Текущее время: 06 ноя 2025, 12:12
СообщениеДобавлено: 16 апр 2009, 13:30  Заголовок сообщения: Проблема с автоспуском на Bessa-R
В какой-то момент появилась проблема с автоспуском на Бессе. Проблема в том, что он не отрабатывает до конца. А пока он не дошел до конца, затвор нельзя спустить, то есть камера становится нерабочей.
Я снял нижнюю крышку и вот что увидел.
Если автоспуск не доработал до конца, то тогда можно чуть-чуть, буквально на один зубчик, подтолкнуть большую беленькую пластмассовую шестеренку (показана желтой стрелкой), и он дорабатывает. Пробовал промывать этот блок шестеренок метанолом, капал смазкой - не проходит.
При этом иногда автоспуск проходит почти всю дорогу, иногда застревает на середине, системы не обнаружил. Делал пометку на белой шестеренке, при застревании эта пометка оказывается каждый раз в новом месте.
Что можете посоветовать? Может быть можно открутить рычажок и через отверстие что-то закапать?
Опыта в лазании вовнутрь, увы, никакого
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Пристальное изучение показало, что есть надежда добраться до механизма автоспуска, сняв переднюю панель. Но чтоб ее снять, надо снять рычажок автоспуска. А он не снимается, не могу винтик открутить.
Может быть, кто-нибудь подскажет, в какую сторону его крутить хотя бы - по часовой или против.
PS. Нашел в сети и скачал описание, как снимается верхняя крышка у Бессы. Если кому надо - могу выложить файл
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 13:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
лишним не будет а то всё балгаркой и балгаркой)))
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Я скачал отсюда. вроде бы все работает. Качество фотографий - не очень, да и не так подбробно, как хотелось бы. Но что есть - то есть
http://homepage.mac.com/jaeder/.cv/jaed ... df-zip.zip
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 21:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Ваще, такое впечатление, что никто рычажок не снимал. ОК. В общем с большим трудом винтик открутился. Не знаю, совпадение или он просто понял, что понял, что иначе шансов выжить у него нет, но с 5-6 попытки и почему-то при взведенном затворе винтик поддался. Откручивается по часовой, просто чтоб все знали.
ОК, снял рычажок. Потом ножичком подцепил и аккуратно отклеил накладки справа и слева. Чтобы их снять, надо с ушек снять колечки.
Дальше. Откручиваем 6 винтиков - 2 слева, 2 всерху, 2 справа от байонета. Теперь можно снять переднюю панель. Ее надо аккуратно выдернуть из-под верхней крышки. (Не знаю, смогу ли потом назад поставить)
Теперь работу механизма видно лучше. Подтвердилась догадка, что некий зубчик не фиксирует какое-то колесика, и затвор срывается. Также видна рядом не сильно напряженная пружинка. Но вот добраться до них пока не знаю как. По-видимому, надо еще немного разобрать камеру, но нужна тоненькая крестовая отверточка, а ее нет
Продолжение следует, такое или иное.
PS. Неужто никто Бессу не разбирал?
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Еще раз попытался понять, из-за чего срывается затвор. Не понял, но в результате многократных взводов затвора из камеры выскочила пружика. К счастью, она стрельнула мне в живот и не потерялась. На вид целая, наверное, просто соскочила. Но вот откуда? (пружинка длинной около полутора сантиметров, диаметр - примерно 2 мм)
Теперь есть два с половиной варианта дальнейших действий.
Первый - лезть внуть дальше с большим шансом совершенно угробить аппарат.
Второй - продать за умеренную сумму тому, кто сможет справиться с проблемой.
Третий - отдать в ремонт
Вот вид камеры со снятой передней панелью - http://s21.photobucket.com/albums/b275/ ... 109365.jpg
Если решусь на первый вариант - подскажите, с чего начинать разборку.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
ИХМО лучше в ремонт - дешевле будет
или продать с оговорками что такая штука.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Да , вот облом :( Но я бы всё же сначала попытался понять , откуда она выскочила . Я в таких случаях обычно прикидываю длину пружинки в средне-растянутом состоянии , а потом ищу в механизме два крючочка , на которых она была натянута . Или , как вариант - с одной стороны крючочек , а с другой - дырочка в каком-нибудь рычаге , например .
Хотя , на самом деле , такое бывает очень редко , чтобы пружинка сама вдруг "выстрелила" ..... когда видаки и магнитофоны чинил - бывало раза два , не больше .
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 17:01  Заголовок сообщения: (no subject)
А как выглядит пружинка?
выложите фото-вместе подумаем.
( Думать надо в первую очередь Вам - и не пугаться
и не отчаиваться! Не идет сегодня- пойдет завтра!)
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 17:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Она, конечно, не сама выскочила. Я взводил затвор и пытался понять, почему он срывается. Ну и пытался аккуратно двигать всякие свободно движущиеся рычажки. В одной и попыток пружинка и стрельнула.
Проблема в том, что механизм скрыт тем, что видно на снимке - шестерня, рама механизма и рычаг спуска, поэтому разглядеть как все работает очень непросто, а разбирать - страшно.
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 18 май 2009, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 17:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Пружинку выложу вечером
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Тоже с пружинкой. Есть подозрение, что второй хвостик отломан. Именно самый крючок, а не полпружинки, характерный изгиб, что находится перед крючком есть, а вот надоломлен ли он или так и было - не могу разглядеть
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Однозначно отломан!
Эта пружинка работает на растяжение-
так что должен быть второй загиб.
Сделать его не проблема,используя
ТОНКИЕ плоскогубцы ( для ювелирных работ).
Но- надо зазобраться КАК его загнуть-т.е.
ГДЕ и ЗА ЧТО пружина цепляется.
Так что автору надо посмотреть и подумать-
камера у него в руках...
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:03  Заголовок сообщения: (no subject)
А не подскажите, как пробраться вглубь всего этого механизма - с чего начинать? Верхнюю крышку снимать?
PS. Родилась полубезумная идея - а что, если на шкальную Bessa-L переставить верх от Bessa-R. Камеры, вроде бы, за исключением видоискателя и привода дальномера, одинаковы
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Вскройте Bessa L и сравните, может увидите откуда пружинка.
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Индеец два раза на одни грабли не наступает :) На разные - другое дело :D
СообщениеДобавлено: 19 май 2009, 22:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну в общем и правильно, чинят тот аппарат, что неисправен, а то перестанут оба работать. :D
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 01:16  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня Бесса Р2 работает без проблем
и внутрь не лазил....
Надо поискать в Гугле Bessa disassemble repair
и т.д.
может дальше найдете порядок разборки и ремонта
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 10:01  Заголовок сообщения: (no subject)
и т.д.
У меня тоже работала, пока не полез смотреть, что там в автоспуске цепляет :)
Пытался искать инструкция по разборке, пока нашел только, как снимать верхнюю крышку. Поищу еще раз, спасибо за ключевые слова, я по repair manual искал - пусто
СообщениеДобавлено: 30 май 2009, 12:09  Заголовок сообщения: (no subject)
paolo_cocoa !
Как дела с Бессой??
