Текущее время: 02 авг 2025, 08:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=13546&cat=500
это еще одна попытка научиться снимать Агатом... :)
Сегодня делал совершенно новенький АГАТ 18 с завода, не снимали, якобы, в упаковке.
1. При взводе открывается затвор.
2. В объективе открутилось кольцо и все эти желтые колечки с символами вращаются необычайно легко и радостно.
3. Ну и пришлось юстировать объектив, поскольку все разобрано было.
Юстировка дело требующее разборки аппарата, так как "В" Агате нет и нужно "в ручную " раздвигать лепестки.
Так, это я к чему, может Ваш Агат не совсем такой как должен быть? :wink:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
И на диафрагме 3.6 проверьте, Эликоны 535 на ней часто заедают.
Спасибо, Юрий!:) Проверю обязательно и все выложу:)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 03:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Продолжаю снимать Агатом!:) Новое:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/13787
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/13788
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/13786
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
вот что еще в пару с эликоном можно поюзать
http://www.molotok.ru/item667514685_oly ... _mini.html
вроде объектив стеклянный....
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 16:53  Заголовок сообщения: (no subject)
о, Олимпус мини) я его хотел купить в сентябре, по молотку рыскал, все уже обдумал, потом решил взять Мью, а потом тоже были варианты, в итоге у меня оказался Мью III 120.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
а смысл? одно дело карманник с фиксом более менее рабочей светосилой, другое дело зум, у котого на длинном конце уже темнота... на 1600ед снимать на нем?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Пока не буду! Спасибо!:) Уже идет ко мне Эликон 535.:))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 22:05  Заголовок сообщения: (no subject)
мне была нужна мыльница, которой можно мало-мальски снимать по-быстрому, без сложностей, тем более, что цифрой я не пользуюсь, нету ее. все автоматическое, вставил пленку, выбрал настройки и вперед. на дачу, на отдых можно вытащить без проблем. ну и плюс цена была тогда удачная для меня, даже по сравнению с этим олимпусом мини.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 01:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Сканирую старые пленки и наткнулся на снятую Весной, довольно компактным фотоаппаратом, у которого корпус для зарядки разделяется на две части (почти как у Агата). Объектив Т-22М, 4.5/40 мм. Размер кадра 24 на 32 мм. Межкадровых промежутков практически нет, так что пленку расходует экономно. Объектив дает весьма резкую, контрастную картинку.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 09:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень понравился снимок. А чего не снимаете сейчас на него???
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 09:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Просто есть камеры получше, и нет времени распыляться. На неё снял несколько пленок в 1990г. В то время, на фоне Салюта и Москвы, она была как забава, на уровне Смены. Заинтересовала только конструкция и интерес, что можно получить с неполного формата. Параллельно, в это же время, немного снимал на Агате-18, а ранее Киев-Веге. Однако постоянная борьба с пылью, обусловила выбор среднего формата. Есть еще пленки, но эта оказалась нарезанной, поэтому попала под сканер.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 12:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, друзья,еще с Агата,вашему вниманию прдлагаю я!:) Как то я это витиевато так...:) Вобщем вот ссылочки:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ppuser/212
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 15:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь!
Ну в самом деле, у Вас АГАТ- какой-то
шедевральный + умение автора ,а в итоге-
просто Супер!
А мой- г..но!!!
И фотограф такой-же... :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 15:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Тов.Михельсону..
Юрий!
Мой Агат однозначно не отъюстирован.
Бесконечность уходит в мыло.
Поэтому надо делать..
Подскажите как раздвинуть лепестки .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 15:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь!
просто Супер!
А мой- г..но!!!
Это Вы погорячились. Наше все(Вы ведь знаете) отэкземпляра к экземпляру разница большая! Пока попадешь:)
А слышал ли кто отзывы какие ,а может и снимал этой камерой-OLYMPUS-AF -1 MINI ? Дайте знать кто в курсе!:)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:08  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.photosight.ru/photos/2594266/?from_member
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Игорь!
То,что мой Агат не в порядке-
нет бесконечности-это исправимо.
Но то, что вы-Мастер цвета и композиции-
это тоже видно за версту!!! :)
И дело ,конечно не в шедевральном Агате,
а Вашем умении! :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Вам на добром слове!:)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009, 16:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Тов.Михельсону..
Юрий!
Нужно полностью разбирать аппарат. Вытащить затвор из корпуса и посмотреть как он работает, затвор простой и тогда сразу видно куда и что вставлять, что бы лепестки остались открытыми. Переднюю панель с объективом откручивать не нужно. Вокруг передней линзы кольцо с надписью Индустар ..., в нем два отверствия, кольцо на клею, вставить в отверствия что то подходящее и кольцо снять. Получите доступ к трем винтикам, их нужно открутить, дальше все понятно.
Откручивать много, но это хлопотно в первый раз, потом как по маслу. :D
Не разбирая аппарат не знаю можно ли извернуться, обычно я все равно вынужден был лезть в середину, ну и за одно юстировка.
