Текущее время: 02 авг 2025, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 06:36  Заголовок сообщения: Доводим до ума ФЭД-4 + Юпитер-8
Здравствуйте, решил влиться в ряды дальномершиков и есть несколько вопросов.
Имеем - ФЭД4 - единственный раз снимал им 7 лет назад на И-61. Затвором вроде щелкает. Как можно проверить выдержки и как их настроить?(да и на что вообще стоит глянуть?)
Поскольку индустар канул в лету =( , приобрел Ю-8, черный, в упаковке. Первое: кольцо диафрагмы у него крутиться свободно от F2 до F22 и ни как не фиксируеться в промежуточных положениях - это нормально? Второе - кольцо фокусировки крутится не менее легко и при изменении диафрагмы сбиваеться фокусировка - можно ли с этим что-то сделать?
И собственно главное - как настроить дальномер, что-бы эта пара работала успешно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 07:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Сначала проверьте состояние штор, в частости при взведенном затворе, на ФЭД повреждение первой шторы обычное явление, если все в норме, то вкрутите объектив и наведя на резко очерченный предмет (антену) удаленный на расстояние 100-200 м посмотрите совпадают или нет подвижное и неподвижное изображения. Потом все остальное.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 08:35  Заголовок сообщения: Доводим до ума ФЭД-4 + Юпитер-8
экспонометр то живой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 09:27  Заголовок сообщения: Доводим до ума ФЭД-4 + Юпитер-8
Диафрагма не фиксируется.
Может наоборот, сбивается диафрагма при фокусировки?
Зенит-Е,ТТЛ+Г44; Зоркий 4К+Ю8; Зоркий 1+И22; Зоркий 2с + И50 ФЕД 2+И61; Киев 4+ Ю12, Ю8, Ю9, Ю11, tessar 28mm F8, Смена 7; Canon 350D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
1.)Диафрагма недолжна фиксироваться-так задуманно! 2.) Можно скачать инструкцию для фэда- 4 или любой похожей камеры...3.)а если вроде всё ок с аппаратом.....отснять самой дешёвой плёночки....ну хоть 12 кадров....
С уважением!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Ю-8, черный,
это вариант в удешевлённой оправе, зато с хорошим, относительно современным просветлением.
нормально
Это не дефект, это результат удешевления оправы. Приходится придерживать фокусировку, когда меняете диафрагму.
если на камере и объективе нет следов удара/падения/грубой разборки и т.п., дальномер должен работать точно. Близкие расстояния можно проверить рулеткой (дистанция замеряется от плоскости плёнки, а не от передней линзы объектива), ну и правильность "бесконечности" проверьте по к-либо объекту на горизонте.
Экспонометр можно проверить цифромыльницей на самом широкоугольном положении объектива и в режиме интегрального экспозамера.
Да, в отличие от родного И-61, для Ю-8 часто желательна бленда.
Вцелом, связка очень даже функциональная.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 15:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, про объектив понял.
Посмотрел, кажеться обе в порядке, никаких следов повреждения не нашел.
эспонометр дохлый, неактуален, в виду наличия Свердловска-4
Нашел только от ФЭД-5в. Но по части работы сложностей и так не возникло, а вот про настройку там ничего нет.
двоиться =(
Проверил выдержки при помощи микрофона, получилось следующее(1/250 и 1/500 измерить не удалось):
Установленая выдержка, с ___Измеренное значение, с Отклонение, %
1 ________________1,00000 _____1,30170 _______________-30,17
1/2 ________________0,50000 _____0,32357 _______________35,29
1/4 ________________0,25000 _____0,19563 _______________21,75
1/8 ________________0,12500 _____0,09727 _______________22,18
1/15 ________________0,06667 _____0,12718 _______________-90,78
1/30 ________________0,03333 _____0,03024 _______________9,29
1/60 ________________0,01667 _____0,01582 _______________5,06
1/125 ________________0,00800 _____0,00627 _______________21,67
1/250 ________________0,00400 ___ --- _____---
1/500 ________________0,00200 ___ --- _______---
Это нормальные отклонения( кроме 1/15, там понятно, что все плохо)? Стоит ли пытаться настраивать или лучше оставить и не трогать.?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 16:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну замедлитель можно настроить, при желании можно довести до +/- 10% от номинала. Только возни много.
Хотя тут похоже надо шестеренку с зубом переставлять, если 1/15 барахлит.
Ну и вообще чистку-смазку проводить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 05:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, внутрь без руководства с картинками я не полезу - не разберу (или уж точно не соберу).
А что про настройку дальномера? Какие там винтики крутить надо?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 06:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно снять декоративную накладку с надписью ФЭД 4 , под ней винтик.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 09:01  Заголовок сообщения: (no subject)
для подстраховки на случай если в С-4 батарейки сядут можно селеновый элемент поменять - он легко снимается :)
отклонения постоянны или плавают?
если постоянны, можно не заморачиваться, плюс-минус ступень любительские пленки как правило прощают, надумаете на слайд снимать - можно табличку с новыми значениями выдержек приклеить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
а вертикальное расхождение? мне кажеться оно тоже присутствует.
Если я потом буду снимать-одевать верхнюю крышку, не собьет ли это дальномер?
Сниматься легко, вопрос - где взять донора? И вообще, он видимо раньше был оторван, приклеен назад и выглядит не очень эстетично, так что возможно совсем его сниму, а на его место заглушку поставлю.
выдержки постоянны. Лет 7 назад вообще без всяких экспонометров отснял пленку, и ничего :evil: Просто тогда я об их существовании еще не подозревал, не говоря уже о ТТЛ замере)
P.S.: Мне кажеться, это тема скорее для раздела "Настройка, ремонт и тюнинг", можно ее туда перенести?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 10:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Я промерял экспонометр у свого ФЭД-4. Отклонения постоянны, НО нелинейны. Практическое использование лишено смысла. Ну разве что постоянно держать в руках поправочную таблицу.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
или наклеить ее на заднюю стенку :)
я так делал на Практике 50ТЛ :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 12:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Вертикальное расхождение тоже регулируется по щитком, поворотом внутренней части глазка дальномера.
Селен можно взять с ФЭД 5, только нам селен лучше, нужно будет большУю часть закленить и таким образом настроить экспонометр.
Защитная решетка селена часто отламывается, народ прилепливает даже пластилином. В наше время пластилин роскошь, поэтому все тщательно от чищается от остатков старого клея и клеится китайским моментальным клеем.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 17:46  Заголовок сообщения: (no subject)
мдя.. подозревал конечно, что это будет самым сложным.. так оно и оказалось:
Настраиваю бесконечность - на бесконечности все ок, на 1м двоиться
Настраиваю 1м - на бесконечности двоиться.
Так понимаю, что у камеры и объектива разные рабочие отрезки. В камере под объективной резьбой было три прокладки - вынул их, кажеться стало лучше, но все равно не получаться настроить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Кулачок рычага дальномера надо вращать, у Майзенберга это описано.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 18:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Ключ для кулачка дальномера можно изготовить из ручки ллюминевой ложки, сверлится отверстие диам. 4мм а дальше полукруглым надфилем. Чем пассатижами кулачёк ломать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 06:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Измерил рабочий отрезок камеры и задумался.. даже с 3 прокладками выходи только 27.5мм. Так что сначала буду еще прокладки вырезать, что бы до 28.8 довести, а потом по новой пытаться настроить....
Ушел читать Майзенберга..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 06:17  Заголовок сообщения: (no subject)
У ФЭД таких неправильных рабочих отрезков не бывает в 1.3 мм, что то Вы не так на меряли. Даже на не стандартизированных ФЭД первых они были в пределах 28.5.
Рабочий отрезок объектива и точность дальномера связаны не очень. :D
