Текущее время: 05 ноя 2025, 09:24
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:00  Заголовок сообщения: Помогите советом плиззз!!!! По зеркалкам
Первый вопрос, рабочий отрезок у разных зеркальных камер свой, или все таки есть какая то стандартная величина (узкий формат)?
Где то давно встречал статью про юстировку аппарата с помощью лазерной указки, но ничего точно не вспоминается и пока не находится :-( может у кого есть ссылка.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Первое:
http://www.graphics.cornell.edu/~westin ... tical.html
Второе:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=674
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:36  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit писал(а):
За первое спасибо, а второе немного не то, интересует юстировка зеркалки (положение фокусировочного экрана), где то читал про способ с лазерными указками, но технологию не помню совсем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот ссылка с рабочими отрезками разных камер:
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/mounts.htm
конечно, они все разные.
По лазерной указке ссылка была на Фото.ру, но очень давно.
"Ничего не сделал, только вошел" тов. Саахов
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 13:03  Заголовок сообщения: и вот что интересно
проверил рабочий отрезок у трех своих Экзакт, две были в руках наших "мастеров", одна точно не разбиралась. У всех трех намерял 44.675-44.68. По ссылкам должно быть 44.7.
по результатам тестовой съемки на полностью открытой диафрагме (биотар 58/2 и тессар 50/2.8) все резко и хорошо, у биотара картинка более объемная что ли, в общем от тессара отличается :-))) (только наводится по матовому стеклу с непривычки трудновато.
Теперь вопрос, данные в сети неверные или я криво мерял :-))))
наверное все таки второе, хотя вроде и 0 выставил правильно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
допуск +/- 0.02 мм вполне допустим для фототехники. Особенно для Экзакт, что делались в далекие годы
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Так если правильно мерял то побольше получается, надо еще на прогиб пленки добавить.
А вот чем мне понравились Экзакты начиная с Варекса 2-й версии. У них корпус сделан одной деталью, т.е. фильмовой тракт сделан вместе с корпусом, в результате жесткость и не так должны уходить размеры при сборке разборке.
