Текущее время: 12 фев 2026, 05:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну вот, все замечательно закончилось, в случае повторения Вы знаете что делать. Каждый сеанс съемки начинается с постукивания аппаратом :D .
Заодно, типа не сглазить удачные снимки. А стружка, то есть кусочек краски, которой объектив окрашен внутри еще появится. :D
СообщениеДобавлено: 11 июн 2009, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
KARABER писал(а):
Mongol,Товарищ Михельсон,спасибо за разъяснение! Если я правильно понял, то в моем случае надо добавить юстировочные кольца под ЛБ?Где взять?Чем заменить?Может от других объективов подходят?И еще вопрос про ДРУГУЮ камеру: на бесконечности дальномер совпадает на метре-нет(расхождение 4см).При полностью открытой диафрагме ставлю на объективе 1 метр и добиваюсь фокусировки изменением расстояния между объектом съемки и камерой-резкость именно там, куда навожу. Это нормально?
Вот здесь все есть, и как кольца вырезать в том числе.
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/c ... tance.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2009, 11:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 10:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите, как можно в поводковом (если это принципиально) варианте Ю-8 реабилитировать разболтанное кольцо диафрагмы?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
oxothuk писал(а):
(если это принципиально) ?
Принципиальнго там только одно - точно знать, крепится линзоблок дополнительным стопорным винтом, или сидит на тугой затяжке. После этого линзоблок элементарно выкручивается и управление "дырой" - как на ладани (в прямом и переносном смыслах) :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 11:24  Заголовок сообщения: (no subject)
А что там дальше "тянуть" нужно?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 12:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Если нет стопора, то просто выкрутить линзоблок против часовой. Если со стопором (а это надо определиться) то сначала ослабить винт стопора, а потом так же выкрутить блок из геликоида.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 15:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Как это определить? На самом деле я хотел узнать что делать после разбора, когда я получу доступ к диафрагме.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009, 02:11  Заголовок сообщения: (no subject)
когда получите доступ- осмотрите:
что надо делать? КАК ходят лепестки?
масло с лепестков убрать,желательно коронку и лепестки
промыть в бензине.
Легкими следами часового иди оружейного
масла ( нейтральное типа Беркут) тонкой
художественной кистью № 1 или 2 смазывают
только оси лепестков, ну чуть-чуть,что-бы
лепестки легко ходили ,но масло на них не
попадало!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 12:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно ли переставить переднюю линзу с Ю-8м на Ю-8? Как это cделать? И еще-не могу выкрутить линзоблок :((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Линзы переставлять не желательно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Понимаю.А что делать,если передняя линза сильно затёрта?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 07:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно схемку сборки - разборки Ю-8?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2009, 19:50  Заголовок сообщения: (no subject)
такая же идея - и теже проблемы :(
в общем если интересно - завтра вечером отпишусь, пока чищу его...
но по прикидкам - линза от ю8м большего диаметра и схема у них разная...
таки дела...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 11:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Во время работы раскрутился. Не могу собрать. :(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 13:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот уважаемый почитайте, посмотрите...
по аглицки коль не разумеете - картинки оч доходчивые....
http://pentax-manuals.com/repairs/j8service.pdf
Удачи!
таки дела...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2009, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Если сильно линза стертая купите новый объектив или как минимум линзоблок.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 00:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Раскрутился на 2 половины. Пробовал скрутить - не идет. Решил не насиловать.
Пытался отдать на Арсенал - они что-то морозятся.
Битая ссылка.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 18:38  Заголовок сообщения: (no subject)
http://pentax-manuals.com/repairs/j8service.pdf Битая ссылка.
Вполне рабочая, попробуйте сохранить по ссылке и открывать локально
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 18:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Достался мне беленький Ю8 за 5$ в ужасном состоянии
передняя линза потертая, будто наждачкой, задний блок замацанный пальцами (уже почистил)
Стопорные винтики везде настолько мягкие что посрывались при попытке их открутить - в итоге до геликоида так и не добрался.
Переднюю линзу тоже снять не представляется возможным - колечко с надписью сидит намертво.
Мне вот интересно насколько паршиво он будет снимать.
И еще - может кто подскажет как почистить темные пятна на алюминиевой оправе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
