Текущее время: 06 авг 2025, 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 23:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Должен регулировать или уже свернули шею аппарату, в смысле дальномеру, нужно вскрывать крышку , вокруг отверствия для рег. винтика есть втулочка на резьбе, нужно выкручивать и поправлять, может соскочило там чего.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 09:07  Заголовок сообщения: (no subject)
...может соскочило там чего.
Или коромысло залипло. Ведь там, похоже, была попытка вмешательства во "внутренние огрганы" аппарата. Или окись налипла, смазка закоксовалась. Надо снимать крышку, как Юра пишет, и смотреть. Бывает, срываются резьбы во втулке или на самом винте. Тогда нужен "донор" для добычи деталей. Я вот недавно пожертвовал Зорким-2С ради спасения Зоркого 54-го года.
Если осилите доступ под крышку сами, то будем рассказывать, а нет - лучше к механику. Кстати, для снятия верхней крышки нужно выкрутить клин дальномера с его корпусом. Весьма желателен специальный торцовый ключ с усиками, иначе легко повредить резьбу на втулке клина.
Да, Вы точно уверены, что поворачиваете винт? Иногда там такое впечатление складывается, а отвётка просто проскальзывает в отверстии. И ни в коем случае не прилагать там лишних усилий, иначе прможет понадобиться замена всего узла!
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 16:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Винтик крутится и влево и вправло, но дальномер не юстируется...
Мне честно говоря страшно его раскручивать, но больше не на кого расчитывать, так что прошу, расскажите мне какие подводные камни меня ждут(неожиданно выскакиваюищие пружинки и подобные прелести) как вообще его разобрать? :roll:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Для начала скачиваем и внимательно изучаем нужный раздел вот здесь:
http://rangefinder.ru/download/maizenberg.zip
и читаем вот это:
http://rangefinder.ru/articles/13/1/Rem ... tov_Zorkij
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
немогу нигде найти, как снимается крышка прикрывающая дальномер(на которой горячий башмак), где опорные винты?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Не мучте камеру, отдайте ее специалисту. Сломаете, если не делали ни разу.
PS Горячего башмака у Зоркого нет, и даже синхроконтакта нет, есть гнездо для приспособлений.
Нужно выкрутить 4 глазка, винт сзади и винт спереди, три винта в креплении доп приспособлений ( вспышки) и снять головку выдержек.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 00:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Снял крышку. Отец мне начал хвастаться как часто он в молодости чинил Зениты, дал ему "отремонтировать", в итоге я имею частично снятый блок штор и разболтаные шторки, теперь мне еще их перематывать...
Что же, надо же мне когда-то учиться, литературу правильную вы мне дали.
Буду задавать вопросы по мере поступления.
Наконец есть повод провести полный кап ремонт, от юстировки штор и дальномера до обтяжки кожей корпуса и полной полеровки.
P.S.
Мастера честного в городе не нашел, есть один индивидум, товарищу стекла подменил в Ю-9, не хочется посещять...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 02:04  Заголовок сообщения: (no subject)
P.S.
Н..да! :D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 03:36  Заголовок сообщения: (no subject)
P.S.
Мнда +1. Вообще-то в инструкции к Зоркому указано, что это точный прибор и не рекомендуется разбирать его самостоятельно. Товарищ Михельсон - высококласный специалист и пользуясь его указаниями можно произвести небольшой ремонт. Но вот тем не менее, существует такое понятие, как кривая обучения. Скорее всего, данный Зоркий послужит в лучшем случае "головой сироты". Разбирайте до основания, только винтики-шпунтики в маленькие коробочки собирайте. Потом купите еще один Зоркий и больше в него без конкретной идеи не лезьте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2009, 08:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Так хорошо всё начиналось... :cry:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 11:29  Заголовок сообщения: (no subject)
podskajite pojaluista!
Eto konstruktor? po4emu sprashivau? mne kajewtsia, korpus bolee pozdniy, 4em verhniaa krishka.
link:
http://cgi.ebay.com/RAREST-Russian-Zork ... 7C294%3A50
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
аналогично, по молотку недавно смотрел
гравированая надпись Зоркий на верхней крышке корпуса.
ЗОРКИЙ №178802. № 66663. #284901, 243727.
надпись штампованная
Зоркий 434510
№2619273 с объективом Индустар-22 №0157527
№622688 0145446
и50
№ 588509 Обьектив № 5406230
#642133
№5566271
номер объектива сабжа не соотвествует номеру на крышке дальномера..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 12:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Зоркий 434510
№622688 0145446
и50
#642133
№5566271
ni4ego ne ponial ) po moei ssilke, sovsem drugie nomera... )
konkretiziruyu vopros! prodavec pishet, 4to eto 1950 god. No na korpuse, ya viju 4ernie obodki, nad i pod dekorativnim pokritiem. bili li takie obodki na rannih Zorkih...?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 12:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Объектив точно 52 года выпуска. : ))
У меня есть аппараты 49го и 51го годов выпуска, на них такого ободка нет, но это ни о чем в общем не говорит.
Надо ждать, когда в этой теме Lokh, Aidas или asblv появятся, посмотрим что они скажут...
Александр
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 14:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Только что посмотрел недавно купленный Зоркий с № 60ххх (51г.в.) - у него такие "ободки" есть, хотя на более старшем с № 7хххх их нет.
Александр
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот здесь смотрите, по ободкам.
http://www.fotoua.com/1cameraAlltip.php?seek2=1&seek1=0&usl=4&usl1=zorki&rd=&st=
По описанию получается, что это тип 6а - добавили ободки и вокруг объектива. Однако номера ещё не содержат года - т.е. просто шестизначный номер начинается на 50хххх, а продавец решил, что это год.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 16:34  Заголовок сообщения: (no subject)
stranno. spasibo, Alex!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2009, 16:43  Заголовок сообщения: (no subject)
opiat' ya zaputalsia...
i gde na toi ssilke, nomer na4inaetsia na 50xxxx ? )
tam voob4e-to 5-i zna4niy nomer...
da i verhniaa krishka u Zorkogo, po moei ssilke, vrode deistvitel'no ~50 goda...
jal', tam na foto, net vida so storoni nijnei krishki ...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 08:18  Заголовок сообщения: (no subject)
link:
Аппарат оригинальный, всё соответствует.
