Текущее время: 20 дек 2025, 17:33
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 15:16  Заголовок сообщения: Заел затвор на Зорком4
Добрый день!
Возник глупый вопрос - заел затвор на зороком 4. Судя по всему из-за выставления выдержки до взвода. Колескико выдержек крутится и переставляется, но колесо затвора не проворачивается.
Возможно ли что-то сделать в домашних условиях или все - в ремонт нести только?
спасибо.
Последний раз редактировалось dmev 19 дек 2006, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 16:57  Заголовок сообщения: (no subject)
"Колесико" затвора это надо понимать головка взвода.Похоже он у Вас взведен, попробуйте спустить затвор, может не получиться. Нужно снять объектив и заднюю крышку и взять двумя пальцами за шторку и чуть помочь, но не прилагать усилие здорово. Это если только взведен затвор. Потом уже попробовать перевести рычаг переключения выдержек в нормальное положение, чуть взводя затвор и поворачиваю рычаг по часовой стрелке, пока он не станет в паз выдержки 1/125 или короче.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 17:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ура!
Все работает. Достаточно было только шторку подтолкнуть.
Огромнейшее Вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 17:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Пардон, поторопился.)
Он уже начал работать - около 10 раз я взводил и спускал затвор и все было ок. Но потом решил проверить выдержку "В" - первая шторка медленно-медленно входит , при отпускании кнопки вторая тоже сначала очень медленно (где-то на 1\3 длинны) а потом защелкивается до конца. Все остальное происходит без проблем - взведение, переключение выдержек и т.п.
Это потому что я пренебрег второй частью вашего совета? Или там какие другие проблемы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 18:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Маленькое уточнение - первая шторка тормозит, а вторая проходит нормально. Если затвор взводить не до конца, то они проходят тоже без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 18:09  Заголовок сообщения: (no subject)
А до этого все было нормально?
Если все было нормально и сейчас остальные выдержки работают и не клинит затвор, то возможно тесемки криво намотались на гильзы и тормозят о шторы, на В пружинам не хватает силы тянуть шторы попробуйте по щелкать еще раз 20-30 может они встанут на место, если не поможет, то что-то не то, возможно нужно разобрать частично и не страшно аппарат, но не полностью конечно затвор и поправить тесемки "руками"
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, раньше никаких проблем.
Я видимо не отметил - не работают все выдержки, кроме 1\1000 (если пару раз ее взвести, то она вроде как работает),еще иногда вдруг включается 1\500. На остальных жмешь кнопку - секундная пауза, первая шторка медленно двигается (судя по всему на расстояние для выбранной выдержки, вроде чем длинее выдержка, тем шире щель и долще она двигается) , потом вторая проходит как обычно.
Что нужно разбирать и нужно ли?)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2006, 19:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Невероятно но если аппарат немного полежит - то раз на 5-7 включаются выдержки и подлиннее - 1\125 и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 11:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Вы на взведенном аппарате все можете выдержки нормально установить от 1сек до 1/30, и они работают ( Высмотрите через кадровое окно при снятой задней крышке?) только первая штора плохо движется и все?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, все именно так.
Опять сейчас утром взял его - отработал почти все выдержки по очереди без проблем, а потом опять началось.
У меня почему-то подозрение на часть механизма (пардон, не знаю как точно называется), которая находится вправо вниз от окошка, если смотреть сзади. Там кружок серебристого цвета с зубчиком (кстати зачем он нужен??) Бывает, если он в особом положении находится то начинает работать или если чуть встряхнуть, тоже шторка сразу проскакивает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 13:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну думаю, нужно открыть крышку дальномера и потом уже смотреть, как-то все совсем не ясно.
Какой год выпуска аппарата.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
72ой.
Как ее снять?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Взвести затвор, снять ручку взвода затвора, выкрутив стопорный винт, выкрутить два винта под ручкой взвода, Снять головку установки выдержек, затем, открутить на 3-4 оборота стопорный винт диска выдержек. Открутить винты на крышке и стнять. Потом стнять столик черный механизма фото вспышки и все будет видно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2006, 22:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Снова огромное спасибо!
Не поверите - после разборки он заработал сам по себе. Мистика какая-то. Надеюсь, теперь не повторится, тьфу-тьфу-тьфу.
0)
Спасибо, за рекомендации и внимание!
