Текущее время: 06 авг 2025, 05:39
СообщениеДобавлено: 21 дек 2006, 20:56  Заголовок сообщения: Что делать с ФЭД-3?
Доброго дня всем!
Обзавелся ФЭД-3. Хочу довести его до рабочего состояния. Помогите пожалуйста добрым советом, научите уму разуму.
Пытался оценить состояние аппарата согласно рекомендациям Товарища Михельсона. Обнаружил, что первая(?) шторка (та что закрывает кадровое окно при взведенном затворе) заметно грубее второй. Также на ней видно отслоение резины(?), которая прилипла к обратной стороне шторки.
Курок взвода затвора движется довольно туго с двумя явно выраженными рывками в первой половине хода и менее выраженным рывком в третьей четверти хода.
Объектив - кольцо фокусировки тугое, внутри, как кажется, между последней линзой и предпоследней, пара мусоринок.
Возможно ли восстановить покрытие шторки? Или все-таки надо менять? Какие аппараты могут служить "донорами"? Какие еще могут быть варианты?
Стоит ли разбирать объектив (И-61ЛД) для устранения мусора?
Возможно приведенное описание техсостояния позволит порекомендовать, какие еще запчасти могут понадобиться для ремонта? Какие особенности ремонта, "подводные камни"?
До сих пор ремонтом не занимался.
Заранее благодарю всех кто откликнется.
КАР&
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 00:32  Заголовок сообщения: Что делать с ФЭД-3?
КАР&
Может, стоит подобрать к объективу другую, рабочую камеру? :wink:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2006, 12:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Штору нужно менять, подойдет любой фэд 2-5, приусловии тщательной проверки состояния его штор.
Остальное нужно смотреть. Объектив, выкрутите задний компонент и продуйте резиновой грушей или если мусор микро, то не трогайте вообще, это ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006, 17:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
Буду искать "доноров" для замены шторок.
Если правильно понял, шторки можно менять по одной?
По объективу ясно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
На минимум 50% ФЭД 3 курковых на первой шторе резина при не частом использовании слипается.
Менять можно и по одной. Не отдирайте штору от гильзы, ничего не выйдет.Меняйте вместе с гильзой от любого ФЭД, они одинаковые
СообщениеДобавлено: 23 дек 2006, 23:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Именно так и произошло. У прежнего владельца долго лежал без дела.
Спасибо, понял. Так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 00:07  Заголовок сообщения: Что делать с ФЭД-3?
CreativeMan писал(а):
КАР&
Зачем же разбивать пару :wink:
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Обрел еще ФЭД-2. На верхней крышке из под хрома лезут зеленые пятна. Это как-то можно лечить?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2007, 12:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Если мелкие, как иголочный укол, то просто смыть бензином или другим растворителем и следа не будет, если крупные то , тоже смыть, но будет видна латунь и ничего тут не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 04:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, ясно.
Есть довольно большие пятнышки.
Может знаете, это хромовое(?) покрытие как наносилось - химическим, электрохимическим способом или еще как?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
По-моему электрохим способом, но я не спец, хотя мысли были. Если есть выход на какое то производство, то может и можно.
Я не разу не видел, что бы это кто-то пытался сделать и был результат. Видимо проще купить другой аппарат, чем возиться. Цена не высока.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007, 00:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Был бы у нас город с населением тысяч 500 да возрастом лет 80.
А у нас 100 000 и 35 лет со дня основания. :(
Их (фотоаппаратов) у населения просто нет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Очень интересно - ацетоном смоется, ничего не будет? (а то слишком старые объективы немного боязно по первости, мало ли...)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:15  Заголовок сообщения:
Ну, если сможете растворить в ацетоне хром или дюраль, то... :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Зеленую окись лучше смыть бензином.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 11:07  Заголовок сообщения:
Зеленый налет это типа малахита, карбонат меди
Можно даже стирательной резинкой стереть, бензином, ацетоном, или
же протереть ваткой с аммиаком (нашатырным спиртом)
Временно можно заделать шторки резиновым клеем
и порошком тонера в три слоя.
и куча компактов
