Текущее время: 29 мар 2026, 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 21:57  Заголовок сообщения: (no subject)
снимал ю-12 на киев, на чб пленко фома) кстати совсем не плохо в принципе, да за такие деньги.....но много раз уже слышал что ругают это чудо природы, я о тех юпитерах, что по новее....все таки кака, да ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 22:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не пробовал, не не очень понимаю, чем Гексар должен от М-лейки отличаться. У него нет таких выступов внутри, как на Бессе.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Planar-Distagonovi4 писал(а):
а тот который старнький, с оконтовочкой не полэзет ? :(
Вообще пишут что должен встать. Но не факт что будет работать замер. Хотя должен.
г-н Рогачев, вы чего раздваиваетесь вопросами на форумах? А то у меня шиза будет отвечать и туда и туда
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 22:15  Заголовок сообщения: (no subject)
извинете, больш не буду :P
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Захотелось мне контраст пятна в дальномере
Гексара РФ повысить.... :)
Вклеил кусочек желтого фильтра...
А заодно выключатель подтянул
( есть такая проблема - буржуи писали...)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12497
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/12498
МНЕ НРАВИТСЯ.... :)
Последний раз редактировалось Peter 09 май 2009, 04:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 20:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Ошибка 404!
Запрошенная вами страница не найдена
# Пожалуйста проверьте адрес, который вы набрали
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 04:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Константин и др.ЧКД!
Публично извиняюсь-
ссылки поправил!
:oops:
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 21:36  Заголовок сообщения: переходник
Всех с праздником!!! :)
Собсна вопрос....какой переходник на м39 использовать ? леечный ? будет ли тогда соотвествие с рамками ?) :?
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 21:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше косиновский. Дешевле. Или китайский какой. Это ж кусок железа с пропилами под рамки.
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 21:54  Заголовок сообщения: переходник
Лажа встречается редко. Очень и очень редко толщина лажает. По поводу рамок - понятно что переходник должен соответствовать фокусному объектива, что бы выставить нужную рамку
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 05:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Качественные и дешевые ( $18-20)
китайские купленные на Ибэй!
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Услышал от одного из обладателей гексара, что надо протестить рабочий отрезок, мол, слухи пускали, что он не совпадает с лейковским и другими М-байонетами, есть версия, что это был брак в первых партиях...залипуха это все или и правда была такая инфа ? :?
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Забить и забыть на сие. И не морочить голову.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
QUAsit +5!!
Я пользовал с Гексаром РФ :
Люкс,Крон,Ультрон,
Скопар
Гелиар-
НЕТ ПРОБЛЕМ!
СообщениеДобавлено: 20 май 2009, 23:22  Заголовок сообщения: (no subject)
а как на гексарах обстоят дела с наводкой на бесконечность?
у меня когда навожусь на бесконечность, слабо но все таки видно, если присматриваться, несовпадение картинки с пятном....по факту же, после проявки, снимок резкий все ок! снимал на М3 пару раз, подобного не замечал...=\
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 06:05  Заголовок сообщения: (no subject)
К меня везде совпадает..
Но если у Вас на 1 м, 3м и 10м-
всё ОК,
то на бесконечности НЕ заморачивайтесь-
это не важно!
QUAsit подтвердит! :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 16:30  Заголовок сообщения: (no subject)
всем привет!
предлогают Hexar RF, но хозяин сразу говорит, что дальномер смещен по вертикали. так же говорит, что поправить это не сложно. никак не могу найти информации про юстировку..
можно такую поцедуру дома самому сделать? поделитесь ссылками типа "юстирвка дальномера Hexar RF для чайников"
спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 16:48  Заголовок сообщения: (no subject)
1. Up-down [infinity] coincidence adjustment: Turn the range finding lens frame (1)
2. Up-down 1m coincidence adjustment: Set the lens distance mark to 1m and check at a distance of 1m. If out of focus, set halfway to [infinity] (use 1m chart)
3. Left-right 1m coincidence adjustment: turn the range finding lens lever pin B (2)
4. Left-right 1m coincidence adjustment: Set the lens distance mark to 1m and adjust by turning the roller adjustment pin (3) at a distance of 1m (Use 1m chart)
5. Left-right [infinity] coincidence adjustment: If out of focus, repeat steps 3-5
6. After adjustment, fit the viewfinder cover and check.
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
отличная картинка! спасибо.
какой из 6 рачажков за вертикальное смещение отвечает?
СообщениеДобавлено: 21 май 2009, 19:04  Заголовок сообщения: (no subject)
On the vertical alignment cog marked with green arrow.
The horizontal alignment screw (marked in yellow)
is very close to part of the finder optical path (see image).
You tend to have to use a larger screwdriver because
the slot in the screw is wide (as pvdhaar pointed out, if not,
you will start to mar the screw)
Also included, an image that shows where the smaller,
hidden body screw is that needs to be removed to remove the top.
