Текущее время: 01 авг 2025, 21:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 01:07  Заголовок сообщения: (no subject)
deemon писал(а):
а вообще , интересно было бы посмотреть на механизм :) Люблю подержать в руках качественно сделанную старую механику . Да только редко она попадается .....
Механика была на удивление простая. Деревянный корпус с латунными накладками с отверстиями под оси. Храповички, регулирующие натяг штор (типа как в Зорком). Оси доступны и имеют рифлёную головку, а так же шестерёнку, с которой связана шестерня бОльшего диаметра с лимбом, проградуированным в относительных единицах натяжения пружины. Ширина щели регулируется примерно как в шахтной практике или том же Менторе - оттягиванием головки выдержек расцепляются шестерни ведущей и ведомой шторок и меняется их взаимное положение. На задней крышке (или сбоку)закреплялась табличка с указаниями выдержки в зависимости от натяжения и ширины щели. Всё. Уязвимее всего были пружины, их надо было хранить в спущенном виде, причём отпускать надо было плавно, во избежание перелома.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 11:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Интересно сделано ..... а вот вопрос - какой диапазон выдержек там был реализован ? По идее , регулируя расстояние между шторками , можно получать короткие выдержки , примерно как от 1/30 до 1/1000 у Зоркого ..... ну а если ослабить натяг пружин , можно наверно это дело замедлить в несколько раз , но вот секунду , например , так не получишь , верно ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот те раз... Получали эти выдержки так же, как и сейчас получают: при помощи замедлителя работы 2-й шторки. Анкерного, пневматического - какого угодно. Причём такой замедлитель по понятной причине сделать намного легче, чем в маленьком центральном затворе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Юстировка дело требующее разборки аппарата, так как "В" Агате нет и нужно "в ручную " раздвигать лепестки.
А допустимо ли принудительно раскрыть лепестки (или не дать им закрыться, засунув между ними при срабатывании например зубочистку)?
А то приобрёл сегодня Агат-18, живой, но задняя линза в пыли, и подобраться к ней без разборки аппарата можно только через эти лепестки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 14:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Юрий!
Из "любви к исскуству" я придумал,КАК можно вылечить!
При попытке зарядить плёнку в Агат обнаружил, что кнопка обратной перемотки не фиксируется в рабочем положении и при попытки взвода соскакивает на "красную точку" в режим обратной перемотки :cry:
Вы случайно эту неисправность не вылечили?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Сегодня чуток разобрал Агат-18, и возник вопрос:
А зачем в нём вообще эта функция - кнопка обратной перемотки на приёмной катушки?
Почему нельзя наглухо закрепить приёмную катушку и колесо прокрутки?
Прокручивается приёмная катушка с некоторым усилием, поэтому плёнка в подающую кассету возвращаться не должна.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 17:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну у меня этот узел сломался на самом первом Агате.
( у меня их три штуки надарили.... :) )
Я приспособился таким образом-
перед зарядкой новой пленки придержать
сам корпус приемной катушки до легкого шелчка
т.е. надо убедится что пленка будет наматываться...
затем зарядить и снимать.. Потом все сматывается.
Но это конкретно на именно этом аппарате и может не
получится на другом.
Вариант лечения может быть простой, деревенский,
но надежный - (надо показать на фото)- просверлить отверстие
на фиксаторе и завинчивать ( вставлять )винт-стопор перед
зарядкой и снимать перед обратной перемоткой...... :)
Я понимаю что это маета-самопальщина... :oops:
но альтернатива- выбросить Агат или ставить
узел с друой камеры-донора.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 19:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за идею.
Или как вариант снять приёмную катушку, закрепить между выступами гайку, и через просверленное снаружи по центру отверстие вкрутить винт.
Затянул потуже - рабочее положение.
Ослабил - обратная перемотка.
Примерно так?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
как вариант... :)
щас пороюсь ,где-то среди мильёнов фото
имецца куча Агатовских...найду- покажу точно в граммах
КАК я хотел... :)
___________________________________________винт-стопор или туда или сюда
Последний раз редактировалось Peter 26 авг 2009, 21:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
как вариант... :)
В ожидании фото :D второй вариант (наверное Ваш), просверлить через кнопку эксцентричное отверстие и в него винт, закрутил - закрепил кольцо и кнопку, ослабил - обратная перемотка.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Arbitr писал(а):
Юрий!
"Красиво" исправить не получается, я пробовал клеить даже дихлоретаном( растворяет пластик) с сооблюдением всех правил, и выступы эти и изготовлял и старые приклеивал, все равно отламывались в конечном итоге, ну бывает для проверки хватало на 10-ок раз.
В общем любой "Агат 18 ", при покупке, начинается проверка с обратной перемотки, причем все должно работать четко, без заминок, заеданий и прокручиваний иначе "Агат " не покупается или это запчасти. Потом внешний вид, потом затвор.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
"Красиво" исправить не получается, я пробовал клеить даже дихлоретаном( растворяет пластик) ....
Юрий, а озвученные выше варианты на Ваш взгляд имеют право на существование?
При покупке Агата тщательно исследовал рулетку обратной перемотки, подумал про себя: и что тут ломается...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
см фото- вставил в свой предыдущий пост...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Наверное имеют, если работают, но мне нужно чтобы не отличалось от заводского. :D
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 26 авг 2009, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
да не рулетка ломается,(хотя я другу вместо пластмассовой
оськи вклеивал металлическую), а переключатель где красная и белая точки
на узле взвода-перемотки...( внутрях ОНО...) :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Это я понял при попытке зарядить плёнку :D, но было уже поздно.
Хотя 30 грн. нынче не деньги :lol:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 05:32  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас пленка не пошла или после
съмеки не смоталась?
Почему поздно?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 09:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Почему поздно?
Нет, имел в виду, что вернуть продавцу поздно.
Без плёнки приёмная катушка вращалась как бы нормально, а при зарядке плёнки обнаружил, что она не фиксируется и соответственно не наматывает плёнку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 11:27  Заголовок сообщения: (no subject)
посмотрите внимательно на мое предложение..
винтик- 1,5-2 мм . сверло чуть меньше,
аккуратно сверлите при положении взвода и перемотки и
ввинчиваете 1-й раз натугую , а затем используете,как я писал-
происходит фиксация в рабочем положении , а при необходимости
перемотать пленку , стопор убираете..
И всё будет работать....
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 22:06  Заголовок сообщения: Агатик
Новое с Агата:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ppuser/212
