Текущее время: 29 мар 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 02:44  Заголовок сообщения: ФЭД- Атлас
Поимел я ФЭД-Атлас по случаю.
Затвор рабочий,оптика вся-как новая
2 дефекта:
- сбит дальномер по вертикали
крышку верхнюю снял- как регулировать-
непонятно
КТО ЗНАЕТ ??
и
- экспонометр на нулях, стрелка не шевелится
то-ли селен сел,то-ли ????
КТО СТАЛКИВАЛСЯ ???
_________________________________________
В принципе ,снимать после настойки дальномера можно
и без экспонометра, однако из-за " любви к искусству"
хотелось-бы всё восстановить..
Все спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 06:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Делал очень и очень давно, помню что селен ставил с ФЭД 5.
Причем на ФЭД 5 часть поверхности селенового элемента заклеивают чем то не прозрачным, то есть существует возможность регулировки .
Кроме того есть вероятность что в цепи экспонометра не контакт, попробуте пропаять.
По дальномеру, сечас уже не помню, но тогда было все очевидным и трудностей не вызвало, посмотрите внимательно или пришлите фото.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 09:35  Заголовок сообщения: (no subject)
+1
от ФЭДа-4 тоже насколько помню подойдет - там тоже квадратный по форме.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 09:36  Заголовок сообщения: (no subject)
еще может от удара или мусора рамка гальванометра быть заклинена.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
С экспонометром тама ваще лажа. У меня хочь и исправный, но толку от него прям скажем не много. На улице экспопары выставляет сколько нибудь нормально. А в помещении на лампочку не реагирует вообще. Оно бы ладно, но выставление праметров экспозиции там завязано на кольцо выдержки... Ну это то, что называлось полуавтомат. При этом полукольцо установки чувствительности идет строго по советскому Госту 32-64-130-250. То есть для 50-100-200 гарантировалась передержка 1/3 ступени. А с учетом времени эксплуатации получится около 1/3 в обратную т.е. тож на тож....
Посмотрите:
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... /79/cat/27
КТО ЗНАЕТ ??
Точно знает ОК на zenitcamera.com
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 10:16  Заголовок сообщения: (no subject)
значит у Вас уже неисправный экспонометр,селен подсел, это бывает и нелинейно, когда у него по разному чувствительность садится в отношении сильного и слабого освещения, хотя мне такое не попадалось - а наоборот попадалось, когда при слабом освещении нормально работает, а при сильном врет в сторону занижения освещенности.
такая передержка на любительских пленках скорее полезна чем вредна, имхо :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 18:16  Заголовок сообщения: (no subject)
добавляю фото....
Юрий,гляньте,может вспомните... :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, уж. Где то у меня валяется такой, завтра лучше посмотрю, потерпите.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2009, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
конечно потерплю....
об чём рэчь....
спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2009, 21:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Я открыл свой ФЭД 10, у меня там все не так, как на картинке Вашей.
Я помню что когда то собирал из двух один, возможно у меня не комплектный аппарат, а может они отличаются конструктивно, Атлас и 10-й.
Но, регулировка дальномера по вертикали осуществляется смещением прозрачного зеркала, которое стоит в видоискателе под углом в 45 градусов, нужно снять верхний щиток, там сразу увидите винт, крепящий зеркало и замазанный лаком, я у себя его открутил и изображение стало возможным смещать по вертикали. Ничего больше регулировочного явно, я не нашел, можно еще менять угол наклона передней линзы видоискателя, то это трогать я не стал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 02:13  Заголовок сообщения: (no subject)
понял,спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 06:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий,увы!
1.Крышка снимается только с зеркалом и шкалой экспонометра,и т д.
( см. фото 1)
и ее снимать не надо ,потому,что:
2.Полупрозрачное зеркало привинчено СНИЗУ и залито
снизу эбоксидкой наглухо и Никаких регулировок и винтов!
( это видно на фото дальномера в моем посте от 4 сент-я)
3.Поэтому пришлось заняться передней линзой.
Вертикаль можно совместить ТОЛЬКО
подвижкой рамки всей перемещающейся передней линзы
вверх-вниз. 2 винта крепления были залиты краской
( см на фото от 4 сентября)
А было не совмещено,т.к. вся рамка уперлась до упора в пазах.
Элементарный заводской хомут!
Так что придется кончиком
тонкого круглого надфиля подпислить на 0,2-0,3 мм оба паза,
совместить вертикаль и законтрить на краску!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД 10 в середине , под крышкой, совершенно другой. Клуб самоделкиных да и только. :D
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
сдалаю,сделаю.....,
а потом и экспонометр забацаю
футляр поимел от 10- го ФЭДа,
гайку переставил, супер!
спасибо за поддержку!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 17:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Peter, А как этот Атлас вообще по ощущениям. Я хотел былоча его для коллекции приобресть, но знающие люди отговорили. Он вообще с виду похож на какой-то Фойхляндер.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня есть похожий Фохтляндер....
( только по ощущениям взвода и
спуска !)
но это метражка- Витоматик 1а,
модель 2а - уже дальномерка
Но у них аналогичный затвор и линза...
так вот, в сравнении ::
1.Видоискатель Фохтлендера лучше на порядок!
2.взвод и спуск мягче у Фохта
3.Сделан Фохт намного качественнее и в руках
приятнее
Но Атлас я сделаю все равно и снимать им буду!
(хотя-бы тестовые парочку пленок!)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 06:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне эти ФЭД 10,11,Атлас почему то никогда не нравились, внеше несуразные какие то.
И внутри, все как то грубо сделано.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 07:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Не кушайте!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 14:47  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня был ФЭД-10, наоборот понравился - затвор очень тихий, приличный видоискатель с рамками и И61 замечаний не имел :)
к тому же удобно кольца экспозиции расположены, можно менять пары одновременно крутя оба кольца, кнопка спуска спереди прикольно. Из минусов не понравилось что кратчайшая всего 1/250, съемная а не на петле задняя крышка и селеновый, а не фоторезисторный экспонометр и отсутствие автоматики.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
asblv писал(а):
Не кушайте!
Не буду! :D
Кое-то мне обещал кое что прислать :wink:
