Текущее время: 01 ноя 2025, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009, 22:42  Заголовок сообщения: Юпитер 12 на Киеве - не крутится ближе 2 м
Первый опыт установки Юпитера 12 на Киев немного плачевен - прошу помощи.
Без камеры крутится от оо до 0.9 м
У двух камер всё крутится тоже от и до без объектива.
А во объектив на двух камерах крутится от оо до 2, потом со скрипом до 1.7м
Подскажите, пожалуйста, что же мне теперь делать то?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
На камере поставить на бесконечность, до щелчка
На объективе поставить бесконечность и одевать
http://www.spb-gmu.ru//index.php?option ... Itemid=516
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
так и делаю...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 11:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Неужели в шторки упирается? А попробуйте выдержку В поставить, нажать кнопку спуска и пробовать крутить - что получится?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
На второй тушке не закрываются шторки - так что пробовал :)
Кроме того, тогда проблема была бы на бесконечности - тогда объектив глубже всего. Но проблема возникает ближе 2м - когда объектив наоборот выезжает из корпуса.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
На моем Киеве тоже такое наблюдается, причем со всеми объективами. У вас объектив не до конца зашел в зацепление, как только докрутили до 1,7 метра, чуть крутните в сторону бесконечности, услышите щелчок, дальше будет крутится как положено. Или на Ю12 сзади кольцо с темя шлицами подпружинено не утапливается внутрь, может закисла.
Ден.
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 19:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробовал на своем. Не пойму как его можно не правильно вставить (при условии, что маркеры совпадают и защелка закрывается), чтобы крутился не во всем диапазоне.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 22:29  Заголовок сообщения: Юпитер 12 на Киеве - не крутится ближе 2 м
Возможно не в этом причина, но попробуйте установить по другому. Шкалу на аппарате установите бесконечностью против красной точки. Объектив тоже установите на бесконечность. Дальше одеваете как обычно. При этом выступы подвижной втулки объектива попадут в пазы на аппарате.
Последний раз редактировалось svk 12 июл 2009, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009, 23:25  Заголовок сообщения: (no subject)
yurrix, может проблема с Ю12, на нём кольцо со шлицами утапливается внутрь объектива? Она должна пружинить. Нет ли у Вас другого объектива, попробовать поставить на Киев?
Ден.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 08:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Ден.
Да, кольцо утапливается - шлицы проходят в соответствующие вырезы в байонете. Есть еще объективы для Киева Ю-8 и Г-103, но они по другому устанавливаются - не поверх байонета, это Вы наверное и так знаете.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 10:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Ю9 или Ю11.
Ден.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ставил бесконечность на против красной точки и всё как обычно - никакой разницы.
Один раз как-то получилось поставить чтобы полностью ходило, но повторить не могу.
Всё чисто, всё прожунит.
Можно ли собрать Ю12 так, чтобы он неправильно выдвигался из основания-крепления - меньше чем надо? Может какой неудачный ремонт?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
Здесь полное описание разборки Ю-12. Недавно разбирал и полностью заменил смазку. Если есть подозрение на неправильную сборку,то,наверное, для начала надо сравнить положение подвижной втулки(выступы) с её положением на исправном объективе.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009, 09:28  Заголовок сообщения: (no subject)
С байонета аппарата попробуйте снять планку-фиксатор и попробовать без нее.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 11:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Недавно разбирал и полностью заменил смазку. Если есть подозрение на неправильную сборку, то, наверное, для начала надо сравнить положение подвижной втулки(выступы) с её положением на исправном объективе.
Вернёмся к теме "недокрута". Собираясь в поездку, вдруг обнаружил, что Юпитер-12 установленный на Киев-4 при наводке на резкость не крутится ближе 1,7 м. Начинает клинить так, что потом двумя руками можно вернуть обратно. Т. е. от бесконечности до 2 метров наводится и крутится легко, а от двух и до 1,7 уже хуже и на полтора уже клинч.
Смазал часовым маслом выступы на объективе и на корпусе байонета аппарата. Без изменений.
Хорошо. Взял Юпитер-11, установил на тот же аппарат, тот под конец тоже клинанул, но подёргав туда-сюда, вроде поехал, будто проскочил. Зато обратно на беску не вернуть.
Куда бежать, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Куда бежать, куда смотреить?
Есть же у вас в городе нормальный сервис этих камер, туда и нужно бежать, а там уже будут смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 12:21  Заголовок сообщения:
на м39 такого нет :roll:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 12:31  Заголовок сообщения:
На Киевах такое бывает. "Кривелло", как говорится "окривелло". В общем нужно смотреть специалисту, может чего и сделает. Киева любят оптику близкую по году выпуска к году выпуска камер, а камеры должны быть нормального года выпуска.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:05  Заголовок сообщения:
Ну, аппарат 1963 года, практически не эксплуатировался так до меня, как у меня. Нигде не светит (тьфу-тьфу-тьфу), все выдержки, кроме медленных (скоро промою и смажу замедлитель), работают безупречно. Межкадровое по-киевски узенькое, но равномерное по всей длине плёнки.
К мастеру.. так у них лето, и я думал, может куда просто отвёрткой или стамеской ткнуть, маслом капнуть и всё будет окэ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:30  Заголовок сообщения:
Мне помогал такой трюк: чуть-чуть поворачиваю объектив от бесконечности и шатаю колёсико фокусировки. Объектив защёлкивается и работает.
