Текущее время: 16 июн 2025, 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 22:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Алексей T. писал(а):
А где фокус на пленке получается? ближе или дальше? На бесконечности схождение есть? Бесконечность на пленке резкая?
Я с плёнкой его еще не пробовал, проверял по рулетке, расстояние 1 метр, на шкале объектива 1.1м, расстояние 2 метра, по шкале около 2.4 м, бесконечность не сходится.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 22:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Настройте бесконечность и вертикальное схождение. Возможно, этого будет достаточно. Тестовая съемка покажет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 22:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Регулировка вертикального схождения - вокруг окна дальномера - под декоративным шильдиком, который просто сдвигается влево. Горизонтальное схождение - дыра около видоискателя - там внутри шлиц винта.
Подскажите, декоративный шильдик это где надпись, что-то он не хочет двигаться, а дыра это имеется ввиду под винтом, который чуть левее от видоискателя?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Шильдик - тот, где надпись. Под ним все органы регулировки - и вертикали и горизонтали. Попробуйте раскачать пальцами влево-вправо, должен сдвинуться влево на пару милиметров. Затем он просто вынимается.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Все, с шильдиком разобрался, теперь вопрос по отверстию под видоискателем, там отвертка с жалом 1 см достанет?
P. S. Теперь все ясно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Удачи :D
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Удачи :D
Еще последний вопросик :) Чтоб отрегулировать дальномер, мне нужно замерять расстояние от задней стенки фотоаппарата до объекта?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2009, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще последний вопросик :) Чтоб отрегулировать дальномер, мне нужно замерять расстояние от задней стенки фотоаппарата до объекта?[/quote]
Если уж точно, то от плоскости пленки. Но в Вашем случае, как я понял, нужно просто настроить дальномер на бесконечность и совместить вертикаль. Возможно, что на близких расстояниях юстировка и не понадобится (если не сбит кулачек).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 20:27  Заголовок сообщения: (no subject)
И еще вопрос (Майзенберг скачан)) - нужно отрегулировать дальномер по-вертикали (разъюстировано и визуально в окошке дальномера/кадрового окна все болтается). Как я понял, придется снимать полностью верхнюю крышку фотоаппарата?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Автоспуск писал(а):
Значит встречаются точно работающие Зоркие! Аппарат был у меня исправный,а ю-3 требовал юстировки по рабочему отрезку....так теперь на этот зоркий ни один объектив невстанет кроме этого ю-3.....кудесник подстроил под этот сильно "кривой" ю-3 дальномер. Вобщем только с ним может работоть зоркий! Оставлю как есть наверное....а объективчик хороший!резкий!
Подождите, если подстроил дальномер, а не раб отрезок аппарата, то это нормальное явление, то есть выход втулки толкателя дальномера на , скажем так , бывших у меня 3-х Ю-3 отличался от других объективов. Я просто ставил Ю-3 поправлял капельку дальномер и все, потом возвращал обратно, когда менял объектив. А рабочий отрезок у Ю-3 был стандартный, не нужно было юстировать аппарат. Вы уточните у мастера, что делал он и аппарат перейдет из разряда ограниченного пользования в обычный аппарат.
У меня на Зорком-4к Ю-3(56г.) совпадает с Ю-8(53г) без подстройки дальномера.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно подробнее о мишени? Вот, в частности svk упоминает, что производил настройку по мишени и у него получилось +0.5 см. Вопрос: а как можно так точно по матовому стеклу выставить дальномерку?
Пришла еще идея использовать в качестве мишени лазерную указку ( знаете такую, детскую ), например, установить ее строго на нужном расстоянии и фокусировать на матовом стекле.. Есть в этом смысл? :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 16:06  Заголовок сообщения: Фэд
После юстировки дальномера на первом ФЭДе разъюстировался видоискатель. Как его настроить обратно - через него ничего не увидишь, как при сильной диоптрийной коррекции.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
У вас либо передняя линза видоискателя сдвинулась (отклеилась) либо вы не до конца ввернули глазок,ну либо перепутали местами глазки воискателя и дальномера.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Блин, не знал что глазок представляет собой линзу... :lol: Я без глазка смотрел...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 16:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Бывает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Извиняюсь, проглядел.
Здесь можете мишень скачать:
http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
Хотя подойдет обычная линейка с четкими делениями.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 18:54  Заголовок сообщения: (no subject)
А как устранить вертикальное двоение на Зорком-С?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 19:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем понятно, при наводке на вертикальный удаленный предмет(например антену), вы видите двоение? Если да то, Вас дальномер не сведен по горизонтали и подстроить нужно регулировочным винтом, который находится под винтом заглушкой ( нижний правый угол у окошка видоискателя, если смотреть спереди)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, горизонталь я настроил. Как производится настройка совпадения по вертикали?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Если смотреть с переди то левое круглое окошко, снять декоративное кольцо и там клин, покрутить внутренне колечко с прорезями.
