная, а у меня в "четвёрке" так чуть ли не до щели можно с одним открытым замком стянуть крышку. Да и с закрытыми замками люфтит, хоть и не "светит".
Zadarma
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 20:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Орионы на Евау продаются. Недёшево.
Второе слово - ключевое ;)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 03:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Ээээ... А что значит СКОРЕЕ ВСЕГО ОРИОН? Т.е., м.б., и не он? :shock: А что? Обожаю загадки... Фото есть?
Вот я почему и твержу всегда (в т.ч. в топике про столик зоркого-3), что камеру под ширик надо юстировать тщательнее, чем под светосильный объектив. Или так же.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 07:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем уж и первый у меня, Киев 4А 1963г. Перед тем, как писать предидущий свой пост, потянул, чтобы не быть голословным. Вечером можно 56г, 67г и 74г на "вшивость"проверить :D
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото могло быть лет пятнадцать тому :)
Это был блок с дыркой в 6 и линзы очень на него похожи - сравнивал со своим зорковским Орионом. Не фокусировался, но диафрагма выставлялась. Переделывал не я и делалось не для меня, но я как бы типа того в этом участвовал :)
Скажем так: солёные огурцы были, а как уж салат с ними назовёшь - изобретение повара. Но работал так, как и мой "фирменный". Откуда он был - прапорщик так толком объяснить и не смог - было в ЗИПе - не стало в ЗИПЕ. Всё. 90-е годы...Но свой коньяк он получил :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 27 сен 2009, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня 70-го года. Крышка из консервной банки вырезана. Шатается, прогибается. И замки на ней тонкие. Однажды родную кассету приклинило, губка на замке изогнулась, так пришлось здорово изгибать - на одном замке - чтоб снять. Отакэ... Кстати, надо подумать о новой крышке...
А "эмки" самому вот так дожимать приходилось. Там надо замок проверить, не изогнулся ли, кстати.
P.S.
"Всё равно его не брошу, патамуша..." (с)
P.P.S.
Вот таки взял и померял - при одном открытом замке крышка вниз со стороны открытого замка на 5 мм отходит, если потянуть, а м "эмке" её ещё и пружина штока вниз толкает.
Zadarma
