Текущее время: 15 июн 2025, 12:05
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 19:24  Заголовок сообщения: Как правильно пользоваться Гелиосом-44м?
Доброго всем времени суток!
Я обладатель цифрового фотоаппарата, и вот давеча попался мне в руки Зенит-Е с объективом Гелиос-44м. Примкнув к видоискателю и покрутив фокус..я понял..вот она Жизнь! Делать акцент на какую-то деталь, при том что задний фон размыт, это МОЁ! :)
Но, как тот же обладатель цифровика, я не умею пользоваться прыгающей диафрагмой. если б был бы гелиос 44-2, то проблем нет. а тут другой случай. Подскажите пожалуйста, как наловчиться им работать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 00:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Сбоку у объектива есть переключатель с букавками А(автоамат) и М(рчной) режимы, поскольку у зенита Е нет толкателя диафрагмы то ставте на М т.е. какую диафрагму выбрали такая сразу и установится. Можно конечно и на А оставить, так даже будет светлее в момент фокусировки, только перед спуском поставить на М, так же как на Г-44-2 прикрывается диафрагма кольцом.
Ден.
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 09:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Взять и просто тупо заблокировать эту самую прыгалку.
Поскольку, что на старых Зенитах, что на буржуйских зеркалках и той же самой цифрозеркалке, эта самая прыгалка все равно бесполезна - не работает.
А заблокируете и будете работать полностью в мануальном режиме.
Homo homini lupus est
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за помощь!
Ага, все я разобрался в устройстве. тоесть при наличии толкателя, разница между обыкновенным объективом и 44м, в том что в 44м фокус настраивается при полностью открытой диафрагме.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 04:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Я чего то упустил? Специально полез в свой м42 ящик, попробовал Гелиос-44м-4, которым комплектовался мой Зенит-11. На Asahi Pentax Spotmatic II и на Bessaflex прыгалка работает. Объектив градуса на 2 недокручивается, т.е. шкала немного вправо смотрит, но все работает. Надо попробовать его в деле :) Давно собираюсь, а вы меня испугали.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
А у топикстартера нигде про Пентакс ничего не говориться.
Поэтому я и дал такой универсальный вариант.
А по Пентаксу могу сказать следующее, уже неоднократно сталкивался с сообщениями (в частности на Пентаклубе), что из-за этой прыгалки на наших объективах случаются случаи заклинивания и прочего на тушках Пентакса. Я точно не знаю, но мне кажется, что усилия для привода прыгалки на наших объективах и механике Пентакса различно, может из-за этого. :roll:
Кроме того, у меня нет Спотматика, а на тех тушках Пентакса, что у меня есть, привод диафрагмы увы не нажимного типа, а если мне память не изменяет на Г44М-4, который у меня есть кстати, диафрагма именно нажимного типа.
Так что никаким образом она у меня не работает, поэтому и заблокировал ее напрочь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
На резьбовых Пентаксах (да и вообще всех М42 камерах, насколько я понимаю), диафрагма именно нажимная (есл так можно выразиться, диафрагма ведь не на камере). Например, на всем моих Такумарах стоит штырек, как привод диафрагмы. Как ее прикрывать, если не нажатием на штырек.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ничего не имею против. Я же сказал нет у меня резьбовых Пентаксов, одни байонетные. :wink:
А по-сему и посоветовал топиктартеру просто заблокировать прыгалку.
Он ведь не указал с какой камерой хочет использовать означенный Гелиос. :wink:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:12  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: Приношу свои извинения, автор хочет использовать Гелиос с цифрозеркалом, правда не указано с каким.
Так что все, что я сказал ранее о блокировке прыгалки, все-таки правильно.
Или кто-то может назвать хоть одну цифрозеркалку, у которой привод на диафрагму будет адекватно работать с прыгалкой Гелиоса? :wink:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009, 10:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Если с цифрой (или с большинством других байонетных камер) через переходник, тогда вы совершенно правы - заблокировать прыгалку.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 00:19  Заголовок сообщения: (no subject)
внесу небольшую ясность, пользоваться буду с Зенитом-Е. Насчет предложения где я написал что я обладатель цифры. Так это просто вступление. Цифра к этой теме отношения не имеет. Только Зенит-Е.
Сделав пару пленок, я заметил что после срабатывания затвора, резкость в объективе немного сбивается. Такое ощущение, что затвор так сильно срабатывает что сбивает ход у резкости. Или наоборот, что ход резкости уж очень плавный. Сталкивался кто-то из Вас с такой проблемой?
п.с. Поставив Гелиос 44-2 ситуация не изменилась, после затвора, легкий сбой резкости.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 07:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Зенит-Е конечно не лучший вариант... Может механики меня поправят, но я думаю, что либо фокусировочный экран двигается под ударами зеркала, или, что мне кажется вероятней, зеркало возвращается каждый раз в немного другое положение. Если вам резкость надо, не ту технику вы взяли... Может ФЭД (Зоркий, Киев, Лейку или все что угодно дальномерное) случайно найдете, поймете о чем я.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 22:38  Заголовок сообщения: (no subject)
О, спасибо, значит буду менять. Почитаю обзоры, что народ пишет. И как раз приобрел Фед-3 с Индустаром-61 л/д.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой Вам добрый совет - купите Зенитар 50 / 1,7. :wink:
Жили у старой женщины две рыбы фугу. Одна серая, другая белая - две весёлых рыбы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
посмотрел фото, да он попал в список покупок, спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 11:03  Заголовок сообщения: (no subject)
не понял где нет резкости - на снимках или в видоискателе после срабатывания затвора?
на какой выдержке снимали? Может банальная шевеленка?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 22:09  Заголовок сообщения: (no subject)
после срабатывания затвора, резкость пропадает в видоискателе. Снимал от В до 60.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте уважаемые!
Случайно наткнулся в гугле на ваш форум, и конкретно на эту тему.
Решил вот зарегистрироваться да совета попросить:
вообще ситуация примерно та же - нашел дедовский Зенит-Е чуть ли не тридцатилетней выдержки в кладовки в состоянии ниже среднего - зеркало не подымается и на опускается створки перекосило, но однако же мысль посетила меня - а что если его отдать в ремонт и делать отличные снимки, пусть и на пленку, но зато отличные! (на момент нахождения агрегата предметом я совершенно не владел) Отправил его в ремонт значица, сделали, сказали все проверили все теперь хорошо. Купил пленку, отщелкал - проявил, ужос сплошные размытости, никакой резкости там и не было. Списал на не владение вопросом. Нашел время в выходне сел, честно потратил часа четыре за два дня на изучение всяческих нюансов, выдержек, диафрагм, экпозиций. Разобрался зачем на фотике такая масса всяких крутилок и с циферками :) Зарядил вторую пленку, фоткал по науке (кстати даже экпонометр за столько лет жив и показывает очень даже адекватно), но опять же проявка и ноль резкости. Попутно с чтением статей по фотоделу попадались и гневные выкрики в сторону конкретно зенита е и многих советсвких аппаратов.
Собственно в чем мой вам вопрос после столь длительного вступления: стоит ли дальше пытаться выжать из него что либо? Аналоговое фото очень понравилось за эти две пленки, какое то оно живое :) Что посоветуете из камер для любителя? И в чем может быть причина в нулевой резкости фото? Кстати говоря у меня тоже изредка после спуска затвора резкость в визоре терялась, но опять же не до такой степени как это вышло на негативе.
grass is always greener somwhere else
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 15:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Да на халтурили Вам в мастерской вот и все. Сейчас многие ремонтируют аппарат для создания видимости работы оного, полагая что снимать им никто не будет и аппарат просто поставят на полку для созерцания и умиления.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
да, похоже на отскок зеркала- в момент взвода оно чуть приподнимается.Обычная болезнь Зенитов. Нужно отдать обратно, чтоб исправили. Как сделают проверьте как наводится до и после взвода и есть ли фокус на бесконечности
