Текущее время: 16 июн 2025, 00:20
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 03:32  Заголовок сообщения: Ленинград
Не смог найти нужные мне сведения, поэтому приходится обращаться за помощью.
Попал в руки фотоаппарат Ленинград, но внешний вид его органов управления несколько отличается от привычных ФЭД-а или Искры. Постигать же его методом научного тыка не хочется - боюсь сломать что-нибудь. Кроме того, как говорил прежний владелец, у камеры заедает вторая шторка на возврате.
Посему два вопроса.
1. Можно-ли найти заводскую инструкцию к этому фотоаппарату? Единственная ссылка, найденная в интернете оказалась битой...
2. Насколько высока вероятность в домашних условиях почистить фотоаппарат, смазать механизм и не убить его при этом наповал?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 09:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Ничего сложного в пользовании Ленинградом нет.
Если Вы разобраллись, как открывать заднюю крышку - то всё остальное по сравнению с этим - ерунда. :lol:
Небольшая специфика есть в способе отключения затвора при обратной перемотке (надо открутить пальцем винт внизу аппарата по центру приёмного барабана) и пользовании головки обратной перемотки (в зависимости от модификации).
А вот чинить я бы рекомендовал отдать спецу. Разборка его несложна, но требует некого навыка.
Хотя починить вполне можно. Там стандартный затвор, аналогичный таковому в Зорком-4 и других аппаратах с механизмом доп. выдержек.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 10:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за советы!
Крышку-то я снял :) Забавно, что с одной стороны обычный замок, а с другой винт...
Просто есть некоторые непонятки. Например, круглая заглушка на верхней поверхности крышки с отверстиями для циркуля, это что такое? Юстировочный винт? На сколько оборотов можно заводить пружину и так далее. Вопросов очень много и все их озвучивать на форуме не совсем логично, проще мануал почитать.
Из механических камер я удачно вскрывал и чинил только зеркальную Фудзику st705, поэтому сразу с отвёрткой лезть боязно...
PS
А чинить в наших краях негде. Только своими силами.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Я чинил Ленинград, ещё будучи мальчишкой, до него был только опыт ремонта Смены. Так что "не боги горшки обжигают". Починил, но конечно и нагадил в него прилично, так как не знал порядка сборки/разборки, да и инструмента нормального не было.
Круглая крышечка закрывает юстировочные винты дальномера/видоискателя (не открывайте и не трогайте - очень легко сломать видоискатель!).
Юстировка дальномера по дальности - как у всех камер, винт расположен спереди, отверстие закрыто винтом.
Заводить пружину можно до упора, не прилагая, впрочем, серьёзных усилий (ну, как старый будильник, всё так же).
Поводочек под заводной головкой - регулятор опережения вспышки. Для импульсных - надо ставить "0".
Преключатель маленький на верхней крышке - так и не знаю, что это. :oops: В тех Ленинградах, которые у меня были он ни на что не влиял.
А руководства я никогда не читал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Желающим могу уступиь 1 экземпляр инструкции. (просто имею 2 экземпляра). Цена 100 руб - за что брал за то отдам.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 06:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за сведения! Мне обещали старое бумажное руководство для Ленинграда, если всё получится, отсканирую его и выложу где-нибудь в PDF-ке.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 20:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Bianor, Вам удалось найти и отсканировать инструкцию? Она бы мне сейчас не помешала.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/manual/leningrad 8) :lol:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Единственная книга в которой хоть как то описан ремонт фотоаппарата "Ленинград" есть
Грауле Б.Е. Советы фотолюбителю. в вопросах и ответах илл. Л Лениздат 1966г. 264с
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 09:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон, спасибо за наводку, как раз сейчас пишу диссертацию, по библиотекам хожу -
надеюсь, в нашей омской Пушкинской есть такое издание.
Orlov, точно, уже прочитал\сохранил :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Как устранить завал картинки в видоискателе?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 13:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 14:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Завал в видоискателе? А это как? :shock:
Может попробовать аппарат держать нормально? :wink:
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 15:28  Заголовок сообщения: (no subject)
:)Mongol,спасибо за совет,хоть Вы откликнулись:) А дельное кто-нибудь скажет?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 15:33  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: Лето, бархатный сезон! Все знатоки Ленинградов на пляжах, девчонок в мини-бикини фотают. :lol:
Предлагаю перенести Ваш вопрос на октябрь. :wink:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Так человеку нужно сейчас девченок фотать.
Любой аппарат нужно разбирать и смотреть. Заочные консультации малоэффективны а иногда и вредны.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 20:56  Заголовок сообщения: (no subject)
KARABER, смотрите на Андреевы фотографии, на первой дальномер. На левой (помеченой буквой ЖО) части видите 3 группы по два винта. Они держат неподвижную призму которая и отвечает за вертикаль и перекосы. Те что с большими шлицами тянут вверх, те что без шлицов жмут вниз. Усилий прилагать нельзя. Крутить пару только синхронно (я думаю это понятно). Дальше разберетесь. Выводите перекос и вертикать потом сводите горизонталь винтом с красной краской (тем что на фото ниже ближе всего к Вам). Разбирая не убейтесь пружиной. Приятного $ек$а!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь есть две инструкции в pdf
http://www.sovietcamera.su/manuals/photocameras/leningrad/leningrad.html
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото1 Красным - то что для обычной настройки, Если большое изображение с перекосами прийдётся перекосить призму ( синим ).
Сначала отпускаете маленькие винты (1), большими регулируете (2) и затягиваете маленькие.
Осторожно винты залиты лаком, и не давите, деталь хрупкая. Обычно во время регулировки возникают перекосы,
поэтому приходится работать 3мя винтами. Если маленькое изображение нерезкое, крутить (3).
Фото 2 Сводите на бесконечности как обычный дальномер.
Сразу не собирайте камеру, всё может гулять, присодится регулировать по нескольку раз с промежутком в несколько дней.
P.S. Давайте объединим всё в одну тему.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2009, 23:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем огромное спасибо!
