Текущее время: 06 авг 2025, 11:54
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 15:35  Заголовок сообщения: Зоркий-4. Прижимной столик. Закрепить.
Доброго времени суток.
Уважаемые формучане, не подскажите ли, как решить небольшую проблему с "Зорким-4".
С задней крышки выскочила заклепка (или штифт), которая фиксирует плоскую пружину прижимного столика на крышке. В результате один край столика провисает. При съемке проблем не доставляет, но при обратной перемотке уголок столика попадает в перфорацию пленки и рвет её.
Можно ли изготовить подобный штифт или "пересадить" его с другого аппарата? В качестве возможных "доноров" имеются разбитые Зенит-В и Смена-8м.
В общем-то, проблема пустяковая, но искать еще один Зоркий ради задней крышки или после каждой пленки нырять в темную комнату для перезарядки не очень рационально.
Заранее благодарен за советы и помощь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 17:57  Заголовок сообщения: (no subject)
От Зенита-В попробуйте столик примерить.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Поставить можно и тот и тот и посмотреть как будет работать...
Я тут недавно решил поменять столик на ФЭД-2 - чтото мне показалось, что он плохо прижимает... поставил от Зенит_Е - прижимать стал лучше...ага
:cry: но на 12 кадровой пленке, 4 кадра с наложением, и пленка в середине порвана почти попалам - вот такая замена... и вся перфорация в затяжках
таки дела...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2009, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас вылетела заклёпка из столика(там их 2) или из задней крышки( 4 заклёпки которые держат столик)?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 17:39  Заголовок сообщения: Заклепка
Может расклепать молоточком и чеканом кусочек алюминиевой проволоки, потом закрасить черным фломастером?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ответы и советы по моей проблеме.
Сам прижимной столик в порядке, отвалилась одна из четырех заклепок на задней крышке. Т.е. те заклепки, которые крепят пружины столика к крышке.
Вот еще вопрос - при расклепывании кусочка проволоки есть риск промять крышку? Может стоит взять медь, вроде бы более пластичный металл?
С уважением, Максим.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Отдерите обклейку и приделайте заклепку, попробуйте клеем мгновенным в полупустых тюбиках который и не самый дешевый или припаяйте с обратной стороны. Дело это слесарное. :D
