Текущее время: 05 ноя 2025, 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 07:22  Заголовок сообщения: Фотоэкспонометр Ленинград-6
Как настроить с помощью резисторов, их там два, если ли у кого инструкция? Очень большое отверстие под батарею, написана РЦ53 одна шт?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 08:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Если неизменяет память - то там было 2 элемента РЦ-53.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 09:15  Заголовок сообщения: Ленинград-6
Да с двумя заработал, боялся что сожгу. Дома три экспономерта и цифровик все показывают похожие, но разные результаты, как добиться совершенства? Свердловск-4, Ленинград-8 и цифровик. Л-6 вроде покруче, здоровенный такой.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 11:06  Заголовок сообщения: Ленинград-6
Свердловск-4 и Свердловск-2 настраивал по показаниям Nikon D300, Panasonic FZ-30, при замере по яркости с белого листа. При этом, если по белому листу показания одинаковы, то на реальных сюжетах отличаются, порой значительно, даже у обоих цифровых. Наверное это особенности матриц и светочувствительных элементов экспонометров.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 11:34  Заголовок сообщения: (no subject)
а неужели эти батарейки можно купить где-то, а может быть посоветуете на замену какие нибудь?
"Фотография - это не спорт. У нее нет правил. Все должно быть испробовано.
---Bill Brandt
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Элемент 625. Или наши аккум. Д-0.06.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 12:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Сами РЦ-53 наврят-ли.
Но в медтехнике бывают акуммуляторы Д-0,06.
Они удобнее РЦ - работают вплоть до -40С.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Потом последует вопрос, как их заряжать? :D
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 12:12  Заголовок сообщения: (no subject)
У GP есть аналог РЦ53, могу завтра посмотреть название.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
В то-же медтехнике бывают и зарядки.
Можно так-же приспособить любую или самому сделать на ток 6мА.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
не надо звездеть - в медтехнике давно одни китайски металл-гидридные GP. ибо завод делавший Д-0.06 давно обанкротился и растащен на куски-несколько лет ужо как
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то, вообще-то. Поскольку РЦ53 и вообще все РЦ используются в армейской технике, то производство РЦ53 никто не сворачивал. Так что как "Энергия" делала, так и делает ртутные источники питания.
http://club.foto.ru/forum/21/421134 - для ознакомления
Сайт производителя: http://www.element.lipetsk.ru/rz.htm
Толцытесь, да обращете, ОЛОЛО.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 13:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Я и говорю будет вопрос. Сам, заряжал батарею из трех штук для Свердловска-4 любым стабилизированным выпрямителем 4.5-9 вольт(что было под рукой) в последовательной цепи с переменным резистором при токе, да, верно- 6 ма(10% от емкости). Но для этого необходимы минимальные радиолюбительские знания и авометр. :D Зарядные устройства были, но никогда их в живую не видел и в советское время не попадались, окромя для Д-0.12.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Специально их не искал(давно от них отказался), но вроде в радиомагазине видел месяц назад, посмотрю на неделе. А вот и ссылка http://www.e-kip.ru/items_104212.htm, может из старых запасов.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 15:37  Заголовок сообщения: (no subject)
в интернете как и на заборе пишут. я звонил по ссылкам год назад. сказали что нет и не будет. так что только старые запассы искать
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
А я помню , что как-то раз перестраивал Ленинград-6 , вращая внутренние переменные резисторы , с батарейки РЦ-53 на 1,5 вольтовую батарейку Kodak , заодно и откалибровал его тогда по другому экспонометру . Где-то и схема его перерисованная должна быть у меня .... надо бы поискать .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 18:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Помимо меня, здесь бывает Петр.
Для"звездатых" он может подтвердить - последний раз он брал, как себе для олимпуса, так и мне.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 18:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Были как на 1, так и на 2 акуммулятора.
У меня есть оба.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
на старых материнских платах попадаются сборки из трех аккумуляторов емкостью 110ма*ч, диаметром аналогичным Д0.06. Также один раз такую сборку покупал в ЧипеДипе. около 100р обошлось насколько помню.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 10:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот оно :) http://auction.ua/item/3409359-Zaryadno ... D-0_06.htm
