Текущее время: 17 июн 2025, 01:31
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 09:16  Заголовок сообщения: СМЕНА 8М. Сбито положение объектива
Собственно ситуация: Достал с полки Смену, с желанием попробовать что это за штука такая - на пленку фотографировать. И обнаружил отсутствие винта ограничителя объектива. Это тот, который не дает ему полностью скрутится, либо закрутится до упора. Ибо объектив на резьбовом креплении и фокусировка происходит за щет прокрутки по резьбе.
Приблизительно выставил объектив, но смущает что при фокусировке на 1м( по шкале) между объективом и "колодцем" фотоаппарата есть зазор чуть больше 0.5мм. А при установке на "бесконечность 8" гнездо заходит в колодец на 1мм
Собственно вопросы:
1.В нормальном ли положении объектив?
2.Если нет - то почему?
3.Может ли кто нибуть выложить фото с нормальной установкой объектива?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 09:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Может проще новый взять?
Их как грязи. И цена 2-3 уе.
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Не так уж и шарю в механике со всеми этими шторками, лепестками, прочими элементами и проверки их работоспособности " на глаз"...
Ну и из за одного винтика целый брать? Лучше уж зразу Зенит за 100 гривней на барахолке с гелиосом в накидку.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 09:46  Заголовок сообщения: (no subject)
А потом еще столько-же за профилактику на Арсенале.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 09:54  Заголовок сообщения: (no subject)
про сотню за рабочий, конечно загнул, но в функциональном состоянии найти можно за приемлимые деньги. На Андрейке цены заламывают из за туристов. но есть барахло и на Птичке и возле "Украины"( бывшые барахольщики с Сенного)
Но Вы это наверно лучше меня знаете;)
Мое знакомство с механикой состоялось только позавчера. и потому многих нюансов не знаю
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Для того чтобы опробовать этот аппарат в деле ,отсутствие ограничительного винта не помешает.Единственное что надо сделать это отюстировать по матовому стеклу объективна бесконечность.откручиваете 3 радиальных стопорных винта(не доконца чтоб не потерять) снимаете алюминиевую оправу с линзоблока.Далее на фильм канал приклеиваете скотчем матовое стеклышко(я брал от зенита неисправного) и находите положение бесконечности ,сфокусировав линзо блок на открытой диафрагме по матовому стеклу,наведя на объект в метрах 100-200.Зафиксируйте найденное положение линзоблока и аккуратно чтобы не сместить его поставьте алюминиевую оправу ,в правильное положение на бесконечность(можно просто в место винта ограничительного чтот вставить для фиксации этого положения).зафиксируйте стопороные винты и наслаждайтесь.
PS
Отсутствие ограничительно винта может быть и не баг а фича.Я не испытывал такой вариант поэтому с уверенностью сказать немогу.Посмотрите насколько близко можно сфокусировать объектив по матовому стеклу без него.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 10:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Где именно и когда возле "Украины"?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
За трамвайными путями в сторону КПИ по продолжению Победы. Но выбор фотоапаратов не такой как на Птичке, и был там где то год назад это за секондхэндом. Итолько 3-4 места
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 18:51  Заголовок сообщения: (no subject)
там одна палатка. Расчитанная на приезжих. 6)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 19:18  Заголовок сообщения: Сбитый объектив
Так и сделайте как вам советуют по матовому стеклу на бесконечности при полной открытой диафрагмой, лучше, на мой взгляд, использовать не лупу, а экран монитора и цыфровик, веб камеру, не исключено что вы отъюстируете лучше чем было с завода.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 21:02  Заголовок сообщения: (no subject)
К Викторыч, igor198.
Это конечно хорошая идея. Но это МЫЛО, - не зеркалка. А смотреть в обьектив на прямую... Пробовал... гониво редкое..диаметр внешней линзы меньше 1см. расстояние до места пленки меньше минимальной фокусной дистанции при монокулярном зрении. если конечно смотреть с сантиметров5- 7 , то уже вроде как резко, что на бесконечности что на 1м. НО попадает ли резкая картинка на пленку?
Мне бы хотелось услышать обладателей Смены.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Во первых нужно восстановить сломанный ограничитель, иначе снимать нет смысла этим аппаратом.
Для этого Вам нужен винт с потайной головкой М2 и гайка к нему. Длина винта должна быть примерно 8 мм, т.е равна длине потерянного ограничителя.
Выкрутите 3 винта в отверствиях по периметру объектива и снимите кольцо со шкалой расстояний.
Откройте объектив на f=4 и выкрутите его, делайте медленно когда он выйдет из резьбы, то заметьте положение по красной точке. Резьба геликода имеет два захода, расположенных диаметрально противоположно. Вот Вы при выкручивании и заметите якобы верный, не факт что объектив без ограничителя уже выкрутили и вкрутили не так.
Отожмите пластинку в пазе и повернув немного снимите следующее кольцо. В то место где стоял ограничитель вставьте винт снизу и с другой стороны зажмите гайкой. Если потребуетмя выправьте место вокруг отверствия. Поствьте второе кольцо на место и защелкните его.
Вкрутите объеткив до упора с положения обозначенного меткой.
Осмотрите кольцо со шкалой расстояний. В него вкручен радильно ограничитель хода, который будет упираться в Ваш винт.
С внешней стороны кольцо виден его торец.
Теперь выкрутите объектив на примерно 1 оборот, не забывая, что диафрагма должна быть f=4. Он будет примерно настроен на бесконечность
Поставьте кольцо со шкалой с бесконечностью против метки, так чтобы при выкручивании значения шкалы уменьшались к метру.
Точки на кольце диафрагм должны совпасть с значением диафрагмы 4 и чувствительности пленки 16 , если не совпадают то доверните объектив в нужную сторону, при этом следите чтобы диафрагма была максимально открытой.
За фиксируйте кольцо со шкалой расстояний винтами. Выкрутите объектив на 1 м. И посмотрите сбоку на торец винта ограничителя , он должен быть виден практически полностью. Закрутите объектив, должен быть виден верхний край торца винта ограничителя. Если не так, то нужно добиться, что бы было так подбирая положение объектива или заход геликода. Не идеально, но максимально близко, хотя бывает и идеально. Если что не понятно, я еще расскажу.
Все будет хорошо и без матового стекла
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 22:46  Заголовок сообщения: смена-8м
Все подробно,
Смену на заводе не юстировали, закручивали на N кол-во оборотов объектив, а в инструкции на всякий случай писали, на цветных пленках применять диафрагму 8.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон,
Ограничитель востановил склееными скрепками их обоймы степлера;) работает;)
Я его полность раскручивал и закручивал. проблем а в том, что если теоретически предстваить болт, то нт уже на 4м стопорит обьектив.
постараюсь осилить :lol: Пока переварю написаное...
Блин.. стоп потайная головка.. так винт типа должен заходить под "шахту" "гнезда" на котором индикатор фокуснйо дистанции и значения диафрагмы?
igor198, Ну, я вообще то собирался минимум на 11 фотать, а то и на 16. И вообщем то Nное количество и хочу узнать.
Викторыч. Ну про фичу конечно подумывал... а есть ли какие предположения как это может проявить себя?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 08:59  Заголовок сообщения: (no subject)
АГа. Все понял. СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 10:27  Заголовок сообщения: смена-8м
igor198 писал(а):
Все подробно,
Да трудно сказать, думаю все же по юстировали , а потом сверлили отверствия в кольце диафрагмы и закрашивали краской красной. Проверял на некоторых, очень все совпадает и резкость и красные точки.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Диафрагму 8 рекомендовали, скорее, для уменьшения виньетирования, которое у Смены довольно сильное, особенно на коротких выдержках (залинзовый затвор). Резкость-то была бы одинаковой что на цвете, что на ЧБ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
на 16 будет не очень. Самое кузявое 8-11. Очень резкие снимки получаются.
На 16 уже ближе к пинхолу. Вот на 8 , на карточке ваще бритва.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 12:42  Заголовок сообщения: (no subject)
"Пинхол"
вот из за этого и интересно.
Про обьектив. Прикнул, наверно дешевле уж купить целую камеру чем набор таких махиньких отверточек. Впринципе, если знать положение резьбы болта-ограничителя, то думаю вполне можно этим и обойтись.
Опробую, а там будет видно...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
К Duke: ДА, глубина резкости действительно что-то. Это была фокусировка на 1м?
Последний раз редактировалось Yaroslav 24 июл 2009, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
