Текущее время: 11 фев 2026, 15:50
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 21:30  Заголовок сообщения: Зоркий 4 и объектив ФЭД 50/3.5
Будет ли работать объектив ФЭД 50/3.5(Индустар-10?) на фотоаппарате Зоркий 4?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, а чего ему не работать, я сам на З-4к снимал, главное чтобы был отюстирован правильно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009, 23:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот в юстировке-то и дело. Можно ли его просто переставить? Дальномер наводится, но это, я так понимаю, не показатель.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 01:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверьте по матовому стеклу.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 13:23  Заголовок сообщения: Зоркий 4 и объектив ФЭД 50/3.5
На форуме мелькала информация о том, что изза того что фокусное Индустра 10 (50мм) отличается от фокусного на которое расчитан ход куллачка дальномера Зоркого 4 (по умолчанию 52 мм) Индустар 10 можетбыть недостаточто точен на открытых диафрагмах.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 13:59  Заголовок сообщения: Зоркий 4 и объектив ФЭД 50/3.5
Еще одна проблема....
У Майзенберга говорится,что у Индустаров-10,"гулял" рабочий отрезок.
Biniamin,это конечно не мое дело,но зачем вам этот объектив,вроде ничем непримечательный по характеристикал...Да страшненький он,как по мне,на З.-4 не смотрится...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 14:14  Заголовок сообщения: (no subject)
А у меня тоже вопрос. Когда штатный объектив ФЭД 3,5/50 стал называться Индустар-10? Существуют ли вообще объективы для дальномерок с надписью "Индустар-10? Все ли штатные ФЭД 3,5/50 являются Индустарами-10? Ведь разница между штатником 1934 года и штатником 1954 года достаточно существенная.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Я уже наткнулся было на эту фичу - у ФЭДа шаг резьбы на геликоиде мельче, понеже фокусное отличается пости на 3 мм от И-22, Ю-8 и т.д. Не всегда лекалом это дело можно компенсировать. А по метражке - так без проблем, только прикинуть надо на скамье или типа точный рабочий отрезок.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 15:38  Заголовок сообщения: (no subject)
В каталоге ГОИ 1963 года значится следующее:
109 Индустар-10 41.07 1:3,5 50 47 43
на фотографии что-то отдаленно напоминающее то, что мы привыкли видеть под таким названием. "Формула" 1-1-2/23 (ТК,ЛФ,КФ,ТК)
где 41.07 - июль 41-го года. Упоминаются разработки и следующих лет войны. Так к примеру:
130 Таир-3 44.01 1:4,5 300 8 43
136 Орион-15 44.03 1:6 28 75 43
М.б. это просто "однофамильцы"-проэкты...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 15:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Туда же:
149 Индустар-22 45.03 1:3,5 50 46 43
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 16:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Я не знаю о каких объективах идёт речь в каталоге ГОИ, но Индустар-10 выпускался в тридцатых годах для аппарата СПОРТ, но это зеркальный, а не дальномерный аппарат. Причём на объективах было написано "Индустар-10" или "И-10". Я же писал о объективах к дальномерным аппаратам ФЭД. Вопрос остаётся открытым. Когда название "Индустар-10" применили к объективам ФЭД 3,5/50?.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 16:56  Заголовок сообщения: Зоркий 4 и объектив ФЭД 50/3.5
у меня работает на Зорком-6, вроде нормально.
Правда когда у меня камера проходила профилактику в мастерской, я просил заодно этот объектив к ней подъюстировать, большая была юстировка или не понадобилось - я не в курсе.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 18:50  Заголовок сообщения: Зоркий 4 и объектив ФЭД 50/3.5
Большое спасибо за ответы, проявлю пленку, отпишу как получилось.
Объектив мне достался с соответствующим ФЭДом, который я благополучно убил первой же пленкой (кусок пленки оторвался и попал в шторки, их перекосило, выдержки не отрабатываются). Починить у нас не реально, пришлось купить еще одну камеру, Зоркий-4, но кольцо наведения на резкость вращается очень туго. На ФЭДовском же ходит легко и плавно. Вот и решил поменять. Да и идея складывающейся линзы мне нравится, действительно можно положить в карман джинсов (только ходить не очень удобно :D )
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 20:09  Заголовок сообщения: (no subject)
В карман джинсов,это бесспорно удобно...
Попробуй я свой ФЭД-4,в карман положить...Карман отвалится...или джинсы спадут.
Прошу прощения за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Да уж придется помочу пришить, как у главного героя рассказа Шолохова "Нахаленок" :D
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Цитата-" Фотоаппарат "ФЭД"(рис. 29). На аппарате установлен объектив "Индустар-10" с просветлённой оптикой. Фокусное расстояние объектива 50 мм;относительное отверстие(светосила)-1:3,5." (Фотоаппараты,оптика, и определение выдержки."Искусство" 1955г. под редакцией Е,А, Иофиса) Орфография и синтаксис сохранены :D
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 08:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Опираясь на данные из аттестатов на ФЭДы, название "Индустар-10" появилось в начале пятидесятых годов. А в это время уже были стандартизованы и рабочие отрзки и шаги резьб и т.д. Поэтому если говорить именно о Индустаре-10, то все дальномерные объективы должны быть взаимозаменяемы. Но фактически это далеко не так. Причин много и об них можно говорить долго. Исходя из сказанного: не все объективы ФЭД 3,5/50 являются Индустарами-10, и говорить о взаимозаменяемости нельзя.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Как на объективах ФЭД 1:3,5/50 определяется год выпуска? Есть объектив- на тыльной стороне оправы выбито 8775.
Последний раз редактировалось svk 10 май 2009, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 14:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну что проще-
на Зорком-4 снимите
заднюю крышку и проверьте по матовому
стеклу....
Надо вкрутить- вкрутите!
Не походит,а хочется- юстируйте.
:) Зачем гадать ?
Америкосы правильно говорят:
Just do it! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
