Текущее время: 03 мар 2026, 06:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Lokh писал(а):
Во первых у Контаксов нет толкателя
Посмотрите на киевский байонет. Мы поворачиваем кольцо байонета, в котором крепится штатник, на отметку 10м, например. Кольцо при этом выезжает вперёд - выезжает ровно настолько, чтобы объектив 52,3мм навёлся на 10м. А теперь представьте, что мы в Киев воткнули Никоновский 51,6мм - он наведётся не на 10м, а ближе.
Lokh писал(а):
во вторых и тех же Контаксов были разные штатники с разными фактическими фокусными расстояниями. Были Тессары, Зоннары и т.д.
Да, но только 50мм объективы становятся на внутреннее крепление байонета - т.е. линзоблок жёстко закреплён в оправе. Все же остальные (см. Ю-12, Ю-9, Ю-11) ставятся на наружный байонет, а вращающаяся часть сцепляется с внутренним байонетом. Геликоид этих линз сконструирован так, что угол, на который мы поворачиваем линзоблок для фокусировки на те же 10 метров совпадают с углом поворота внутреннего кольца байонета.
Lokh писал(а):
во вторых и тех же Контаксов были разные штатники с разными фактическими фокусными расстояниями. Были Тессары, Зоннары и т.д. И у леек целый набор штатников. Цейсс делал штатники на лейку. И все эти объективы М39х1 подходят на лейку.
Или мы можем встроить геликоид в 50мм объектив, как в Ю-9, например, либо мы можем сделать торец толкателя не плоским (что, однако, менее надёжно). Какой конкретно вариант применялся Цейсом - не знаю.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
А разве не существуют Tessar 4,5/40 мм с внутренним байонетом? Тоже кстате штатник.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:19  Заголовок сообщения: (no subject)
40/2 Biotar - но тут начинает работать бОльшая ГРИП. Вообще говоря все эти танцы с геликоидами актуальный для светосильной и длиннофокусной оптики. Т.е. для 50/2, 50/1.5, 85/2 и прочих 180/2.8 объективов. Собственно матюги в сети про промахи идут как раз против Ю3 и Ю9.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:30  Заголовок сообщения: (no subject)
На счёт Biotar 2|40 я такого объектива не знаю, был Biotar 2,8/40, но не знаю был ли он на Контакс. Фокус Tessar 3,5/50 составляет 51,39мм, а фокус Sonnar 2/50 составляет 52,49мм разница есть.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:42  Заголовок сообщения: (no subject)
И повторюсь еще раз - лажа с точным фокусом харктерна для светосильных объективов. Даже 50/3.5 уже кроет ГРИП все промахи.
Откуда кстати информация про фокусное расстояние Tessar 50/3.5?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
На моём Tessar на нитке висит бумажная бирка с надписью чернилами с этим числом. Но у меня он "тяжёлый" с никелевым покрытием, у хромовых может быть другое значение фокуса.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 17:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа, какой выход из это ситуации? как постаить буржуйскую линзу на советскую праильную камеру удачно волею бога правильно работающую под советские линзы? наваривать кулачок толкателя какой то хитрой геометрией? я выставил безконечность и приклеил на ближние и средние дистанции на кулачок фольгу тольстую, витоге ближние и средние дистанции гуд, а от средних до безконечности перелёт, безконечность гуд (тема чуть ниже про женитьбу)...теперь изуродовал кулачок , провернул его чуть..сканю что получилось...какеи ещё варианты? как то внутри перестроить дальномер? как?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 17:44  Заголовок сообщения: (no subject)
йолы палы- отдайте мастеру, не мучьте дитю!
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Уже три раза отдавали.
Лучший выход - покупка Кенона, Бессы, Лейки или иной тушки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 17:52  Заголовок сообщения: (no subject)
да, уже отдавал 2 раза одному и тому же правда...
хоть бабок и нет а придётся сапог взять похожий на з3
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 17:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Тут говорят, что есть.
не проще ли Bessa-R?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Ещё кроме кенона леотаксов полно и нисс.
Улдыс, а Вы всегда гарантированно точно на резкость наводите?
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 19:31  Заголовок сообщения: (no subject)
непонял? что такое леотакс и нисс? Конечно не всегда гарантированно, но тестовая плёнка всегда 2 кадра на "сюжет" , вот сейчас маленький недолёт на МФД и на средних вроде грам перелёт..ещё изуродованный кулочок проверну...держусь чтоб ап стену з3 с ноктоном не ё.. треснуть
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Leotax и Nicca - лейкообразные дальномерки японские.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, незнал...поищу на ибае..ну блин ценки...от 300 до 1500 :) я кенон IV присмотрел за 140 на кехе, если не уйдёт куплю
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 20:10  Заголовок сообщения: (no subject)
ой-ёй... по всей пленке ни одного попадания? а чем сканите? светосильная оптика такое дело- иной раз не разберешь- то ли не попал в резкость, то ли мягкий рисунок на мдф на открытой. а Юрию совсем не вариант отправить на юстировку?
http://www.keh.com/OnLineStore/ProductD ... &GBC=&GCC=
Вадим прав, если важна стабильность качества изображения- придется потратиться на родную коробку (для оптики).
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
С Юрием говорил, сошлись на том что одна пересылка дорого будет...да видно чётко на ближних и среде ближних дистанциях на ноктоне попадание, очень чётко...на средних и грам дальше нужно уже соображать грамм
не, я хочу такой..
https://www.keh.com/OnLineStore/Product ... =&GCC=&KW=
правда он не пашет :) ну или такой
СообщениеДобавлено: 06 май 2009, 20:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот этот кекс в принципе торгует на ебае. Не знаю, насколько честен, дел с ним не имел, положил в закладки из-за географического положения. Ну и на каком-нибудь инжапане их наверное больше. Но они могут быть достаточно редкие и типа антикварные. И хрен знает, что там с замедлителем. Поэтому совет про Бессу-Р был вполне правильный - если придётся чинить/юстировать/доводить до ума - то может в конечном итоге обойтись так же.
