Текущее время: 31 июл 2025, 20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
ура. то что надо!
судя по картинкам, все просто. полагаю, минут за 15 можно разобрать камеру, настроить все и собрать. или есть подводные камни какие-то?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 20:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Спешка нужна при ловле блох..... :)
Не суетитесь!!!!
В таком деле никакой суеты!
( Из серии бесплатных советов) :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 20:47  Заголовок сообщения: (no subject)
lekarstva писал(а):
ура. то что надо!
подводные всегда при сборке появляются
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
посоветуете что-то?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 21:13  Заголовок сообщения: (no subject)
дык уже ж посоветовали
я по себе знаю правильный совет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 22:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые, поделитесь, кому на сколько батареек хватает и какими пользуетесь ??? :)
...и еще вопрос, чтобы гексар автоматом исо считывал, надо колесико на - DX поставить ? 8)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 01:07  Заголовок сообщения: (no subject)
..какие под руками есть..типа CR2 говорят разброс в зависимости
от производителя- 50-60 роликов....
- если на кассете код есть - камера сама считает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 17:12  Заголовок сообщения: (no subject)
..- если на кассете код есть - камера сама считает.
это понятно, но если пленка к примеру исо 100,dx код есть, а на камере значение выставленно 400, то как она будет экспанироваться, как 400ка ?)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 17:14  Заголовок сообщения: (no subject)
да
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 18:52  Заголовок сообщения: (no subject)
в один прекрасный момент конеко зоглючело.
на счетчике кадров моргает "10", ни на что не реагирует
нагуглил коды ошибок, говорят что это "charging misoperation"
у кого-нибудь есть идеи как это лечить?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 19:13  Заголовок сообщения: (no subject)
камера падала?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
нет.
снимал несколько кадров подряд, и кадре на 3-4ом перестала реагировать на кнопку спуска.
моргает "10" и всё.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуте так:
1.Уберите питание.
2.Надо убрать кассету с пленкой.
Если кадры для Вас важны, то в темноте,
но лучше- на свету :
Откройте камеру, недоснятую кассету аккуратно
выньте из камеры и намотанную пленку вручную попробуйте
вытащить.
Не спешите и не прикладывайте никаких серьезных услилий.
3.Если пленку уберете, вставьте опять питание
и включите камеру.
И что получилось???
пробуйте
Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 20:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуте так:
1.Уберите питание.
пробовал, какое-то время продолжает моргать потом гаснет.
после того как вставил батарейки заново, сначала показало 0, затем начала опять мигать "10".
вытащить.
это сделал в первую очередь, в темноте, вытянул без усилий.
и включите камеру.
И что получилось???
пробуйте
Удачи!
написал выше.[/quote]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 02:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже на глюк в электронике.
Тяжелый случай... :(
Коника-Минолта продала фотобизнес
фирме СОНИ. Теперь сервисные центры СОНИ
Коники могут и не взять...
Где могут быть в Москве люди, которые знают
что с ней делать?
Надо искать.
Лезть внутрь самому-гиблое дело.
Камеру надо тестировать как положено...
Я как-то лазил:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12497
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12498
Но просто подтянул винты крепления выключателя.
посмотрите на фото- кнопка спуска замыкает видимо контакты
и красный провод уходит с платы вниз....
Надо знать куда лезть дальше.
Увы! :(
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
ясна, спасибо, можыт кагда-нть разберу, погляжу....
харашо хоть вовремя лейко купил, есть чем сымать :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Я надеюсь что Гексар отлежится без питания и
бзик пройдет!
:) Пусть поваляется пару недель!
Чесно говоря я первый раз слышу что Гексар рФ
глючит!
Но если это система то мне предстоит то-же самое!
Так что Лейки ждут..... :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 21:11  Заголовок сообщения: (no subject)
пусть полежит...посмотрим...
врядли это встречается часто, в гугле нашел только одно упоминание о такой проблеме...пишут што ремонт обошелся в 170 фунтов.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 21:45  Заголовок сообщения: (no subject)
А симптомы хоть какие-то были?
Камера давно у Вас?
Сильно юзаная?
Или среди белого дня сразу ошибка 10?
( Вы писали...)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
камера лежала пару недель без дела, взял с полки и обнаружил что батарейка села, до этого показывала полный заряд.
батарейки поменял, отснял полторы пленки прежде чем сдохла.
камеру купил где-то полгода назад, внешний вид отличный,
за это время пленок 30-40 наверно отснял, точно не считал.
