Текущее время: 26 ноя 2025, 18:28
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 13:05  Заголовок сообщения: Достал сонар 180/2.8
Уже 3-й раз липнет диафрагма.
Толи она так и должна залипать, толи снимаю мало....
Подскажите плс.
Если мало снимаю, надо от комплекта избавятся.........
На что можно поменять К-60 + С180+ Б80 + В3?
Зэйсы не МС - зебры.......
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 13:09  Заголовок сообщения: Достал сонар 180/2.8
Это их болезнь. Лечится профилактикой, но после долгого лежания непременно возникает рецидив...
Проходил такое.
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 13:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Долгое лежание это пару кадров в месяц?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня лежали месяцы, но после покупки сразу отдавались в профилактику.
Про особенности лежания при 2-х к\мес ничего не скажу - не знаю...
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 13:39  Заголовок сообщения: Достал сонар 180/2.8
Подскажите плс.
В принципе, если мастер добросовестно решит проблему, то ее, проблемы, потом не будет. Там просто надо добраться до блока диафрагмы и почистить лепестки, обычно это смазка дает залипание.
Я бы рекомендовал не продавать киев-60 с набором оптики.
PS: а что такое В3?
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 16:39  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238!
В 3-й раз- это что,
после 3-х профилактик???
Кто-то НЕ сделал, как положено!
Залипают следы смазки.
Лепестки должны быть абсолютно чистые-
и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
( Как у меня! :) )
По несколько месяцев на Пентакон-Сикс ТТЛ
не вешаю.... и всё ОК!
Последний раз редактировалось Peter 23 май 2009, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 06:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот так всегда....
Неделю назад снимал, все было ок.
Вчера вытащил, а уже все. :(
Вот гадость! И оптика хорошая, но этот чертов привод диафрагмы........
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
..А заставьте того, кто Вам чистил
объектив , исправить свою-же
халтуру....
(.. из серии бесплатных советов :) )
Последний раз редактировалось Peter 24 май 2009, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2009, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, я согласен с тем, что после хорошей чистки именно у этого зоннара диафрагма работает годами! Не надо путать оптику Цейсса 6х6 с малоформатной. Привод зоннара абсолютно дубовый, там рычаги как у револьвера "наган". Просто какой-то идиот зачем-то смазал диафрагму. Это наглая халтура мастера, пусть переделывает! Ему надо не просто лепесточки почистить (они снова замаслятся), а промыть коронку. На ней не должно быть смазки, а то опять натечёт - лепестки же тянут, это капиллярный эффект.
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
....И я о том-же!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Carl Zeiss Jena Biometa120\2.8 проблема или нет?
Столкнулся с тем, что все линейка моей среднеформатной оптики под байонет Pentacon/SIX в снятом с камеры положении при проверке диафрагмы работает одинаково.
Т.е. в значении 22 закрыта, кручу кольцо в сторону 2.8 плавно отрывается. И это при том что шток диафрагмы не нажат.
А вот МС Carl Zeiss Jena Biometa120\2.8 (вопрос именно про МС версию) в снятом с камеры положении работает не так.
Кручу кольцо диафрагм от 22 до 2.8 все время закрыта, шток не нажат, нажимаю и держу шток, все в порядке.
Это поломка именно этого объектива, или особенность?
У кого есть, посмотрите пожалуйста.
А то мастер мне доказывает что там все на месте.
Просто из-за этого я его не могу использовать с переходником на цифре, так как диафрагма при любом установленном значении все равно 22.
