Текущее время: 17 июн 2025, 04:43
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 15:29  Заголовок сообщения: снова про юстировку
добрый день, я только начинаю знакомиться с дальномерками и прошу помочь разобраться.
имеются зоркий, фэд-2 и фэд-3, юпитер-9, и-26м, и-50 и и-61. разные их сочетания дают разные смещения в дальномере на бесконечности. хочется определить, что из этого нужно нести в ремонт. и так:
зоркий + ю-9 = небольшой перекос на ∞, совмещение на отметке 25м
зоркий + и-50 = чуть-чуть меньше перекос на ∞, совмещение на отметке 20м
зоркий + и-26м = совмещение на ∞
зоркий + и-61 = совмещение на ∞
фэд-2 + ю-9 = довольно большой перекос на ∞, совмещение на 2/3 между 8 и 12м
фэд-2 + и-50 = довольно большой перекос на ∞, совмещение на отметке 10м
фэд-2 + и-26м = довольно большой перекос на ∞, совмещение на 1/3 между 10 и 20м
фэд-2 + и-61 = довольно большой перекос на ∞, совмещение на 1/3 между 10 и 20м
фэд-3 + ю-9 = небольшой перекос на ∞, совмещение на отметке 25м
фэд-3 + и-50 = небольшой перекос на ∞, совмещение на отметке 20м
фэд-3 + и-26м = небольшой перекос на ∞, совмещение на 1/3 между 20м и ∞
фэд-3 + и-61 = чуть-чуть меньший перекос на ∞, совмещение на 2/3 между 20м и ∞
прошу прощения, если вопрос не в кассу. умные книжки про юстировку читал, сделать сам не смогу
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 18:05  Заголовок сообщения: (no subject)
наверно лучше- определить какими камерами и объективами вы реально будете снимать..и уже камеры под конкретный объектив юстировать..ну,скажем, фэд-2-юпитер-9, зоркий- инд-61..,а взаимозаменяемости добиться будет очень трудно, да и на практике особо незачем
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
FM прав, а я лично
сделал-бы такие связки:
-ФЭД-3 + И-61 ( родной)
-Зоркий+ И-50 ( почти родной :) )
И , учитывая большую базу ФЭД-2,
поставить на него Юпитер-9 ,отюстировать и
НЕ СНИМАТЬ!!!
А про И-26 забыть ( И-61- это более современная версия )-
пусть полежит ...
Я думаю , что большинство опытных ЧКД меня поддержит!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий с юпитером мне очень нравятся, их и хотел бы использовать
ю9 денег стоит, чтобы его отъюстрировать и не снимать им :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы меня неправильно поняли-
с камеры не снимать ва-ааще!
использовать именно с ФЭДом-2 !!!!!
( у других база меньше....)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
фэд второй мне тоже очень нравится, но душа вот прям к зоркому лежит. а в чем выражается эта увеличенная база, я что-то не заметил? ну, окошко дальномера от видоискателя подальше стоит, это заметил, профит то в чём?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
точнее наводка на резкость на увеличенных фокусных расстояниях,
к которым и относится 85 мм Юпитера-9 ( особенно при потретной съемке!)
Для кадрирования применяется отдельный видоискатель 85 мм или универсальный -револьверный....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 21:05  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за советы!
85мм видоискатель уже купил на ебее, через недельку придёт. а завтра отнесу зоркого и федьку в мастерскую, пускай их на ю9 отъюстируют. буду уже на практике смотреть и сравнивать, что для меня будет удобнее.
кстати, в зорком обнаружился глюк с зарядкой плёнки через нижнюю часть. накручиваю плёнку на приёмную катушку и их обе засовываю на свои места. у задней стенки плёнка, видимо, не до самого конца встаёт на место и перфорация не попадает на зубчики катушек. приходится ставить ручную выдержку, снимать объектив, и когда шторка на половину открыта, пальцем поправлять плёнку, чтобы она села на место и попала на зубчики.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
где-то здесь на форуме было обсуждение про эти
глюки и как их избежать при зарядке Барнаков( это нижний способ
зарядки имени изобретателя Лейки Оскара Барнака..), к коим
из советских камер относятся ФЭД,Зоркий и Зоркий-5.
поищите....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Больше "хвостик" делайте, сантиметров 10-12 и все будет хорошо, привыкните. Я вообще не задумываюсь, когда заправляю пленку, над этим процессом. Как то все на автомате, опыт приходит с количеством повторений.
