Текущее время: 06 ноя 2025, 16:57
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 10:31  Заголовок сообщения: Вопрос по поводу склейки металла и пластика
Уважаемые коллеги!
Несколько лет назад приобрёл дальномерку Canonet QL17 G-III, у этого экземпляра отсутствовала пластиковая накладка на видоискатель. Накладка с кнопкой и глазком индикатора была изготовлена и водружена на соответствующее место на камере с помощью 88-го клея, успешно продержалась три года и недавно опять отвалилась :( Собственно вопрос, чем лучше клеить такие вещи, пластик на металл корпуса?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно воспользоваться быстрыми клеями (Супер, Момент, Секунда и т.д.) в маленьких тюбиках, но они имеют одну неприятную особенность - очень текучи. :cry:
Я последнее время пользуюсь быстрым клеем ввиде геля прозрачного, тоже в маленьких тюбиках, продается очень часто в автомагазинах. Название не вспомню, что-то типа "DOUBLE", такие красно-белые маленькие тюбики.
Не растекается, потому как достаточно густой, наносится малюсенькими капельками, и еще один плюс, есть возможность в течение примерно секунд 20-30 корректировать положение относительно друг-друга склеиваемых поверхностей. Схватывает насмерть.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Уже как-то раз год назад пользовался таким гелевым суперклеем для приклейки отвалившегося пластикового индикатора экспонметра в Яшикамате тоже в комбинации пластик с металлом, действительно удобно и держится пока вроде всё пристойно. Значит в правильном направлении мыслю... Спасибо, надо будет попробовать на канонете :) Ещё заметил одну особенность такого клея, при длительном хранениии в тюбике с завёрнутой крышкой он не высыхает в отличии от жидкого, который просто испаряется за это время.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Совершенно верно.
Я этим клеем приклеивал байонет К к Зуйке 50/1,8 вместо спиленного родного ОМ-ского. До сих пор прекрасно держится, при этом учитывая, что там все-таки прилагаются определенные усилия при снятии и установке объектива, ну и в процессе съемки. Так что в Вашем случае это будет на века. :D
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, на века не будет, он тоже года через 3 разлагается, но на долго, это точно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Э-э-э-э, Юрий, к тому времени, как говаривал Ходжа Насреддин, либо падишах умрет, либо ишак сдохнет. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 13:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... Жалко... А что нибудь ещё тогда посоветуете? Ведь клеили их чем-то на производстве что некоторые и до сих пор держатся вроде как.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2009, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Двухсторонний скотч? Причем хороший автомобильный - приятель зеркало заднего вида к лобовому стеклу чуть криво посадил, пытался переставить - не получилось!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, надо будет подумать над таким вариантом :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 10:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тут недавно попробовал относительно-новый прозрачный "Момент" в небольшом тюбике. Клеил пластик с металлом, метал с кожей и кожу с деревом. Схватывает намертво, по личным ощущениям. Лучше классического момента. При этом всё выходит чище и аккуратнее, за счёт того, что клей на вид прозрачный, как вода.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 10:50  Заголовок сообщения: (no subject)
А можете уточнить, пожалуйста, этот Момент жидкий или густой гелевый как обычный?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 12:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Ни разу еще не видел Момент гелевый.
А поскольку он как известно очень текуч, то использовать его в такой ситуации несколько чревато.
Не кошерно будет иметь потеки клея на лицевой панели, тем более, что убрать их не возможно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, я не такой знаток клеёв, но этот новый "Момент" явно не жидкий, а действительно похож на прозрачный гель или жидкое стекло. Он легко и быстро размазывается по поверхности, а излишки после наклеивания легко удаляются чистой тряпочкой в первые 10 минут после всей операции. Если клей остаётся в каких-либо пазах или углублениях, его там не видно вообще, так как он и после высыхания кристально- прозрачный. Мне понравилось с ним работать. Он у нас продаётся в тюбиках среднего размера, какое-то время назад на нём ещё значёк "Новинка" стоял. Сейчас уже без него попадается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Coolcrocodile писал(а):
....но этот новый "Момент" явно не жидкий, а действительно похож на прозрачный гель или жидкое стекло. Он легко и быстро размазывается по поверхности, а излишки после наклеивания легко удаляются чистой тряпочкой в первые 10 минут после всей операции. Если клей остаётся в каких-либо пазах или углублениях, его там не видно вообще, так как он и после высыхания кристально- прозрачный. Мне понравилось с ним работать. .
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!
использовал неоднократно,
5 баллов!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2009, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообщем посадил детальку на гелевый суперклей "Контакт". Вышло аккуратно и держится намертво! :D Спасибо ещё раз всем ответившим.
