Текущее время: 15 июн 2025, 09:39
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:37  Заголовок сообщения: Помогите новичку
Доброго времени суток!
стал счастливым обладателем Leica M2 и Summaron f3.5 cm 1:35. Это моя первая дальномерная камера, но очень нравится, я в восторге и всегда ношу с собой. Начал снимать первую тестовую пленку и возникли вопросы, помогите разобраться...
Объектив старый, судя по классификатору 1954 года. На объективе есть рычажок, который, как мне сказали, при фокусировки надо нажимать и крутить кольцо дальномера (фокусировки). А нельзя просто кольцо дальномера (фокусировки) руками настраивать, не нажимая на рычаг?
Можно ли объектив с заряженной пленкой менять?
Простите за глупые вопросы и перевранные термины, но в поиске я не нашел нужной информации, а это первая подобная камера.
Спасибо за терпение и науку.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:41  Заголовок сообщения: Помогите новичку
Добромутра
Когда леечник родился - кенонист заплакал.
Ща ответим.
Может все же поводок? Можно и держась за корпус крутить. Просто за поводок удобнее.
Можно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:45  Заголовок сообщения: (no subject)
И встречный вопрос: Какую рамку в М2 этот объектив включает? Формально должен 50мм.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо огромное.
Буду знать, что "рычажок" поводком называется:-)
На счет кенонист умер, правда Ваша, "пятерка" пылится теперь:-)
подскажите еще по стеклам, насколько сумилюксы современные будут пригодны для m2?
Какой 90 мм объектив лучше суммикрон или суммарит?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, 35мм (самая широкая) рамка включается. Пробовал с 50 мм, включалась средняя рамка. 90 мм не пробовал, но догадываюсь будет самая маленькая, так как при попытке поменять рамку при 35 мм и 50 мм, рамка сперва уменьшалась, потом возвращалась до необходимых (как я понял) размеров...
Последний раз редактировалось Hobo 04 июн 2009, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
- Суммилюксы прекрасно пригодны, главное чтобы дальномер был точен. Можно хоть Ноктилюкс 50/0.95 поставить. Или 21/1.4 с внешним видоискателем.
Смотря какой суммикрон и смотря какой суммарит. Фокусные уточните.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Hobo писал(а):
нет 35мм (самая широкая), пробовал с 50 мм, была средняя рамка. 90 мм не пробовал, но догадываюсь будет самая маленькая, так как при попытке поменять рамку при 35 мм и 50 мм, рамка сперва уменьшалась, потом возвращалась до необходимых (как я понял) размеров...
Угу. Значит объектив был запилен напильником до нужной рамки.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тоже планирую Хобо завести, но только пока не знаю, кто будет его кормить каждые 4 часа, пока я на работе.
Думаю найти Хобо на улице, такого не очень большого. Квартирка у меня маленькая - большой Хобо не влезет.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 23:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Это плохо? Я попробовать самый простой и дешевый взял, но Leica
Хочу суммилюкс 50мм 1,4
90 мм - Суммарит или Суммикрон
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
боюсь квартирки не хватит, да и прожорлив больно :shock:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 23:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Это никак. Просто когда Суммарон35/3.5 появился - М2 еще не было и он имел селектор рамок для 50мм для М3. А позже его доработали напильником, чтобы на камерах с 35мм рамкой, объектив ставил оную. Все.
Можно и его.
По оптической схеме и общему виду картинки, Суммарит90 соответствует неасферическому М-Суммикрону90 (III) выпусков начала 80х годов, только контраст повыше будет.
Так что тут по вкусу.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 23:17  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за советы.
и все-таки он выбирает рамку на 50мм, просто объектив не до конца был вкручен, поэтому была рамка на 35.
Значит принудительно придется делать рамку на 35 при кадрировании
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 10:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Hobo писал(а):
спасибо за советы.
(улыбнулся) Сточите напильником поводок на байонете - будет рамка на 35мм. Можно встретиться - я покажу где и как пилить с примерами в вде другого объектива.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Так они ж вроде были без очков.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Он если внутри не мутный, то очень замечательный должен быть.
А причем тут очки? Просто Суммарон 35/3.5 выпуска 54-55го годов ставил рамку 50 мм на М3 (ну и как следствие на любых других М-камерах), т.к. М2 с 35мм рамкой еще просто не было. Вот такая вот фича была.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 12:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Про год протупил. Без очков должен вроде правильную рамку ставить, они на то и были вроде как сделаны.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Не - это другой Суммарон35/2.8, который с 58го или около того года начал выпускаться. Там были очкастые и неочкастые версии. Причем сначала очкастые, а потом неочкастые под М2. А 35/3.5 вбайонетном варианте выпускался сначала без очков (в 54-55м годах) а потом с очками.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 14:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Да-да-да, чукча не читатель просто. Можно оправдать существованием резьбового с праведным переходником.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 19:44  Заголовок сообщения: (no subject)
буду рад встречи, дальше в личные сообщения тогда напишу.
