Текущее время: 06 мар 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 01:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы эту тему сформулировал так.
Как сделать ф/а Киев компактнее сохранив при этом штатный Ю-8, за счет измения конструкции объектива, из жесткого в убирающийся. .
а может расширить - не Ю-8, а не тессар/индустар? :)
у того же Ю-12 нельзя воронку спилить над линзами? Довольно глубоко линзоблок у него, если воронку срезать, компактная конструкция получится и без складывающегося механизма....
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 08:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Как сделать ф/а Киев компактнее сохранив при этом штатный Ю-8, за счет измения конструкции объектива, из жесткого в убирающийся. Думаю с использованием имеющихся советских объективов, никак. Нужно просто копировать немецкий, при наличии технической базы.
Существует ЗК 2/50 на Киев с выдвижной оправой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:34  Заголовок сообщения: (no subject)
цены барыги заоблочные дерут
нет, это сделанна "аля" - бленда.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:40  Заголовок сообщения: (no subject)
бленда не всегда нужна, ее проще сделать складывающейся, или отдельно в кармане носить, зато влезет в карман и камера. имхо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Отвечаю: нельзя :)
Разве что вместе с блоком управления диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
Отвечаю: нельзя :)
т.е. как компромиссный вариант - жестко установить 1/5,6 или 1/8?
в принципе для пейзажей на этот умеренный ширик процентов на 90% сюжетов хватит наверно...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 09:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Panter писал(а):
Отвечаю: нельзя :)
Ну и заодно избавившись от кольца наводки на резкость.
Ну да, если выставить на бесконечность и зафиксировать диафрагму... ну и нафига такое счастье нужно? Лучше 25/4 Скопар для пейзажей взять 8)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
А что то лучшее за эти деньги существует в природе?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
неповерите, стоит столько складной советский старый, сколько выше коллеги предложили буржуйский складной вариант да поновей
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
:D :D :D
На Киев это же какой карман нужно, как у мальчиков, не знаю как это назывется, носят такие широченные штаны и ширинкой в районе колен и карманы как сумка почтальона в советские времена. Так все едино спадать будут. С убирающимся объективом удобно зимой, под курткой носить на шейном ремне, не выпирает почти, Это да
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 16 июн 2009, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
:D :D :D
я имел в виду Киев без экспонометра :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 19:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не только габариты, но и вес тоже имел ввиду. :D
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 20:23  Заголовок сообщения: (no subject)
внутренний диа тубуса 25.34, наружный у и61 26.92, но стенка 1.44...если удастся изврат сточить на 0.79мм то всё круто..посмотрел и26, копия линзоблок и61ого...на убийство завтра пойдёт тестом и26ой ...если получится зажать в токарку непомяв и26 и его не вырвет, то попробую следом на и61ом..а потом надо так же аккуратно зажать тубус и сточить его по длинне слегка и внутренню реборду убрать...то будет супер...да уж..ювелирка...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 03:10  Заголовок сообщения: (no subject)
проблему веса решает хороший ремень или подтяжки :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 07:34  Заголовок сообщения: (no subject)
ага, я потаскал сапог первый с бат блоком и сигмой 12-24 на шее..ну его нафиг...берёш дальномерочку з3 с ноктончиком и чувствуеш кайф :)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 09:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Опять же портупею тоже хорошо, у кого есть.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 10:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс писал(а):
откуда такие бабки? суки так сметают у меня деньги что о таких суммах только мечтать приходится
достаточно слегка пролистать фотофорумы чтобы увидеть - фотоаппаратуры через ваши мохнатые ручки прошло на "дикие тыщи"
так что может не стоит кивать на "сук" а просто умерить зуд в ладошках ? :) глядишь - и денешки вдруг откуда то появятся (точнее перестанут исчезать)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Улдыс, алгоритм действий такой
1) Завязываете с бабами. Можно временно, лучше навсегда.
2) Устраиваетесь на работу, желательно высокооплачиваеммую. Газпром у вас там есть? Подойдет.
3) Радуетесь открывшемуся для фотоонанизма широкому полю.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Удачи.
ага, так с ними и завяжеш :( оторвут всё что ещё есть
вообщем такс, из подопытного и26 слева , он по размерам 1 в 1 линзоблок как у И61
вот наверх приложил тубус и22ого видно что надо сточить до каёмочик по стрелки чтоб зашёл в тубус
берём линзоблок и61 но переднюю линзу от и26ого, за которую будем зажимать в токарке чтоб не портить передний блок линз от и61
и обтачиваем линзоблок чтоб вошёл в тубус, предварительно в тубусе убираем бортик
ну вот и готово, вставляем в тубус линзоблок и61ого, по расчётам на 0.3-0.4мм дал длиннее тубус чтоб потом аккуратно уменьшать и добится безконечности по клиньям с увеличилкой ( но это фигня)
ну вот и нобелевский лауреат :)
вообщем на 10мм короче нормального :) ..
ну стоит ли игра свеч? незнаю...но прикольно..теперь я крут :)
