Текущее время: 15 июн 2025, 13:35
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 11:02  Заголовок сообщения: Зоркий-4: засветка
Друзья мои, подскажите: вот эта белая полоса - свидетельство неравномерного хода шторок?
Причем на 1/1000 - это почти всегда, на 1/500 - через раз. Можно ли эту проблему решить самому или лучше к мастеру? Если к мастеру, то посоветуйте к кому можно в Питере обратиться.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:14  Заголовок сообщения: (no subject)
По вашему фото можно только высказывать разные предположения. Какого года Ваша камера?
Засветка на каком у Вас объективе? Попробуйте другой объектив и другие условия съемки, что бы не было яркого солнца и контрастных белых предметов.
Возможно объектив ловит зайцев, хотя края резкие и засветка в одном месте. Если аппарат старый, то может и проблеммы с затвором, покажите специалисту лучше всего, что так гадать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 17:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, что откликнулись - Вашего ответа ждал больше всего.
судя по всему 1960-го
И-61 Л/Д. Сейчас попробовал отбить тестовую пленку, без яркого солнца - без засветок все выдержки. странно, но ФЭД-3 с тем же объективом зайцев не ловит.
Вот еще подсказал бы кто специалиста хорошего =)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Абсолютно идиотская мысль: А может, неправильно установлен амортизатор? Или кожух помят?
black_room_dog, попробуйте снять этот кожух и проверьте, как стоит кулачек
(Майзенберг, стр 244 - Шторный затвор - установка амортизатора, рис 209)
Юрий, Вы с таким не сталкивались?
А то мне недавно попался аппарат - использовался как автомат Калашникова - не для стрельбы, а для сборки-разборки, причем похоже неоднократной. Было весело его доводить
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверить просто, открыть и посмотреть при спущенном затворе. Кулачек должен быть острой частью на ламели.
На И-61 таких зайцев быть не должно. На белых Ю-8 еще может.
1960 год, работающий исправно я не встречал ни разу, могут быть исправные еще 1956-1957 год или 1970 год, это я встречал, ну и Зоркие 4к.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
С аппаратами встречался с разными, но на изуродованные 100% гарантии, что будут работать стабильно, нет. Особенно с деформированными плато и корпусами затворов, а также с собранными из разных аппаратов разных годов выпуска.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 11:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо ответившим, буду искать мастера.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 11:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё одна идиотская мысль. Возможно причина в синхроконтакте, если он находится в положении 10-15. Величину опережения можно приблизительно определить посмотрев через затвор на вспышку при 1000-ной выдержке. Если это так, попробуйте поставить опережение на ноль. Стоит иметь ввиду что шкала маховика опережения может быть сбита, а маховик вообще разблокирован с механизмом синхроконтакта.
Последний раз редактировалось nitar1 27 июн 2009, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 13:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Причина в старости, вот и все. Устранять отдельные неисправности можно было еще лет до 15 после выпуска аппарата, когда он имел еще минимум чистую смазку. А теперь имеет 50 -и летнюю историю . И как она сказалась, можно определить только после полнной разборки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 20:03  Заголовок сообщения: Зоркий-4: засветка
это растояние межджу шторок, надо их прогнуть пальцами чтоб убрать щель..т.е. шторки должны лежать друг на друге плотно...взводите на половину и выгибаете их пальцами вместе
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Засветка уже ближе к середине кадра, шторки перекрылись уже на 1-1.5 мм, в начале кадра было бы видно сильнее.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня было нечто подобное на Зените-122 на 1/500 и 1/250 - но там понятно, эти выдержки на нем больные. Когда снимал Зорким-4 тоже был неравномерный ход шторок, но это проявлялось в более светлой левой части фотографии.
Вообще, из опыта эксплуатации Зоркого-4 заключил, что затвор его необходимо хотя бы раз в 2 года регулировать, я отдавал знакомому фотографу. Механизм, кстати его, не очень сложный.
