Текущее время: 30 ноя 2025, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Петр! Да лезьте, не переживайте в аппарат, выкрутите это кольцо внутри объектва фиксирующее и там все просто, разберетесь. Я тоже линзоблок не трогал, но не думаю что там супер сложно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
+1
там единственно не измазатся в порошке чернения вокруг окна датчика и в шахте :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 18:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну,господа..
С Вашей легкой руки полезу! :)
У меня другого выхода нет.
На средних и ближних планах картинка
понравилась и надо делать....
С Богом! :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 18:49  Заголовок сообщения: (no subject)
мир праху ее )
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
SS-18!
Плохо Вы обо мне думаете.... :)
г-н Kamerer и Тов.Михельсон!
Докладываю,что за время, прошедшее с 6:30 pm-
я Электру разобрал ( затвор конечно не трогал!)
все пролазил, собрал, убедился что все
работает.
А затем заклеил датчик изолентой, открыл лепестки
и проверил по мат.стеклу с 10 кратной лупой.
Бесконечности нет!
В камере регулировок нет.Все плоскости стыкуются без
всяких регулировок- в упор.
Линзоблок вместе с затвором сидит
на отдельной плате, которая крепится 4 винтами на блок
короткоходного геликоида.
Полностью не разбирал- шлейф к затвору мешает....
( чревато!)
Буду чесать репу! Все на месте ,но
бесконечность резкая только при диафрагме 11!
Так быть не должно!
Средние и ближние планы фокусируются очень резко.
на ближнем газету читать можно....
так что пока Вот так... :(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то тут не так. как это если на шкале 1.5 метра и объект на 1.5 метра и вы выдите его резко, если 4 метра, тоже самое, если бесконечность, то не резко. Странно это. Там с линзами все в порядке?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 00:52  Заголовок сообщения: (no subject)
сильно сомневаюсь что наводка в метрах по шкале и фактическая дальность резкого изображения вообще соответствуют.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 07:02  Заголовок сообщения: (no subject)
SS-18!
Вы правы-шкала фактическому расстоянию
НЕ соответствует.
Юрий!
Линзы на месте- шлицы крепления и спереди и сзади
нетронутые- смотрел с сильной лупой.
Я отснял подробно все это "безобразие"
чуть попозже кропы выложу- что и как.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 08:08  Заголовок сообщения: (no subject)
передняя линза легко снимается?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 09:03  Заголовок сообщения: (no subject)
переднюю линзу не трогал- всё на месте
крепление всего линзоблока - 4 винта к внутр.колцу геликоида
обозначения в 1-м фото - в подписях к фото в галерее
На втором фото видно как крепится весь блок
к внутреннему кольцу геликоида
на третьем фото- внешнее кольцо фокусировки снято-
оно на 4-х винтах, которые открываются после
снятия шкалы расстояния ( на 2-х внешних винтах).
кольцо фокусировки- с выступом внизу , который ходит от упора до упора
( фрезерованный паз в корпусе)
Цифра 1- внешнее кольцо геликоида
Так что пока как утопить весь блок примерно на 0,3 мм
глубже в камеру не знаю..Но это ПОКА :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 10:13  Заголовок сообщения: (no subject)
а может не корячится и вывинтить переднюю линзу? явно простым ключом с двумя зацепами снимается. Если под ней есть юстировочная прокладка - попробовать убрать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 12:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей!
Хорошая идея- но это только передняя линза!
А задний блок?
А расстояние МЕЖДУ передним и задними компонентами?
Ну конечно я откручу,раз пошла такая пьянка.... :)
Расскажу.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer!
Отвинтил я переднюю линзу.
Открутилась легко..( ?!)
Значит лазили и чистили.
Камера в целом сильно юзаная и зачуханная
Но линзы чистые.
А вот следующую я трогать не стал- собрал все обратно
и опять проверил...
Фиг!
Мне кажется не должно там быть под средней линзой
никаких прокладок....
Чешу репу :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Ситуация странная, но видимо нередкая.
Я моего знакомого была Электра, которая тоже не наводилась на бесконечность (на моей было всё в порядке).
Он, поковырявшись, списал это на деформацию корпуса.
ХЗ, может так и есть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer!
Но линзы чистые.
и опять проверил...
Фиг!
Чешу репу :)
загадка :)
может из двух Электр собрали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Если не получается спереди, попробуйте сзади :D 0,3 мм не большой размер, и можно попробовать сошлифовать в фильмовом канале полозья, предварительно их замерить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 04:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые коллеги,
Спасибо за идеи !!!
Попробуем и сзади и спереди ....
Еще вариант- посадочное место
во внутреннем колце геликоида-
куда весь блок садится...
Буду глядеть и думать.
Все равно сделаю!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 08:59  Заголовок сообщения: (no subject)
сзади можно и под заднюю линзу прокладочку подложить, думаю она снимается не сложнее чем передняя.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 12:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей!
Но мы нарушим межлинзовое расстояние!
Я и мумукаюсь ради резкой хорошей картинки,
которую ,как я убедился,этот объектив реально
дает на средних и ближних планах
___________________________________________
А что будет, если задний блок отодвинуть НАЗАД??
Кто может просветить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 13:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Сергей!
не факт что при вдвигании задней линзы внутрь на 0,3мм обязательно резкость упадет, вполне вероятно что только сместится плоскость фокусировки или как она правильно у оптиков называется.
