Текущее время: 09 фев 2026, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1007 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 11:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Vourdallaque писал(а):
QUAsit писал(а):
эээ... они все Classic только одни мультипросветленные, а другие SC
обозначение Classic по ряду признаков = сверхсветосильный объектив, который явно является перепевом классических схем и сделан без асферических элементов.
Я вот про этот. Там есть асферика или он отличается от мультипросветлённого классика только названием?
(вздохнув) Это обыкновенный объектив Voigtlander Nokton Classic 40/1.4
То что на немецком сайте его название написали без Classic - проблемы немецкого сайта. Более того - даташит там имеет правильное название.
Вот первоисточник: http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt/v- ... index.html
"И ниипет" (с)
Ну и понятно, асферики там нету.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 11:14  Заголовок сообщения: (no subject)
По-моему, их просто надо убить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 11:37  Заголовок сообщения: (no subject)
а с чего такие нервы?
Нет, понятно, что название войхляндеровских линз у многих вызывает вопросы, но за что убивать-то?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 15:04  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
Stjarna писал(а):
4. Удивленное глядение на расположение винтиков, не соответствующее картинки в инструкции :-)
у меня тоже не совпало
Stjarna писал(а):
типа "крути все что видишь!!!" и выражением моральной поддержки в нецензурной форме
6. Вращение самого ближнего ко мне винта широкой плоской отверточкой на 3/4 оборота против часовой стрелки
открутить ничего не смог - все винты залиты какой-то краской , затрудняющей раскручивать. наверное можно ее спиртиком, но через узкую дырку такое не сделаешь, придется разбирать корпус. в общем я забил на это дело, оставил как есть.
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Не такая она и узкая, и винт очень близко к дырке и в легкой доступности, хоть пипеткой, хоть шприцом можно капнуть. А какая у вас бесса?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 19:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Чтобы сайты такие не ваяли больше.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте! У меня вопрос к владельцам Бесс. Сегодня имел счастье крутить в руках Бессу R2. Заметил одну "особенность" дальномера. При вращении кольца фокусировки от бесконечности к МДФ, начиная с 1,5 метра по шкале , яркость пятна дальномера начинает плавно уменьшаться. К 1 метру пятно становится еле-разлимым, и к 0,9 метрам практически исчезает. Это норма?
Читал в форуме о "временами пропадающем пятне дальномера" на Бессах, как об особенностях этих камер. Это именно тот случай?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Кажется у Бессы Р и Р2 при изменении дистанции фокусировки пятно двигается, а рамки стоят на месте для компенсации паралакса. Поэтому пятно и пропадает
У следующий моделей сделали наоборот, если не ошибаюсь. Пятно стоит на месте, а рамки движутся
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 09 июн 2009, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Да такое изредка бывало у меня на BessaR (в R2 такой же дальномер). Это помесь rangefinder patch flare с неправильным позиционированием глаза, помноженное на тот факт что у R и R2 пятно дальномера подвижное в отличие от поздних камер.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:36  Заголовок сообщения: (no subject)
У R и R2 (R2C, R2S) подвижны рамки + пятно. У RxA(M) и Zeiss Ikon подвижны только рамки.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть если изменить положение глаза, пятно должно снова появиться?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, изменить положение глаза и убрать камеру от бокового источника света.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 20:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Все понятно :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 18:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодраю за разъяснения по поводу объектива- успокоился :lol:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Хочу вот попробовать прикрутить юпитер 9 на бессу р3а, пока не купил колор нелиар 75, так вот вопрос: переходник лучше на ибэй заказать или альтернативы есть?
заранее спасибо:)
и ещё цифры какието есть на переходниках тоже не совсем понятные;)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 11:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Для бесс - пофигу какой переходник. Там все равно рамки руками переключать.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 12:18  Заголовок сообщения: (no subject)
ааа) понятно)
а где лучше приобрести преходник?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
где лучше по цене. даже китайские имеют окейное качество
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
премного благодарю:)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня Юпитер-12 (белый, КМЗ,1959 г.в.) замечательным образом встал на недавно приобретенную Бессу R2. Ни за что не цепляется, ни во что не упирается. На бесконечности расстояние от заднего элемента объектива до ламелей примерно 0,5мм. Экспонометр работает точно. Фото в галерее.
Данный радостный факт отодвинул на некоторое время покупку буржуйского 35 мм объектива (по крайней мере до тех пор, пока Ю-12 будет меня устраивать) :D
