Текущее время: 05 дек 2025, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009, 17:49  Заголовок сообщения: Мир 1В
Добрый вечер! Подскажите как разобрать объектив для замены старой смазки.
Ден.
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Как только снимете внешнее кольцо со шкалой дистанций, дальше всё видно
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 10:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Снял кольцо со шкалой дистанций, установил на МДФ, выкрутил ограничительный винт, прокрутил геликоид ещё на 1/3 оборота и всё. Дальше не крутиться.
Ден.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть, блок не вывинчивается из оправы? Странно...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 13:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно так. Наверно мешает ограничительный винт,если посмотреть со стороны задней линзы, то его видно, но добраться до него не получается. Даже если скрутить на бесконечность, винт лишь немножко выступает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Это не ограничитель, этот винт предотвращает вращение блока, делая движение поступательным.
Очень странно. Неужели вологодцы изменили технологию? Ладно, а дома посмотрю - но не сейчас, я дома сегодня поздно...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 21:08  Заголовок сообщения: (no subject)
А-у Nicolas, отзовитесь пожалуйста.
Ден.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 02:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы отозвался, да на моём объективе так закрашены стопора, что мне без повреждения их не открутить... :(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas все равно спасибо!
Коллеги может кто нибудь разбирал Мир, подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Завтра посмотрю как там - отпишу...
когда делал из мира перископ - проблем не было... может винт под смазкой?
таки дела...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 22:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Стоп! Тут вот что может быть. Обычно резьба геликоида и "технологическая" резьба, по которой ходит фокусировочное кольцо (в мире вместо него хитрая приспособа в в иде плоского кольцевого цилиндра) вращаются в ОБРАТНЫЕ стороны, чтобы геликоид выдвигался. Но! Выдвигается он только пока стопор ходит в канавке. Как только он канавку проехал, начинается вращение самого блока, и вот тут стопор "заедает", т.к. нарушается взаимное направление вращений.. Может, надо ещё раз попробовать, но контролировать положение блока относительно геликоида?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2009, 23:31  Заголовок сообщения: (no subject)
В общем...
посмотрел - у меня спокойно выкручивается блок с линзами из блока с геликоидом... :)
единственное чтобы их разъединить надо выкрутить прижимную шайбу которая находиться сзади(она накручивается снаружи выступа, который защищает заднюю линзу)
таки дела...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Так блок выкрутить не проблема. Но это никак не увеличивает доступа к стопору - он с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 16:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Вариант один, по другому ни как :( Всё так же после мдф 1-3 оборота и стопор.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 17:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas напишите пожалуйста конкретно что у вас не получается... а то я уже запутался...
вам надо разобрать геликоид и поменять смазку?
таки дела...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Не у Nicolas всё нормально. Хочу поменять смазку. Не получается разобрать геликоид.
А как только канавка закончилась и всё стоп.
но как пишет Nicolas
Вращение самого блока не происходит
СообщениеДобавлено: 10 авг 2009, 19:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas извините :oops: не то скопировал...
Ден там не сложно... :D
вобщем выкрутили блок геликоида...
открутили кольцо фокусировки (со шкалй расстояний)...
далее ищем крепкжный винт на шайбе на которую крепилось кольцо фокусировки.. у меня на торце он был...
выкручиваем его..
выкручиваем стопоряшие винты...
выкручиваем блок в сторону бесконечности...
далее откручивается эта шайба...
и...
PROFIT!!!
меняете смазку... 8)
дааа... и метки не забывайте ставить когда раскручиваете детали...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 16:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Jameson. Прижимная шайба, которая находится сзади и закреплена двумя винтиками, какая у неё резьба (левая или правая)?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 17:10  Заголовок сообщения: (no subject)
А фиг его знает :? я так и не научился их разбирать...
вобщем если смотреть на заднюю линзу - чтоб раскрутить, надо вращать против часовой...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2009, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Толи эта шайба на краске прикипела, не откручивается зараза. Вы ее специальным ключом откручивали?
