Текущее время: 10 фев 2026, 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2006, 14:50  Заголовок сообщения: РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ПАНОРАМНОГО Ф\А "ГОРИЗОНТ".
...нужен сервис мануал на сей аппарат. ЗАТВОР НЕРАВНОМЕРНО ЭКСПОНИРУЕТ \СТОЛБАМИ\ ПЛЁНКУ. РЕАЛЬНО ДОБИТЬСЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВСЕХ ВЫДЕРЖЕК?..\ В Т.Ч. И "250"\ :?:
СообщениеДобавлено: 03 дек 2006, 00:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Ни разу не делал, но как-то разбирал из- за мелочи, механизм простой там очень, ломаться нечему. Шестерни , такие по размеру, что в пору использовать в механизме подъема разводных мостов в Ленинграде.
Вскройте и подумайте, должно быть понятно все
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Железный Горизонт, то есть, то нет полосатось на разных выдержках.
Есть ли удачный опыт борьбы с этой засветкой?Пример здесь.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/15153
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное, эта ссылка поможет.
http://www.raumzeitfilter.de/pano_seal.htm
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 13:26  Заголовок сообщения: (no subject)
А это точно засветка? А двух таких "столбов" у Вас небыло? С фильтром снимаете?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Двух не было. На чб с фильтром, на цветной без. Больше проявляется на коротких выдержках
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за ссылку, очень интересные фотографии, есть стимул повозиться с Горизонтом.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:17  Заголовок сообщения: РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ПАНОРАМНОГО Ф\А "ГОРИЗОНТ&quo
У моего такое же было. Хороший мастер долго возился. Вроде сделал, но 250 все-таки иногда с неравномерностью. Я для себя решил 250 не использовать просто.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Сам боролся с такой засветкой, переклеил бархатки, закрыл всё что мог, перематывал не на свету - пришел к выводу (вполне возможно и не верному) что это блик. Присоединяюсь к вопросу ek. Кто еще с подобным сталкивался?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:29  Заголовок сообщения: РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ПАНОРАМНОГО Ф\А "ГОРИЗОНТ&
А спуск на Вашем чистый? Т.е. на слух "хрипа" нет?
Ставил такой эксперимент: со штатива 1/60 1/125 1/250 и везде были "столбы" на одних группах кадров и отсутствовали на других. Кроме того есть группы с 1 "столбом", а есть с двумя.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:34  Заголовок сообщения: РЕГУЛИРОВКА И РЕМОНТ ПАНОРАМНОГО Ф\А "ГОРИЗОНТ&
Раньше звук был нормальный, но кадр неравномерно экспонировался. После мастера добавился какой-то нечеловеческий визг (не сразу правда) такой что люди пугаются :shock: . Но я доволен т.к. неравномерность пропала и перестал пленку рвать на морозе :D
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот 1/250, камера накрыта темной тканью (собралось 8 человек народу - фокус ждали... наивные :) ) взвод затвора, 2 сек на элементарное кадрирование и спуск. Опять под ткань и тоже самое.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
На первом примере направление тени явно указывает где солнце. На этом кадре я ка раз и не ждал "блика". На втором солнце в передней полуплоскости. Наверное все-таки засветка.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 15:12  Заголовок сообщения: (no subject)
вертикальные полосы - это всегда неравномерность. Засветка бывает обычно вечером, если есть яркие источники света в кадре и проявляется в виде горизонтальных полос.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 15:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит сделал все что мог - на полку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 07:57  Заголовок сообщения: (no subject)
asblv писал(а):
.... Присоединяюсь к вопросу ek. Кто еще с подобным сталкивался?
Вот мои кадры с засветкой
Александр
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже у Вас вообще комбинация неравномерности хода и пойманый блик. Это самые неудачные кадры?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем. Насколько я помню - на одной пленке были кадры и с ярко выраженной засветкой, и с еле заметной.
Александр
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодаря ссылке, предоставленной shi, спасибо, исправил железный горизонт.
Для заменны двух уплотнителей достаточно снимать только нижнюю крышку. , Прежде чем снимать стопоры для более удобной замены уплотнителей, следует точно разметить их положение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 13:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Мой ГОРИЗОНТ (железный) начал подсвечивать кадры.
Вдоль всего кадра, следы перфорации,
По длинной стороне.
Под перфорационными отверстиями прямо.
Причем не по всей пленке а на отдельных кадрах, с ярким солнцем в кадре или просто с ярким освещением.
Чем лечить, посоветуйте, кто знает?
Welcome:
kondakoff.livejournal.com/
